http://hennep.home.xs4all.nl/elec/pot.jpg
De ventilatorregeling van mijn webserver heeft het begeven. Deze potmeter kwam er in stukjes uit. Waarschijnlijk heb ik de deur van de meterkast een keer dichtgegooid toen de server iets naar voren stond.
Als ik de stukjes print bij elkaar leg dan staat er:
B1
02
Zou dit 1k lin. kunnen zijn?
Dat klinkt plausibel, maar de plaats van de opdruk is niet zo gebruikelijk. Staat er niet ook wat in het metaal geslagen of op de zijkant van het huisje?
Er staat verder niets op.
Een zenerdiode in DO-35 (=THT) met de opdruk
C
7
5
De letters staan onder elkaar, dus bijvoorbeeld 75C of 5C7 zou het ook kunnen zijn, want ze sluiten mooi aan als je de diode om z'n as draait.
Online vind ik voor C75 de waarde 75V, maar dat is in het circuit niet van toepassing. 7V5 lijkt me waarschijnlijker, maar is de opdruk C75 voor een 7V5 gebruikelijk?
edit: iets van een BZX 75C kan het natuurlijk ook zijn... Weet ik alsnog de exacte spanning niet :(
edit2: Op een identiek exemplaar uit hetzelfde apparaat is een punt te onderscheiden op dezelfde 'regel' als de 7. Daarmee is de 7V5 wel zeker.
Het vreemde was dat het eerste exemplaar heel raar doormeette, de zenerspanning was bij een kleine meetstroom HEEL laag, maar liep op als de stroom richting tientallen mA ging.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (26%)]
Je zou C7V5 verwachten.
Op 8 oktober 2013 13:29:48 schreef hennep:
...Deze potmeter kwam er in stukjes uit.
B1
02
Je kan proberen om de weerstand van enkel stukjes koolbaan te meten. Zorg voor goed contact over de gehele breedte van de koolbaan. Aan de hand van de gevonden waarde kan je met een beetje geluk een schatting (extrapolatie) maken van de werkelijke waarde.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/imag1249.jpg
DX8
307
Misschien een BC307? Kent iemand deze opdruk?
Meet het als een bipolair torretje, of zou het ook een Hall-element kunnen zijn?
Eigen merk van dealXtreme ;-) Is het npn of pnp
Helaas, ik heb ze nooit gezien.
Over je zener:
Zeners hebben toch een minimale stroom nodig om te zeneren ? Tenminste, volgens the art of electronics als ik het goed herinner. De datasheet noemt echter geen minimum stroom. Wel de weerstand bij 1 en 5 mA
Een BZX7V5 is bij 1 mA 30-80 Ohm, bij 5mA 6-15 Ohm
Die zener was echt stuk fred (en inmiddels vervangen, alles werkt weer uitmuntend).
Ik zal eens meten of die "tor" gewoon NPN of PNP meet.
Een Hall-sensor is ook niet onmogelijk, had je een specifieke serie in gedachten Sonytech?
edit:
Het meette PNP, en toen ik hem alvast maar in het general-purpose-PNP-bakje wilde mikken, vond ik er nog een paar in een zakje met het volgende papiertje erbij:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/imag1250.jpg
Nu herinner ik het me ook: deze torren zaten in een grote zak, en heb ik in kleine zakjes verdeeld voor de CO-stand op Rosmalen.
Oostduitse torren ;), die heb ik ook nog wel liggen. Herkenbaar door de platte behuizing en de bruine ipv zwarte epoxy. De afwerking is wat groffer dan wat gewend is.
Leesvoer over die dingen: http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-048/DSAGER000214.pdf
Danke vielmals, Heinrich.
Op 6 november 2013 18:20:58 schreef Jochem:
Ik kwam ze vroeger nog wel eens tegen in de BSL-motoren van videorecorders. Maar tegenwoordig nog steeds een gangbare package voor een Hall-element:
http://www.digikey.com/product-detail/en/ATS177-PG-A-B/ATS177-PG-A-BDI…
Ik ben bezig met de 2e Nixie tube rekenmachine en het eerste probleem dat ik tegen kom is een component dat ik niet goed kan identificeren.
Mijn eerste en meest logische gok is dat het een diode is. Er staat echter geen markering op of iets dergelijks. Mocht het een diode zijn, voor welke waarde kan ik hem het beste vervangen? Hij zit aangesloten op de 170V tab van de trafo
Wat ik me ook afvraag. De condensators 2e en de 4e van bovenaf zitten op beide zeide aangesloten op de - ik begrijp deze constructie niet helemaal kan iemand mij uitleggen wat het nut hier van is.
