Van een oude zaagmachine is de condensator ontploft.
Waar kan ik een nieuwe vinden?
of zou ik hem door onderstaande kunnen vervangen?
Paper film 100nF
Deze heeft 2x 2.2nF terwijl de originele 2x 2.5 nF heeft. Of is groter beter (Farnell heeft ook met 2x 4.7nF)
Een paar procent kleiner is prima, maar ruim 2 keer zo groot is wel een beetje veel. Grotere waardes geven meer lekstroom, dus meer aanraakgevaar als de aarde er even geen zin in heeft.
Probeer inplaats van een papiercondensator eventueel een polypropyleencondensator (MKP) te vinden. Zowel papiercondensatoren in het algemeen als RIFA in het bijzonder hebben een vrij beroerde reputatie, maar aan de andere kant heeft het nu defecte exemplaar het toch tientallen jaren uitgehouden (zelfs die RIFA geef ik nog wel richting 10 jaar als het apparaat niet vochtig wordt opgeslagen of wordt gebruikt onder omstandigheden met veel netvervuiling, en misschien hebben ze hun productieproces nog weten te verbeteren - niet hopen).
deze y condensatoren gaan doorgaans erg lang mee, in gereedschap zitten ze achter de netschakelaar dus gaan ze langer mee als continu op de voeding in bijv meetapparaten.
tevens zitten de condensatoren met 1 punt aan het blikpakket van de motor en aan de andere kanten aan de voeding. er staat dus geen 230v over elke condensator, iets wat in meetapparatuur minstens 1 condensator wel heeft tussen fase en aarde.
Op 4 maart 2014 12:43:47 schreef flash2b:
@maartenbakker
Ik zou het waarderen als je morgen/overmorgen nog in de databoekenverzameling snuffelt. Een echte Philips datasheet zou helemaal fijn zijn.
Ik heb me ook even beholpen met een fototoestel. Het is niet zo mooi geworden maar alles staat erop. Graag even melden als je het gedownload hebt, mijn webopslag is beperkt.
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/BF194-BF197.rar
Aangevuld het volledige lijstje van identieke transistoren (de SOT54 versie kan meer dissiperen, maar het binnenwerk is hetzelfde):
BF184 = BF194 = BF494
BF185 = BF195 = BF495
BF196 = BF198
BF197 = BF199
@ Fertinator: die condensator lijkt me geschikt
De levensduur van papiercondensatoren is beperkt, maar de failure mode is relatief veilig. Ze ploffen doorgaans na ca. 20 jaar zonder gevolgschade en zonder kortsluiting.
Als je een niet-papier type X2 en Y2 condensator kan vinden, is dat beter. Een losse X2 en twee losse Y2 condensatoren mag natuurlijk ook.
Het lijkt niet heel elektronica gerelateerd, maar ik ben voor een project (een platensnijder, voor LP's
) op zoek naar een metaalhandel die stalen staafjes en standaard 2*2cm kokerprofielen verkoopt.
Nu is het probleem dat 't ofwel overdreven duur spul van de bouwmarkt is, ofwel het een groothandel betreft die niet aan particulieren levert.
Weet iemand of er een Technische Unie-achtige winkel is in Amsterdam of Zaandam, die ook aan particulieren levert? De TU heeft een filiaal in Zaandam maar levert niet aan particulieren
Probleem met Metaalwinkel is dat ze erg duur zijn met op maat zagen en knippen.
http://www.bewerking4metaal.nl/prijslijst_metaalbewerkingen.kw
Als je veel profielen en stafmateriaaal op maat moet maken kun je voordeliger een afkortzaag bij de bouwmarkt of HBM kopen. Dan ben je snel voordeliger uit. Maar ja, ruimte....
Voordeel vamn Metaalwinkel is dat ze enorm goed gesorteerd zijn.
Ik ben op zoek naar een metalen behuizing om een voeding in te bouwen. Bij http://www.conrad.nl/ce/nl/product/283986/
is zo'n behuizing te vinden wat ik zoek. Alleen helaas is de front zwart gemaakt. Weet iemand misschien een andere site waar zulke behuizingen te koop zijn?
