Show your projects! Part 27
bjokal
Ultra compacte licht effecten module voor de modelbouw.
Module kan met behulp van een Tiny45 verschillend lichteffecten weergeven zoals; verschillende zwaai(flits)lamp(en), overweg oud & nieuw, snelweg matrixbord.
http://img22.imageshack.us/img22/8750/cimg1487s.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 oktober 2014 20:05:26 (12%)]
Wat lief. Via DCC aan te sturen?
Op 8 mei 2013 10:00:38 schreef 2N3055:
snelweg matrixbord.
Wat zit er precies op dan, een dot-matrix module ofzo?
Geen DCC, misschien leuk om in een volgende versie te maken.
Snelwegmatrix bord is niet helemaal juist gekozen naam, betreft alleen de vier flashers waarvan de onderste wat nagloeien.
Om iets te proberen met DSP:
PIC32MX250F128B gekocht, een kleine DSP van Microchip. Ik heb een printje gemaakt met een Cirrus Logic CS8427, een SPDIF transceiver. Met deze twee dingen op een breadboard kun je wat aan klooien met DSP.
https://ackspace.nl/w/images/thumb/e/e0/Dsp_fir.jpg/800px-Dsp_fir.jpg
Ik heb een 32 taps FIR filter gemaakt, die het kleine chippie op 48MHz bijhoudt. Op een 48kHz samplerate heb ik 41,6% CPU gebruik. Voor meer info over mijn DSP aanzet:
https://ackspace.nl/wiki/DSP_experiments
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Uitbreiding voor mijn digitale piano, een scherm voor digitale bladmuziek. Misschien niet direct een soldeer project, maar vond het toch leuk om te laten zien.
(Klik op foto voor meer informatie)
Voorkant:
http://www.ruudharmsen.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/scherm-400x300.jpg
Achterkant:
http://www.ruudharmsen.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/pianoscreen-400x300.jpg
Uitleg onderdelen:
A = 12 voeding voor verlichting
B = Connector board naar raspberry-pi, hier zit een pedaal aangesloten om de volgende pagina te openen van een bladmuziek pdf.
C = De RaspberryPi
D = HDMI - LVDS interface (via Ebay) om het laptop scherm aan te sturen.
E = Knoppen voor het scherm (power,contrast,menu etc)
F = Backlight voeding voor het scherm
[Bericht gewijzigd door Ruud Harmsen op 9 mei 2013 17:42:26 (26%)]
Leuk en handig, moet je niet met je papieren liggen te sleuren :D
Sonytech
Het is eigenlijk zo geniaal dat het raar is dat ze daar bij Yamaha/Roland/Korg cs. nog niet mee gekomen zijn...
Complimenten voor het idee om dit zo toe te passen!
"Verbaas u niet, verwonder u slechts."
Op 9 mei 2013 17:39:55 schreef Ruud Harmsen:
Voorkant:
Achterkant:
Uitleg onderdelen:
C = De RaspberryPi
Had de raspberry pi niet zelf al een LVDS interface?
edit:
Ah nee dat was een dsi interface
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Hoe heb je dat laptop scherm verbouwd/gebruikt ? Ik heb ook een pi en jou formaat scherm is perfect. Ik dacht ook al aan een oud laptop scherm ( heb nog een werkende 10 jaar oude Compaq laptop liggen met gescheurd schanier) maar was bang dat het ding zonder de halve laptop erbij niks doet en het moet compact zijn ( wil een soort linux tablet/laptop hybide maken)
Op 10 mei 2013 10:00:01 schreef Gerwin:
edit:
Heb inderdaad eerst gezocht naar een DSI -> LVDS interface, maar niks goeds gevonden.
Op 10 mei 2013 10:16:23 schreef fred101:
De meeste laptop schermen (of schermen over het algemeen) hebben een LVDS interface, om deze op de rapsberry pi aan te sluiten heb ik op ebay het board (D op de foto) gekocht waar ik dan gewoon hdmi/vga/dvi op kan aansluiten. Linkje naar ebay.
Of het voor jouw scherm ook gaat werken weet ik niet, informeer eens bij die ebay store, daar weten ze er meer van.
