Als ik de voeding flink belast (dikke H4 autolamp eraan) dan wordt de tor achterop bloedheet (logisch natuurlijk).
Ook de vier diodes onder het relais worden behoorlijk warm. Ook het groen component onder de vierkante 5W weerstand wordt bloedheet.
De driepoters zonder koeling zijn warm, maar niet heet. Daarachter ligt nog een driepoter op z'n rug, met koelblok, maar die is lauw. Net zoals de driepoter bovenaan (bij de rood/oranje/wit bekabeling), die is ook lauw.
De potmeters worden niet warm.
Schoonmaken van de potmeters is wel een idee, en het kost ook nog eens niks :P Mocht ik ze wel willen vervangen, is dit dan wat? http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=6642
Die potmeter kan wel tegen een stootje, maar ik weet niet of de as 4 of 6mm is.
Deze zijn mooier maar of de voeding het waard is
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=354
Helaas zegt de kleur blauw helemaal niets over de weerstanden. Is laats ook al een topic over geweest.
Het aantal kleurringen zegt helaas ook niets. Maar 4 ringen op een weerstand lijken mij geen metaalfilm weerstanden te zijn.
Met 5 ringen kan het metaalfilm zijn.
Oke, bedankt Henry.
Zal eerst eens proberen om ze schoon te maken en evt. om te wisselen.
Die jij laat zien benleentje, had ik ook al gezien, maar dat word mij te gortig. Als ik de voeding dagelijks gebruikte was het de moeite waard, maar vind het voor nu te duur.
Er zijn een redelijk aantal weerstanden met 5 ringen overigens. Ook wel met 4 ringen, maar die met 5 hebben wel de overhand.
Die grote elco word die ook niet opgewarmd door die 3-Watter pal daar naast en met aan de andere zijde de diodes.
Als die elco dus word opgewarmd, is het ook niet zo best, versnelde capaciteit achteruitgang.
MVG Gerard.;)
Hmm de 10T bourns van Db zijn wel erg duur. Een Duitse ebayer heeft ze voor €3/stuk + €5.50 verzendkosten echter betaal je bij Dick ook €6.75 verzendkosten. Anders heb ik misschien nog wel eentje over.
Maar dan heb je voor €8.50 een pot. dan moet je nog een bult onderdelen ertegenaan gooien om er iets van te maken.
Ben ik een pretbederver als ik zeg dat je het ding beter weg kan mieteren?
Echt, ga op zoek naar een 2e hands Delta. voor 5 tientjes ben je meestal wel de nieuwe eigenaar.
Het is geen dure voeding en als die aan je eisen voldoet dan is die voeding bruikbaar. Maar er zijn betere te krijgen.
Low cost en low tech.
Op 3 augustus 2013 22:00:14 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.;)
Die witte weerstand wordt bijna niet warm. Die groene daar weer naast wel, bloedjeheet bij stevige belasting. En die diodes naast elkaar ook.
Het klopt wel wat jullie zeggen qua investering. Zover wil ik ook niet gaan. Ik kijk of ik de boel schoon kan maken, en anders wissel ik die van het stroomregel circuit om met die van het spanningsregel circuit (die van het stroomregel circuit gebruik ik amper, dus die werkt nog goed).
Voordat ik deze voeding heb aangeschaft (45 euro op 17-11-2010) heb ik wel gekeken naar goede voedingen op Marktplaats (Delta, HP), maar die kon ik niet vinden. Ook nu niet. Dus ik ben erg benieuwd waar je voor 50 euro een goede Delta vind. Ik vind nu alleen maar ATX voedingen, of adapters, of wel regelbare voedingen, maar dan voor minstens 300+ euro.
Als ik voor 50 euro een goede Delta kan vinden wijs ik dit prul natuurlijk gelijk de deur.
Is dit wat: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente… ? Ken het merk niet
Of een van deze: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…
EA is een redelijk degelijk merk hoor...
het is GEEN HP/Agilent, Delta, kenwood...
maar net ene klasse daaronder. nadeel van deze is wel dat de stroom niet regelbaar is.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (63%)]
Op 3 augustus 2013 23:20:43 schreef ThinkPad:
Die heb ik al zo'n 10 jaar geleden aangeschaft op de Veron-( toen DenBosch) Rosmalen, en die werkt naar behoren.
Zowel de spanning als de stroom hebben een grof- en een fijnregeling. En een overload indicator.
En de secondaire kant van de trafo heeft meerdere aftakkingen, die automatisch omschakelt naar de behoefte.
Dun minder warmteontwikkeling dus stabieler.
En toen weliswaar het dubbele van die prijs ( nieuw ) neergeteld.
Dus ik vind dit een aanrader.
MVG Gerard.;)
Maar intern heb je nog steeds met dezelfde prut te maken, al dan niet met fijnregeling en geschakelde trafo.
MC Power, HQ Power, AFX... noem maar op, allemaal hetzelfde.
Het is maar net wat je eisen zijn, dat bepaalt of een voeding wel of niet geschikt voor je is. Deze bevalt me redelijk, en is hier bedoeld voor het gooi en smijtwerk.
Ik kwam bij de zoektocht naar een Delta ook nog deze blogpost tegen: http://www.pa4tim.nl/?p=2138 dat is natuurlijk ook machtig interessant. Alleen vind die voeding maar eens...
Zou deze voeding ook op die manier om te bouwen zijn? http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…? (die rack behuizing mag hij dan zelf houden :p ) Al zit je dan wel weer dat je de stroom niet kunt instellen..
