Ik heb ooit eens een MC POWER NG1620-BL voeding (0-15V DC, 2A) besteld bij Eleshop.
De voeding bevalt op zich wel goed, behalve het feit dat de spanning lastig is in te stellen (de knop reageert soms nogal fel, als ik 13,8V wil instellen schiet hij bijv. naar 13,6 of gelijk naar 14,3 ofzo).
Ook houd hij z'n ingestelde spanning niet goed vast. Als ik hem instel op 13,83V is hij na een uur of 2 bijv. 13,64
Het gaat om deze voeding:
Hoe kan ik zorgen dat hij z'n ingestelde spanning vast blijft houden? En is het mogelijk om evt. een fijnregeling toe te voegen?
Op 3 augustus 2013 20:24:15 schreef ThinkPad:
Zo te lezen wordt een onderdeel in de spanningsregeling te warm. Dat kan je voelen met je vingers, alles wat je niet langer dan een paar tellen aan kan raken wordt te heet.
Zet een potmeter met 1/10 van de waarde in serie met de spanningspotmeter, of vervang deze door een meerslagenpotmeter.
Gadget_inc
Klinkt heel lullig....
Trafo, paneelmeters, behuizing her gebruiken.
Electronica vervangen....
voor zo'n prijs kun je dit verwachten..
klein is fijn
Op 3 augustus 2013 20:30:52 schreef Henry S.:
En vooral als dat koolweerstanden zijn geeft dat problemen. Even kijken binnenin en zonodig wat metaalfilm weerstanden erin.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (16%)]
begin eens met de voltage potmeter te vervangen voor een goede! als je 30 keer op en neer draait met die pot is het rare verspringgedrag ook vaak al anders. 20 jaar terug werden er al trimmers gebruikt voor de A en V potmeters, die zijn er te gammel voor.
Op 3 augustus 2013 20:31:44 schreef Gadget_inc:
Dat is de beste optie.
Bedankt voor de tips!
Hij wordt inderdaad wel redelijk warm. Dit is vooral de trafo, en de FET's op de printplaat.
De potmeters zien er nogal cheapo uit. Volgens mij zijn die van de stroom en spanning regeling allebei dezelfde waarde. Op beiden staat 6K8A. Dan een symbool van een planeetje met een ring eromheen, en dan '1004'.
Ik zou ze dus nog om kunnen wisselen, de potmeter van de stroomregeling gebruik ik amper. En anders vervangen voor een goede. Maar wat voor eentje heb ik dan nodig? Hoeveel Ohm, en wat voor type? (logaritmisch?)
Dat het geen superhoge kwaliteit is wist ik van te voren, dat geeft ook niet. Hij voldoet voor de dingen die ik er mee doe prima, alleen dit is een beetje irritant
Alle weerstanden die erin zitten zijn van die lichtblauwe, dat is (als het goed is, en die Chinezen de boel niet zitten te neppen) al metaalfilm toch?
Hier nog een foto van de printplaat:
(klik voor groter)
De 2 zwart met gele stekkertjes is voeding voor de paneelmeters. De rood/blauw/geel/zwart zitten de potmeters aan. Rood/oranje/wit loopt naar de trafo, net als oranje/groen/geel. 2x paars/ 2x grijs loopt naar de trafo (andere kant)
Kon de printplaat er helaas niet beter op krijgen, de draden zitten vastgesoldeerd, en wil ze nu niet loshalen
De potmeters zijn 6k8 lin, een rotwaarde die ze vaker gebruiken. Pak eens een goede 10k lin potmeter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Ik zie het ja. Ik googlede naar aanleiding van je reactie op '6k8 potmeter', en de eerste hit is gelijk een topic van hier op CO van iemand die zo'n potmeter zoekt...
toen je zei dat er 6k8 potmeters inzaten dacht ik al aan het bekende afx schema wat nog een tig meer andere merken hanteert. die hebben ook het nadeel dat er vrij veel stroom door de potmeters loopt. dan krijg je het niet goed instelbare probleem. de loper wil door de stroom warm worden en verlopen. dat doen potmeters toch al 20% maar hier gaat het nog sneller en meer als 20%.
hier staat eenzelfde voeding met die potmeters welke na 10 jaar random waarden aangaven. contactspray hielp diezelfde dag wel, maar erna weer bout. toen heb ik volgens de ( fred101 ? ) methode de potmeters open gehaald en schoongemaakt met propanol. nu maanden later regelt de voeding nog netjes linear ipv springen en onder last nog meer rare bijwerkingen van die goedkope potmeters..
Ik heb de print een beetje bekeken, lijkt me aardig standaard, er kunnen metaalfilmweerstanden op voorkomen. Verloopt de spanning onder belasting, of ook als de voeding een tijd aan hebt zonder deze verder te gebruiken? Verloopt de spanning, en/of de uitlezing?
Edit: En idd is veel stroom door de potmeters niet goed.
En paar gekoelde onderdelen, is die koeling genoeg?
Verder twee driepoters zonder koeling, vermoedelijk voor de displays?
Als ik de voeding flink belast (dikke H4 autolamp eraan) dan wordt de tor achterop bloedheet (logisch natuurlijk).
Ook de vier diodes onder het relais worden behoorlijk warm. Ook het groen component onder de vierkante 5W weerstand wordt bloedheet.
De driepoters zonder koeling zijn warm, maar niet heet. Daarachter ligt nog een driepoter op z'n rug, met koelblok, maar die is lauw. Net zoals de driepoter bovenaan (bij de rood/oranje/wit bekabeling), die is ook lauw.
De potmeters worden niet warm.