Alvast bedankt,
Brandon
Als je dat lees dan klopt dat. Alleen als je bij de officele site kijkt http://www.hammondmfg.com/dwg11.htm zie je bij de front paneel in satin black is. En in de datasheet staat die twee grijstinten weer. Als het in de grijstinten zijn is het wel een goede kleur.
Brandon
Gadget_inc
Waar verkrijgbaar (ST) H7NA80FI
ik kan deze alleen op e-bay vinden
Wie weet zoek ik weer eens verkeerd, maar bij de bekende leveranciers kan ik hem niet vinden.
Apparaat waar hij uit komt is een Calira EVS 30/12DS welke het accu mangement in een camper verzorgt.
Er zitten er twee in, 1 ligt in sluiting.
Vervang ik ze het best gelijk ?
Het defect is zondag geconstateerd, apparaat is niet meer leverbaar, kan wel gereviseerd worden, maar dat vergt minimaal 3-4 weken en de eigenaar wil voor die tijd al op vacantie.
Wie weet raad
Via die Ebay site heb je ze in huis voordat de camper vertrekt.
De levertijd staat erbij.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (46%)]
Gadget_inc
@Raaf, die had ik zelf ook al gezien, misschien toch eens de gok nemen.
@ EricP, ik kan daar niets te voorschijn toveren vandaar mijn vraag hier
Op 27 mei 2014 22:48:56 schreef Gadget_inc:
Vind ik ook, vanavond betalen/bestellen, hurry up! <G>
Kan het volgende natuurlijk samen stellen maar zoek iets compleet.
Ik ben op zoek naar slang zo iets als in tuin/vijver/vloeistof slang waar in de mantel 2 of meer aders in verwerkt zijn.
12-22mm diameter
en geschikt voor 9-12V
Bestaat dat of moet ik de verkoeling in?
Ik ben op zoek naar een 3-pins connector voor een klassieke auto uit de jaren '80.
Deze 3-pins connector wordt aangesloten op de zogenaamde 'inertia switch', een schakelaar die in noodgevallen oa. de brandstofpomp afsluit. Op de foto zie je de zwarte 'inertia switch' en de grijze connector. Ik ben dus op zoek naar de grijze connector. The switch is van GM , o.a. gebruikt door Lotus (Esprit, M100 Elan), en DeLorean.
Weet u waar ik dit kan vinden? Ik ben niet bekend met sites voor oude auto-electronica (alleen rdae.nl). U weet vast meer.
Alvast bedankt.
Wie weet waar je nog zo'n smartcard-emulatie'lepel' kunt krijgen? Die dingen waren in de begindagen van satelliet-decoders heel populair.
Zoiets als dit dus:
http://www.blackhat.be/techlab/tl_picc.jpg
Ik heb alleen het printje nodig maar heb niet de tijd om er zelf een te maken...
Damic
Je foto doet het niet, there I fixed that for you.grbml was weer te rap
Smartcard extender zoeken, kom je zoiets tegen: http://www.hwtools.net/ExtenderBoard/S5EX.html
[Bericht gewijzigd door Damic op (37%)]
Op 14 juni 2014 21:26:28 schreef RobvdVeer:
Ik ben op zoek naar een 3-pins connector voor een klassieke auto uit de jaren '80.[...]
Geen succes. Ik heb nu een andere oplossing gevonden.
Damic, da's exact wat ik zocht, tnx.
Maar met die prijs krijg ik misschien toch nog de tijd om hem zelf te maken.
Damic
I kzou zeggen zoek eens in google met die zoek term dat ik heb gegeven staan wel meer resultaten dan
Jochem
Voor de reparatie van een Agilent 33250A functiegenerator ben ik op zoek naar een vervanger voor deze:
Een 10 MHz oscillator met HCMOS output. Het lastige is dat dit een TCVCXO is, oftewel een voltage-controlled TCXO. Pin 1 wordt gebruikt om de frequentie fijn af te stellen dmv een spanning van 0 tot 5 V.
Iemand een idee waar ik iets kan vinden wat hierop lijkt? Er zijn genoeg 10 MHz-blokjes te vinden, maar die adjust-optie lijkt erg zeldzaam.