Dit lijkt mij ook een goede voeding: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m69…
Alleen zo jammer van die 1A, dat is voor mij echt te weinig.
Hopen dat ik een keer een gelukje heb, en op Marktplaats een voeding vind zoals die in die blogpost gebruikt wordt, en dan voor 50 euro max..
Een kleine delta voeding.
Ik heb al heel wat voedingen van marktplaats afgehaald.
Een HP of agilent heb ik er nog nooit gevonden maar toch wel een aantal delta voedingen.
Philips voedingen vind je ook regelmatig en daar is ook niets mis mee.
Van EA heb ik ook een voeding van maar liefst 2000W. En goed stabiel.
JE moet wel regelmatig kijken en het een tijdje volhouden.
Ah, in die advertentie staat nergens vermeld dat het een Delta is. Vandaar dat ik hem niet kon vinden (ik zocht op "delta voeding" / "labvoeding" / "regelbare voeding").
Heb hem een mailtje gestuurd met de vraag wat hij er voor wil hebben.
Zal nog even verder kijken in die categorie (Elektronica componenten). Moet vast meer te vinden zijn :)
Op 4 augustus 2013 00:35:18 schreef ThinkPad:
je kunt pa4tim hier ook even contacten :)
die is niet geheel onbekend hier
Ik ga deze: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente… overnemen voor 46,75 incl. verzendkosten.
Lijkt mij een goede deal. Nog tips die ik kan toepassen als ik het apparaat heb ontvangen (bepaalde onderdelen checken oid?)
Ik vind 15V 2A aan de prijs bij 40 euro, maar je hebt dan wel een degelijk ding, dat is zeker.
Als jij aan 15V en 2A genoeg hebt, en je wilt niet te lang op een koopje zitten wachten, dan kun je dit rustig doen.
Ik heb er nog twee van exact dat type (die van de blogpost van fred101/pa4tim komt ook bij mij vandaan). Maar die houd ik lekker ;)
Je komt ze nog vrij regelmatig tegen op marktplaats. Deze, of de iets nieuwere variant, of eentje met een iets andere spanning/stroom-combinatie.
Dat exemplaar uit je link lijkt me niet eenvoudig, je moet even op zoek naar eentje die vanaf 0V regelbaar is.
Heb net geld overgemaakt voor deze
Ben benieuwd!
En ik vind de prijs nog best redelijk, 4 tientjes... Misschien dat als je dagelijks Marktplaats of radiobeurzen afstruint dat je ze goedkoper vind, maar ik ben al 3 dagen aan het zoeken, en kan niet echt wat vinden.
Had ook nog op deze gereageerd, hij wil er 55 euro voor hebben zegt hij. Maar met verzending erbij wordt me dat te duur (apparaat weegt 28 kilo).
er staat bij die laatste adv ook bij geen verzenden, de verkoper kent de ellende met 28 kilo verpakken zeker al :)
En de Delta voeding is binnen.
Het is een E 015-2
Foto's:
http://i39.tinypic.com/2wghp51.jpg
http://i42.tinypic.com/zumqfq.jpg
http://i43.tinypic.com/1r42tl.jpg
http://i41.tinypic.com/2n9yexh.jpg
http://i40.tinypic.com/2q19ncx.jpg
De printplaat onder die weerstand en bruggelijkrichter zijn wel aardig bruin. Kan dat kwaad?
Heb die weerstand en gelijkrichter, en de schakelaars voor de zekerheid nog even opnieuw doorgesoldeerd. De eerste 2 vanwege warmte, en de schakelaars ivm mechanische stress (er zit een redelijk kort dik draadje tussen, dus de mechanische spanning wordt gelijk overgedragen)
Ben er verder erg blij mee, de spanning is erg nauwkeurig in te stellen (er zit een mooie Bourns meerslagenpotmeter in. Om van 0 - 15V te komen ben ik toch wel even flink aan het draaien, heerlijk :)
Spanning verloopt ook bijna niet voor zover ik kon zien.
Dat kan geen kwaad.
Gefeliciteerd met deze Delta. :)
Nette delta. Dat is het betere spul.
En ja de spanning is rotsvast. dat komt doordat ze de referentie met een shunt regelaar opwekken. die vervolgens ook weer gerefereerd is aan een 1N820 diode.
Speciale aged 1n820's werden in oudere meters en calibrators gebruikt.
Ik kocht ooit een delta die maar tot +-20 volt ging waar het een E030 betrof. toen bleek de 100uF 63V axiale elco op de regelprint uitgedroogd. Niet raar als je bedenkt dat de weerstand voor de shunt regelaar ernaast zit..
Mvg.
Florick
Waarom neem je niet gewoon 2 voedingen; als je meer dan 1A nodig hebt, zal het regelbereik en de gevoeligheid waarschijnlijk dan minder van belang zijn.
Ik heb zelf 3 voedingen die ik geregeld gebruik
+/- 18V Delta symmetrische voeding voor oa opampschakelingen
30V/3A Delta voor de meeste gewone klussen
60V/0.6A Delta voor de wat hogere voltages
Mocht je nog een Delta willen en niet opzien tegen een klein klusje ; ik heb nog een Delta welke niet helemaal stabiel is, ik vermoed dat er een (of als je pech hebt meer) rotte elco inzit; na aanzetten moet de boel nogal lang aanstaan (5-10 min) voor de boel stabiel is. Voor 40 Euro op te halen in Bennekom. Uit m'n hoofd een 30V/1A model, moet ik wel even checken. Schema heb ik er bij.
Omdat ik de labvoeding niet dagelijks nodig heb, en m'n budget daarom ook niet zo groot is ;)