Het loopt vanaf 0 aansluiting op de trafo naar de + op de elco en dan vanuit de - van de brugcel gelijkrichter naar de - op de elco
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-JQS4J6WG.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-EK86TRRS.jpg
@MonsterVisje: Lijkt mij een diode.
De 1N4007 gaat tot max. 1A
1N5408 (max. 3A) lijkt mij dan een veiligere vervanger.
Het lijkt inderdaad op een diode maar op de foto zie je vaag nog andere ringen.
Gezien de leeftijd van het spul denk ik aan een aangebrande koolcomposietweerstand.
Zou best kunnne, want ik zie meer ringen dan alleen die zilveren. Oeps dat had pa3gws ook al gezegd :o
Overigens lijken die Nichon elko's me niet zo oud...
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
Dus een bleeder weerstand ?
Zit als bleeder op de juiste plaats.
Op 11 november 2013 20:58:40 schreef Tidak Ada:
Eind jaren 60, begin 70.
Dan ben ik toch wel oud... ;(
Zonder schema blijft het een raadsel, helaas kan ik die nergens vinden. Ik heb internet nog afgestruind ik ben er redelijk zeker van dat het een diode is.
Op dit filmpeje http://www.youtube.com/watch?v=LETrcjeoQeo is rond 4minuut20 de voedingsprint te zien van de compet 20. Het lijkt allemaal redelijk overeenkomend. Als je hem op het juiste moment stil zet lijkt het alsof ze hier een nieuwe diode in hebben gezet. In serie staat er een weerstand over die ik niet heb. Tenzij dit het is op onderstaande foto.
Als ik nu de netspanning er opzet gaan voor een seconde of 3 de nixies branden daarna doven ze. Ik probeer alle spanningen te controleren maar ben nog al huiverig met het meten gezien er wel 240V op staat.
De condensators zitten er al een tijdje in. Ik ben de eerste die het apparaat geopend heeft. Op elke schroef zat nog een witte sealing dot die ongebroken was.
Dit ding word behoorlijk warm/heet na enkele seconden. De spanning na de diode zakt in tot ongeveer 27V waar dit in het begin rond de 160 is De 300V 20uf elco heb ik nog niet vervangen omdat ik deze niet heb maar dit lijkt mij wel noodzakelijk. Iemand enig idee wat onderstaand is?
http://www.mijnalbum.nl/Foto650-U6U6BZZU.jpg
[Bericht gewijzigd door MonsterVisje op (13%)]
Dat gebroken onderdeel is toch echt een koolweerstand!
Ik heb er bakken van gehad. Die werden ook in die tijd heel veel gebruikt 10% toleratie, zilveren ring.
Je kunt ze heel goed herkennen aan de scherpe hoek van het "cylindertje" en een heel klein kraagje aan de aansluit draad.
Henry S. heeft gelijk!
Het onderdeel hierboven is volgens mij wel een diode, van iets soortgelijks heb ik ook nog sloopmateriaal liggen.
P.S. Na bekijken van de grotere overzichtsfoto lijkt het andere onderdeel wel een diode, die komt van de trafo af (rode draad) en de verbrande koolweerstand staat daar mee in serie. Zit in het 300V circuit.
Diode -> 1n4007
Weerstand -> 10 of 100 Ohm denk ik.
Als het echt een koolweerstand is dan zou dat de problemen die nu spelen verklaren.
Ik heb even een goede scherpe foto geprobeerd te maken van de binnenkant. Jullie weten beter hoe het er aan de binnenkant uit zou moeten zien dan ik.
Gezien nergens een opdruk op staat wat voor waarde zou hier gezeten kunnen hebben?
http://www.mijnalbum.nl/Foto800-6J6NC8VV.jpg
Zoals ik al zei: Ik denk ergens tussen de 10 - 100 Ohm of zo.
Meet die diode die er in serie meet zit nog wel goed door?
Zo ja, zet er een wat hogere weerstandswaarde in, meet de spanning over die weerstand en reken de stroom uit.
Die koolweerstand zal iets van 0.4 W zijn of zo. Dus makkelijk uit te rekenen wat er bij een bepaalde stroom in opgestookt wordt.
Is de stroom te hoog dat zit er ergens een overbelasting, niet gek als je bedenkt dat die weerstand eruit gefikt is. Of de diode maakt sluiting en komt er wisselspanning op de elco dat geeft hetzelfde effect.
PS Waar zit dat onderdeel met de SM text?
