Ik kende de isolatie versterker nog niet. Zover ik begrijp zijn er 4 manieren om met common mode signalen om te gaan (en het voorkomen van vuurwerk tussen single ended geaarde meetapparatuur en de patiënt.
De isolatie (scheiding) transformator.
Differentieel probes
isolatie versterker
aardlek, kortsluiting en OVP monitor
De eerste gebruik ik in combinstie met een variac en tussenschakelbare gloeilamp.
De tweede heb ik van Tek maar dat is geen power/HV versie)Heb ze bij de reparatie van de SA gebruikt. Ze zijn wat onhandig in gebruik. Om de spanning over een tor of weerstand te meten prima, als de twee meetpunten niet binnen de radius van die pootjes ligt word het lastig. Dat is het mooie van plugins. Je kunt de probes neerhangen waar je wilt. Ik heb daar twee 10x probes voor gemaakt.
Verder dus nog een aantal differentieel plugins. Dat werkt makkelijker dan een diffprobe maar om er echt mee te werken heb je eigenlijk twee gematchte probes nodig. Of je moet altijd de zelfde gebruiken en de plugin bijstellen.
De isolatie versterker is denk ik een beetje vergelijkbaar met een diff plugin. Maar ook daar weer cde vraag, wat voor probes. Voor 50 Hz geen probleem maar een smps op > 500 kHz wordt het lastig.
Van Tek heb ik de A6901. In auto isolation mode koppelt hij de aarde naar het net af maar blijft de aarde tussen apparaat en 6901 wel monitoren. Hij reageert binnen 20 ms op 0,5 mA, 3,5 mA of 5 mA lekstroom (instelbaar) Ik had die al een tijd maar ik wist niet precies wat hij deed ,maar sinds ik het manual heb, heb ik het ding van de week eens aan de tand gevoeld. Eerst gekeken wordt stromen etc er lopen of nodig zijn. Best gaaf. Ik kan zo de aarde aan line leggen en ipv vuurwerk is het klik, pieeeep. En de power naar de load wordt afgekoppeld maar aarde naar A6901 wordt hersteld zodat bij een echt aard probleem alsnog de hoofd ALS zijn werk kan doen (bv als er 230 op het chassis van de DUT staat.
Er werd nog wat gevraagd over mijn powermeter. Hij haalt een paar honderd kHz maar eigenlijk gebruik ik hem alleen voor AC. Minimale stroom die hij eigenlijk altijd wel goed meet is S = 10W waarbij P dan best rond de 1W mag liggen. Werkt met een 24 bit ADC. Het geen waar ik hem het meeste voor gebruik is bij reparatie de stroom en het vermogen in de gaten te houden. Ik gebruikte daar meestal een stroomprobe voor maar dit is makkelijker. Er zit een ALS ingebouwd, ik kan de aarde naar de DUT afschakelen wat met een lamp wordt aangegeven. De shunt temperatuur wordt gemonitord. Ik wil hem nog uitbreiden met stroom bewaking. Dat ik met een potmeter een max stroom kan inschakelen. Dat is niet meer dan een potmeter en wat code want het relais wordt al bestuurd door de huidige software.
Want het is eigenlijk raar, we misbruiken een variac eigenlijk om de stroom te begrenzen. Daarnaast vaak een gloeilamp. Mooier zou het zijn om een AC voeding met CC (en iets als foldback stroom bewaking)te hebben.