Shiptronic
Als je nu de raps ook gelijk aan de Midi hangt, hoef je zelf ook niet meer te spelen >:)
Een klein prulletje, waar ik toch redelijk wat tijd in heb gestoken:
http://prosje.be/Projects/HR002PrintBoven.JPG
http://prosje.be/Projects/HR002PrintOnder.JPG
Hier meer info over het ding.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Dit was het projectje van deze middag. Het is een geleiding tester, welke piept als de verbinding maximaal 100Ω is (is in te stellen). De meetspanning is minder dan 100mV, dus er gaat niets stuk tijdens het testen. De piëzo komt trouwens uit een oude verjaardagskaart. Omdat ik de schakeling wilde laten werken op maximaal 3 volt, heb ik met diverse op-amps getest. Een CA3130 werkte aardig, maar uiteindelijk toch maar een TLC271 besteld en gebruikt. Omgenomen stroom is 0.9mA in rust, en 1.4mA tijdens het piepen. Het geheel zit in een Hammond 1591 behuizing (waar bijna al mijn kleine schakelingen in worden gemonteerd).
De print (experimenteer print van ebay):
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06500_cleaned.jpg
Alles zit in het kastje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06501_cleaned.jpg
Uiteindelijke resultaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06504_cleaned.jpg
Ik heb weer een nieuw project af! #en stereo buizen versterker:
Het foto album.
stuurbuis 5670, eindbuis 2E26, hammond 125BSE uitgangstrafo. hoogspanning 275V ( verbruikt daarvan 120mA) geen brom of ruis, en de versterker geeft op de scoop een vlakke overdracht van ongeveer 10 tot 35KHz! Dat is iets waar ik erg trots op ben, ik heb dit schema namelijk helemaal zelf ontworpen en gebouwd.(ook de kast)
het is een enorme vooruitgang ten opzichte van mijn vorige versterker. dit is inmiddels mijn derde buizenversterker en nu ga ik daarom de buizen even iets rustiger aan doen en mijzelf bezig houden met een digitaal project.
(Voor dit project heb ik geen topics gestart... maar voor het volgende project kunnen jullie er van uit gaan dat dat wel gaat gebeuren! :))
Sonytech
@The Engineer Heel erg netjes gedaan, m'n complimenten.
Mijn eerste projectje: de verlichting van een lego technics truck. Richtingaanwijzers, achteruit (met peep peep), rem, grootlicht, zwaailichten, afstand te bedienen via IR. http://simplicate.weebly.com/lighting-the-room.html, meer fotos op de blog zelf: http://simplicate.weebly.com
Het is work in progress, ook de documentatie moet ik bijwerken.
Lambiek
Op 12 mei 2013 21:40:29 schreef The Engineer:
Ik heb weer een nieuw project af! #en stereo buizen versterker:......
Het foto album.
Dat ziet er strak uit, het blijft mooi die buizen.
Alleen vindt ik die schroefjes niet zo mooi waar de plaat mee vast zit, daar had ik iets van een imbus met een bol kopje ingedaan.
Maar dat kan altijd nog natuurlijk. :)
Op 12 mei 2013 22:49:49 schreef RobvdVeer:
Leuk gemaakt!
Zoiets heb ik laatst ook gemaakt voor mijn broertje, zwaailichten, stadslichten gedimd tov de dimlichten (pwm). Als het knipperlicht links aan staat en je zet het rechterknipperlicht aan gaat het linkerknipperlicht uit. En zo nog een paar features. Lichten zijn te bedienen met de drukknoppen in de tafel.
foto's zijn klikbaar
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_05_09_103906.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_05_09_103901.jpg
En het betere bak en braadwerk
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_05_09_103900.jpg
Filmpje
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Hey wat tegek, WilToyo, zeker die displaycase helemaal super. Ik zie dat je die darlingtons gebruikt, dat was mijn eerste idee!
Eindelijk gelukt
http://i.imgur.com/iCamWtol.jpg
http://i.imgur.com/sVMdoIFl.jpg
Ik heb inmiddels mijn projectbeschrijving aardig uitgebreid, nu met diagram en board. Foto's van het soldeerdrama staan over 5 minuten op de blogpagina.
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op 13 mei 2013 17:44:57 (33%)]
Wat een regenachtig lang weekend wel niet allemaal teweeg brengt!!
Mooie projectjes die effe langs komen.
@Engineer: dat is buizenhobby op z'n best, en vooral complimenten voor de mooie afwerking!
Heel moie buizen amp....(als je een foto hebt met verlichte buizen?
PS.: veel mooie projecten te zien de laatste tijd! Mercikes voor het leesgenot.
