Bedankt allen,
de ''Nederlandse distributeur'' heeft de tips en eigenlijk alles, wel eens waar voor de hoofdprijs. In de pace parts book staan alle tips ook vermeld met de nummers er bij. als je deze googled kom ik voornamelijk op de farnell site uit die zo te zien ook behoorlijk veel levert.
De prijzen zijn hier redelijk, jammer dat alles 5 packs zijn waardoor je alsnog een behoorlijk bedrag kwijt bent als je een aantal verschillende punten wilt nemen.
Ik weet nu een ieder geval de partnummers en welk type soldeerbout er bij zit (PS-90) hiermee kan ik verder.
Ik ben op zoek naar koellichamen voor Powerdip 24 pins ic'tjes (L6208 stepper driver, ik geraak niet aan de minimum vereiste voor koeling via het grondvlak, door de beperkte middelen (dikte van de traces en single layer board) bij het pcb-ontwerp)
Op 18 december 2013 20:14:27 schreef MonsterVisje:
...De prijzen zijn hier redelijk, jammer dat alles 5 packs zijn waardoor je alsnog een behoorlijk bedrag kwijt bent als je een aantal verschillende punten wilt nemen.
Ik zou voorraad houden van die PACE tips. Pace heeft er nog al een handje van om dit soort dingen ineens obsolete te maken. Meestal als het station uit productie gaat dan worden de tips ook niet meer gemaakt/geleverd.
Been there, seen that.
Ik heb inmiddels het station binnen, ben op dit moment niet thuis dus heb het verder niet kunnen testen.
Mijn eerste indruk is dat het wel echt kwaliteit is vergeleken wat ik gewend ben. er zitten 4 bouten bij en de snoeren zijn ontzettend flexibel alles werkt prima en hij is snel op temperatuur.
nadeel is dat er geen punten bijzitten voor de tweezer en de thermopick, deze punten kosten zo'n €50,- wat ik voor nu te prijzig vind. Ik zal het ook niet snel gaan gebruiken. Wellicht in de toekomst. Het is verder allemaal dus erg compleet.
Ik ben eigenlijk nog opzoek naar no-name brand naamaak punten voor bijv de tweezer. Omdat ik dit wellicht toch zelden zou gaan gebruiken hoeft de kwaliteit daarvan niet geweldig te zijn. Helaas heb ik zo iets nog niet kunnen vinden.
Ik ben een ieder geval heel erg blij
Ik heb 8 verschillende beitel punten besteld en wat andere kleine onderdelen voor de desoldeerbout zoals de filters etc. en kan hier hopelijk jaren mee vooruit.
Weet iemand toevallig wat er bedoeld word met de offset functie, er staat het één en ander over uitgelegd in de handleiding maak wat het doet begrijp ik nog niet helemaal.
Mooie aanwinst. Ik heb hem al 3 jaar en ben er erg tevreden over.
De mijne http://www.pa4tim.nl/?p=2468 mist ook de tweezer punten en die zijn idd bizar duur. Ik heb er zelf een paar gemaakt. De soldeer houdt voor geen meter maar voor desolderen gaat het prima.
Ik mis bij jou het filter tussen slang en pomp ingang. Dat is best belangrijk. Als de pomp slecht begint te werken dan schijn je hem met ipa het best te kunnen reinigen. Je laat hem dan ipa opzuigen wat er door de lucht uitlaat weer uitsputtert. Ik heb dat een keer gedaan nadat ik hem pas had maar het kwam er net zo schoon weer uit en hij zuigt als de beste.(dat heb ik gehoord van iemand die bij pace in the USA heeft gewerkt in de service/reparatie)
Check ook of in het glas buisje in de desoldeerbout een filter zit (vilt propje) Ik doe altijd een propje staalwol voor dat viltje. Leeg dat ook regelmatig.
Die offset heeft volgens mij met temperatuur calibreren te maken. Zodat met elke punt de tip ook die temp heeft. Maar het staat in het manual ook uitgelegd. (ben te lui om nu naar boven te lopen
Ik ben inderdaad bij het research doen naar dat station de jouwe ook tegen gekomen
. Ik wou nog mailen met wat vragen maar wist niet of dat dat wenselijk was. Mag ik vragen hoe en van welk materiaal je de tweezers zelf hebt gemaakt?
Het filter mist inderdaad Dit zijn gelukkig de kosten niet geloof 10 euri. als is het voor een stukje plastic toch wel erg overpriced. Goede tip wat betreft de IPA, volgens mij zuigt hij prima maar heb dit nog niet kunnen testen.
Ik heb zo'n wegooi capsule er inzitten met watje. Ik heb een glazen tube ook op de bestelling staan. Helaas zonet uit de VS mailtje gekregen dat het nog al lastig zit met versturen athans hun doen moeilijk over de order. Ik zal dus hiervoor nog even verder moeten zoeken.
Heb jij wellicht een adresje? anders bestel ik het gewoon bij pace zelf.
Edit: Bij pace bestellen kost zo'n €60,- aan verzendkosten ook niet echt iets wat je snel doet.
Die slangfilters zijn ook wel automotive, of modelbouw goed/voordelig te krijgen
http://www.hhscooterparts.nl/index.php/motor/benzine-filter-universeel…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (33%)]
Ik heb er ook eentje. Voor het aansluiten/vervangen van een autotelefoon uit 1985 zoek ik een DC connector. Onderstaand is wat er nu inzit. De hartafstand van de schroefgaten is 2.5cm.
Ik zoek dus OF zijn tegenhanger om een kabel te maken, OF een andere connector die hier past.
