Op 30 augustus 2014 12:22:36 schreef wellenkino:
Heerenveen Tek, 700444
Ik heb er geen verstand van, maar ik vind dat oude spul wel geweldig om te zien. Dit zou ik zo in mijn hobbykamer zetten
Maar heeft zo'n kolossaal apparaat nog voordelen t.o.v. een moderne (kleine) scoop? Of is het gewoon puur nostalgie?
Die kleine TEK is een mooi ding, multimeter en scoop.
Deze is ook eens voorbijgekomen op eevblog :
https://www.youtube.com/watch?v=czv_8d66IQU
Deze is hier wel eens voorbij gekomen.
Maar jou versie met multimeter is wel erg cool. Dat multimetertje schijnt nog behoorlijk goed te zijn. Je hebt de grootste en kleinste scoop van Tek.
Ik heb de 576 curve tracer. Geen buizen maar wel in bijna nieuwstaat.
wvnijnatten: ik heb er ook een in mijn lab staan (een 547) met scoopmobiel en iets van 15 plugins. Ik gebruik hem noch regelmatig. Dat komt omdat hij met die plugins dingen kan die een moderne scoop niet kunnen.
Jinny
ja, 2x BNC aan de achterkant
2ch. autorange Multimeter ground isolated
Tek 7844 (options 78+21)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Sony-Tek 305DMM Ik heb er ook een staan alleen met een defect. De twee kanalen vallen bij inschakelen over elkaar. ik heb geen kaas gegeten van scopen. Zoek nog een reparateur hiervoor
do you understand englisch? I can read dutch and understand the most, but writing will be a problem to me.
If not I am sure we have a very lot of friends here who will help in understanding
305DMM is a japanese Tek, but with a lot of standard parts.
The switching between the both channels, comparator and so on have at same source: they eat +5V
So check please the +5V on the mainboard at first.
groeten
Martin
Dat wodka zal wel een grap zijn omdat het een Russische scoop is (neem ik aan, en niet van een ander land met cyrillisch schrift)
Wodka schrijf je anders in het Russisch.
Maar als je de merknaam in translate.google invult, krijg je toch wat met eten te maken heeft.
Met hoofdletters
Met kleine letters
Maar het is waarschijnlijker dat translate google de merknaam niet (her)kent.
Ook als je "???????" invult in google krijg je voornamelijk alleen voedselgerelateerde sites te zien.
Op 4 september 2014 10:12:34 schreef Nightwalker:
Wodka schrijf je anders in het Russisch.Maar als je de merknaam in translate.google invult, krijg je toch wat met eten te maken heeft.
Met hoofdletters
Met kleine lettersMaar het is waarschijnlijker dat translate google de merknaam niet (her)kent.
En dat is ook logisch, want met de knop naast het opschrift kan je kiezen of je hem te eten geeft of laat verhongeren
Wodka of Vodka is de transliteratie van een woord dat je exact zo spelt alleen met anders uitziende letters, wat watertje betekent, maar iedereen weet dat je een scope geen water moet geven
Op 4 september 2014 13:28:54 schreef rbeckers:
@wellenkino
Hoeveel scoops heb je eigenlijk?
my wife says: tooo much. (between 30 and 40)
- Martin -
Le Croy 9450 DSO
REPARATUR: I am searching 2 input modules for this Beauty, the 1M inputs are not working. 50 Ohms = OK
Ik heb een Russische kennis ooit gevraagd een stuk uit een russisch manual van een netwerk analyser te vertalen. Zij weet niks van electronica. Dat was lachen. Dan krijg je dingen als haal het bord met eten er eerst uit. Dat was dus het pcb van de voeding
Als dat om een magnetron zou gaan werd het pas echt vreemd.
Dat miniscoopje is echt schattig.
hello Fred nice 2 see you
that mini scope looks like a NON LINEAR SYSTEMS
the NLS15 (1 channel) ?
greetings
Martin
wellenkino buizen scopes:
[Bericht gewijzigd door wellenkino op (28%)]
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