Schoonmaken van de potmeters is wel een idee, en het kost ook nog eens niks
Mocht ik ze wel willen vervangen, is dit dan wat? http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=6642
Deze zijn mooier maar of de voeding het waard is
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=354
Helaas zegt de kleur blauw helemaal niets over de weerstanden. Is laats ook al een topic over geweest.
Het aantal kleurringen zegt helaas ook niets. Maar 4 ringen op een weerstand lijken mij geen metaalfilm weerstanden te zijn.
Met 5 ringen kan het metaalfilm zijn.
Oke, bedankt Henry.
Zal eerst eens proberen om ze schoon te maken en evt. om te wisselen.
Die jij laat zien benleentje, had ik ook al gezien, maar dat word mij te gortig. Als ik de voeding dagelijks gebruikte was het de moeite waard, maar vind het voor nu te duur.
Er zijn een redelijk aantal weerstanden met 5 ringen overigens. Ook wel met 4 ringen, maar die met 5 hebben wel de overhand.
GerardMonique
Die grote elco word die ook niet opgewarmd door die 3-Watter pal daar naast en met aan de andere zijde de diodes.
Als die elco dus word opgewarmd, is het ook niet zo best, versnelde capaciteit achteruitgang.
MVG Gerard.
florick
Hmm de 10T bourns van Db zijn wel erg duur. Een Duitse ebayer heeft ze voor €3/stuk + €5.50 verzendkosten echter betaal je bij Dick ook €6.75 verzendkosten. Anders heb ik misschien nog wel eentje over.
Maar dan heb je voor €8.50 een pot. dan moet je nog een bult onderdelen ertegenaan gooien om er iets van te maken.
Ben ik een pretbederver als ik zeg dat je het ding beter weg kan mieteren?
Echt, ga op zoek naar een 2e hands Delta. voor 5 tientjes ben je meestal wel de nieuwe eigenaar.
rbeckers
Het is geen dure voeding en als die aan je eisen voldoet dan is die voeding bruikbaar. Maar er zijn betere te krijgen.
Low cost en low tech.
Op 3 augustus 2013 22:00:14 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.
Die witte weerstand wordt bijna niet warm. Die groene daar weer naast wel, bloedjeheet bij stevige belasting. En die diodes naast elkaar ook.
Het klopt wel wat jullie zeggen qua investering. Zover wil ik ook niet gaan. Ik kijk of ik de boel schoon kan maken, en anders wissel ik die van het stroomregel circuit om met die van het spanningsregel circuit (die van het stroomregel circuit gebruik ik amper, dus die werkt nog goed).
Voordat ik deze voeding heb aangeschaft (45 euro op 17-11-2010) heb ik wel gekeken naar goede voedingen op Marktplaats (Delta, HP), maar die kon ik niet vinden. Ook nu niet. Dus ik ben erg benieuwd waar je voor 50 euro een goede Delta vind. Ik vind nu alleen maar ATX voedingen, of adapters, of wel regelbare voedingen, maar dan voor minstens 300+ euro.
Als ik voor 50 euro een goede Delta kan vinden wijs ik dit prul natuurlijk gelijk de deur.
Is dit wat: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente… ? Ken het merk niet
Of een van deze: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…
EA is een redelijk degelijk merk hoor...
het is GEEN HP/Agilent, Delta, kenwood...
maar net ene klasse daaronder. nadeel van deze is wel dat de stroom niet regelbaar is.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (63%)]
GerardMonique
Op 3 augustus 2013 23:20:43 schreef ThinkPad:
Die heb ik al zo'n 10 jaar geleden aangeschaft op de Veron-( toen DenBosch) Rosmalen, en die werkt naar behoren.
Zowel de spanning als de stroom hebben een grof- en een fijnregeling. En een overload indicator.
En de secondaire kant van de trafo heeft meerdere aftakkingen, die automatisch omschakelt naar de behoefte.
Dun minder warmteontwikkeling dus stabieler.
En toen weliswaar het dubbele van die prijs ( nieuw ) neergeteld.
Dus ik vind dit een aanrader.
MVG Gerard.
Maar intern heb je nog steeds met dezelfde prut te maken, al dan niet met fijnregeling en geschakelde trafo.
MC Power, HQ Power, AFX... noem maar op, allemaal hetzelfde.
Het is maar net wat je eisen zijn, dat bepaalt of een voeding wel of niet geschikt voor je is. Deze bevalt me redelijk, en is hier bedoeld voor het gooi en smijtwerk.
Ik kwam bij de zoektocht naar een Delta ook nog deze blogpost tegen: http://www.pa4tim.nl/?p=2138 dat is natuurlijk ook machtig interessant. Alleen vind die voeding maar eens...
Zou deze voeding ook op die manier om te bouwen zijn? http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…? (die rack behuizing mag hij dan zelf houden
) Al zit je dan wel weer dat je de stroom niet kunt instellen..
Dit lijkt mij ook een goede voeding: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m69…
Alleen zo jammer van die 1A, dat is voor mij echt te weinig.
Hopen dat ik een keer een gelukje heb, en op Marktplaats een voeding vind zoals die in die blogpost gebruikt wordt, en dan voor 50 euro max..
Een kleine delta voeding.
Ik heb al heel wat voedingen van marktplaats afgehaald.
Een HP of agilent heb ik er nog nooit gevonden maar toch wel een aantal delta voedingen.
Philips voedingen vind je ook regelmatig en daar is ook niets mis mee.
Van EA heb ik ook een voeding van maar liefst 2000W. En goed stabiel.
JE moet wel regelmatig kijken en het een tijdje volhouden.