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op (15%)]
zoek eens op bullet connetor , http://dlcparts.com/bullet-connector-powerpole-p-3671.html
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (52%)]
Ik wist dat zo'n ding een naam moest hebben! Bedankt. Het is inderdaad een bullit, ofwel een SAE connector.
http://en.wikipedia.org/wiki/DC_connector#SAE_connector
Nog gewoon leverbaar ook!
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op (57%)]
Op 22 december 2013 08:46:08 schreef pe5ocb:
Hoe gebruik je die autotelefoon dan? Want is dat geen ATF-2 apparaat?
Klopt. Volledig waardeloze hardware. Ik ben bezig de ingewanden te vervangen met een atmega328p en gsm module.
De kroonsteen. Tuurlijk kan ik die gebruiken. Daarom vroeg ik ook om een eventueel alternatief. Maar de aansluiting origineel laten heeft wel de voorkeur natuurlijk.
Onderstaande gevonden op ebay als zijnde goedkoopste kabel, met behoud van originaliteit, iets van $9 totaal (waarvan $6,97 verzendkosten bah!)
Ik zoek een spoelkern; type 77083-A7 van Magnetics. Iets equivalents mag ook.
Het is voor een dc-dc converter:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL1456/SC355/PF63211
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/docume…
@fatbeard
Dankjewel voor de info. Ik heb mijn project eventjes uitesteld, ik zoek ook een ander chippie met meer appnotes. Ik ga ook wat meer onderzoek doen, ik maak wel een topic aan.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (24%)]
Is dit niet bruikbaar?
Op 20 december 2013 19:16:18 schreef fred101:
En een gegolfd stukje metaal (een 'baffel'), anders raakt je buisje sneller potdicht.
Ooh, daar word zo'n baffel voor gebruikt, Ik was ze al tegen gekomen maar kon al niet thuisbrengen waar het voor was. Glazen buisje+baffel en filters staan nog op de lijst. Voor nu heb ik alleen de echt nodige spullen besteld. 5 soldeerpunten beitelvorm (helaas 5x dezelfde) 1 setje punten voor de tweezer bout en een filter voor bij het soldeerapparaat zelf.
met deze aanschaf heb ik bijna de prijs bereikt die het hele soldeerstation+bouten etc mij heeft gekost. En gezien ik ook nog naar de loodsen van Kareltje ga moet ik ook maar wat geld overhouden
[ooops twee posts tussendoor... Dit is @necessaryevil en fabeard]
Hij gaat bij 8A in verzadiging. Als je de volle 7A uit de converter wil halen, lijkt me dat aan de krappe kant.
[Bericht gewijzigd door rew op (23%)]
@fatbeard; rew
Doel was eigenlijk om zo dicht mogelijk bij de componenten in de datasheet te blijven om de kans te vergroten dat het werkt. De spoel schijnt erg kritisch te zijn; er zou ook verschil zitten in een spoel die "zacht of hard" verzadigd.
haasje93
@monstervisje Het is al even geleden maar misschien kun je bij across terecht, dat is een leverancier van pace.
Komt dat station van mp? Heb zelf een beetje ervaring met dat station, op mijn nieuwe baan waar ik 2 januari begin krijg ik er ook een tot mijn beschikking.
necessaryevil: Doel was eigenlijk om zo dicht mogelijk bij de componenten in de datasheet te blijven om de kans te vergroten dat het werkt. De spoel schijnt erg kritisch te zijn; er zou ook verschil zitten in een spoel die "zacht of hard" verzadigd.
Maar dan zou het ook helpen als je vertelt welk van de in het datasheet gegeven schema's je wilt gaan gebruiken, al gok ik nu aan de hand van het opgegeven kernnummer de regelbare variant. In mijn eerdere post nam ik de 5.1V variant aan.
Verzadiging (hard of zacht, maakt niet zoveel uit) is trouwens iets wat je beslist NIET wilt hebben in een spoel voor een buck-converter.
De datasheet voor 'jouw' kern staat hier, de dealer is Acal BFi.
De ST datasheet is trouwens wel heel erg summier: je krijgt een paar voorbeeldschema's en daar moet je het dan maar mee doen. Geen application information, geen formules, helemaal nix.
Leesvoer:
http://www.ecnmag.com/articles/2009/12/designing-buck-converter
http://my.ece.ucsb.edu/York/Bobsclass/194/References/NonIsolated/Buck/…
@rew: klopt, maar als je de ripple current tot 10% beperkt wordt het allemaal haalbaar, al geven ze nergens formules. Ik ging uit van een fixed voltage, maar vermoed nu dat necessaryevil een regelbare wil.
Er is zoooooveel te vertellen over de buck-converter, misschien een apart topic aanmaken hiervoor?
Voor een voeding dat ik vroeger op school gemaakt heb ben ik op zoek naar een nieuwe voltmeter om in te bouwen in het frontpaneel.
De voltmeter dat er nu in zit is helaas defect.
Ik heb al veel zitten zoeken op ebay, dx.com, enz.., maar meestal kloppen de afmetingen dan niet. De afmeting van het gat in het paneel is ongeveer 68mm * 29mm. De meeste dat ik tegenkom zijn altijd groter of kleiner.
Ik ben wel op zoek naar Chinees examplaar. Als het teveel kost behelp ik mij wel verder met multimeter.
Foto's:
http://i44.tinypic.com/dyq6gy.jpg
http://i43.tinypic.com/2mr76ur.jpg
Mod-edit: Het formaat fatsoenlijk houden, en er niet vanuit gaan dat tinypic kleine afbeeldingen levert...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
@haasje93 Heb je wellicht de website van hun? kan zo snel via google niets vinden.
Het station komt inderdaad van mp, nieuw is zo iets onbetaalbaar voor mij.
haasje93
