In de Service bulletins staan diverse brom oorzaken en wijzigingen daarvoor, maar ik neem aan dat dat alleen geldt voor altijd aanwezige brom...
(o.a. diverse component waardewijzigingen en verwijderen van een draadbrug)
Als de straalstroom in de buis toeneemt wordt de gestabiliseerde voeding zwaarder belast en neemt de rimpelspanning toe. Meten is weten. Maar de @TS heeft geloof ik geen scope ter beschikking.
Wat service gegevens van Philips
Symptom
Hum from all speakers (Dolby Prologic sets)
Cure
Hum on the centre loudspeaker:
*Cut the coppertrack near to pin 3 of connector 0338 on the LSP and connect pin 3 of connector 0338 directly to pin 3 of 7750.
*Remove positions 3736 and 3737 from the LSP
*Add a resistor of 1k5 (4822 116 52243) between pin 3 and 9 of position 7750 on the LSP.
*Re-route the centre input signal directly from pin 5 of connector 0328 to pin 9 of position 7750, via a capacitor of 100nF (5322 121 42386) and a resistor of 5k6 (4822 116 52289). See image 1,2 and 3.
The wire has to follow the ground track from connector 0328, via the main star-point, to pin 9 of 7750 (see image 1).
*Remove position 3704 from the LSP.
*Change position 3705 and 2704 on the LSP into a jumper (4822 051 20008).
If the problem is not solved yet, execute the following modification:
Hum on the left and right loudspeaker:
*Short circuit positions 3700 and 3702 on the LSP
*Change positions 3730 and 3732 on the LSP into 10k (4822 117 10833)
*Change positions 3731 and 3733 on the LSP into 1k5 (4822 117 11139)
*Short circuit positions 3890 and 3892 on the SSP
*Remove positions 3891 and 3893 from the SSP
Hum on the subwoofer:
*Change position 3707 and 3718 on the LSP into 8k2 (4822 051 20822)
*Add a capacitor of 100nF (4822 126 14585) on position 2714 on the LSP
Hum on the surroud loudspeaker:
*Remove position 3821 from the SSP and replace it by a leaded resistor of 3k3 (4822 116 52269) and mount it between pin 2 of 7772 and pin 43 of 7751.
gisteren nog eens goed naar het beeld gekeken tijdens veel "wit" in de uitzending.
Links, ca 10 van de rand zijn er 3 verticale donkere strepen zichtbaar, waardoor het lijkt, alsof er twee witte strepen te zien zijn. De donkere liggen ca 2 cm van elkaar.
Rechts is dat ook zo, maar een donkere streep meer. Rechts liggen ze ca 15 cm vanaf de kant.
Het is allemaal niet zo goed te zien, alleen bij normaal contrast en helderheid bij veel wit in het beeld.
Dan is het weer in bijna in overeenstemming met wat Maartenbakker zegt over de kartelrand, met dien verstande, dat het geen kartelrand is.
De brom idd als een soort sinusvormig signaal, maar ik zal beginnen met de bewuste condensator.
De condensator 2505 heb ik vervangen. Helaas is het euvel er nog steeds.
enig idee welke c er nog in aanmerking komt?
De fot van het beeld vertoont strepen links en rechts in het beeld.
Het lijken wel bretels.
Kan zijn dat de foto niet erg duidelijk is...
ik bedoel niet de zwarte strepen, maar de verticale. ze lopen tussen het stopcontact op de achtergrond en het hoofd van het kind
Heeft er iemand nog een idee welke condensator het nog kan zijn?
De primaire C 2505 heb ik vervangen maar het probleem is er nog steeds.
Het is een 100 Hz toon, die niet veel luider wordt als ik het geluid omhoog schroef, en is maximaal bij een compleet wit beeld zoals dat bij reclame wel voorkomt.
Bij donker beeld is er geen zoemende brom.
Alle reacties zijn welkom!
(fout gepost)
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (92%)]
