Yessssss !!!!
De postbode heeft eindelijk mijn 4" (101.2mm) displays van LC LED Inc.
aan de voordeur afgezet... :D
Enorme doos... :o
Voorzichtig openen...
Factuur effe bekijke...: 6 Euro/digit en 3.82 Euro verzendingskosten (er plakken voor 11.20 Euro aan zegels op de doos...), voor een totaal van 45.78 Euro, niet slecht :)
En toen......mijn God...ze zijn enorm !!!! :+ :+ :+
links: één van mijn LC-LED 0.56" (14mm) displays
Midden: één van mijn LC-LED 1" (25.4mm) dual displays
Rechts, tadaaaaa, één van de LC-LED 4" displays...
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0001.jpg
Display behuizing is 4.8" (122mm) hoog, en elk digit is beschermd door een doorzichtige zelfklevende en verwijderbare laag aan de voorzijde:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0002.jpg
Zicht van de achterzijde:
Elk segment (A tot G) is verlicht door 5 blauwe LEDs in serie (Uf=16.25V @ 20mA), de decimale punt is verlicht door één blauwe LED (Uf=3.45V @ 20mA).
Deze waarden werden gemeten met een Fluke multimeter terwijl de voeding verzorgd werd door een regelbare labvoeding en een 150 Ohm serieweerstand.
De specificaties op de LC LED website zijn verkeerd vermits ze daar spreken over 2x4 LEDs per segment, en dit ook voor de decimale punt...
In elk geval zijn de displays zéér helder... :D
Doet me eraan herinneren dat ik ongeveer een +20V spanning nodig zal hebben om deze displays aan te sturen...
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0003.jpg
Fotootje samen met de 0.56", 1" and 4" displays in mijn hand:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0004.jpg
De zes displays samen: een spatie van 4cm tussen uren en minuten, en tussen minuten en seconden is voorzien.
Totale breedte van het 6-digit display is 64cm, d.w.z. dat mijn LEDklok een breedte zal hebben van ongeveer 76cm...
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0005.jpg
'k Vraag me nu af hoe ik een print van die grootte kan vervaardigen... :o
Laatste foto samen met een CeeDeetje en mijn DCF77 horloge ter vergelijking:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0006.jpg
Ga proberen zo snel mogelijk een paar fotootjes te tonen van de displays met de de zeven segmenten onder spanning...
CD :D
ongelooflijk.....
* Joeri de Man is er stil van.
* Joeri de Man vraagt zich af wat je er mee moet
Op 16 november 2004 22:40:47 schreef joerideman:
* joerideman vraagt zich af wat je er mee moet
Zie mijn signatuur.
Prachtig, Ik heb onmiddelijk de neiging om van die grote een klok te maken.... maar heeft vast teveel lichtopbrengst alhoewel ik ga dat maken met afstandsbediening met dim-optie :P
Ja! met "wekker" zodat ik uit mijn bed spring om dat kloteding van de muur te slaan
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Veel mooier dan zo een domme rij ledjes, ik hoop dat ze ook
gelijkmatig licht geven. die werken niet op 3 Volt veronderstel ik ??
zijn ze niet te groot voor een horloge?
miss iets voor slecht zienden
Grote klokken bouwen :)
Dat heb ik ook eens gedaan met een paar van die 4" displays die ik op marktplaats gevonden had ( 20 euro voor 6 stuks :D )
En ik ben nog eens over setje ENORME 7 segment plasma displays gestruikeld.
http://members.home.nl/guidomennen/klok_groot.jpg
@Turbokeu: is jouw lab tafel een strijkplank???
@Evil Aedolon: ik kan jouw links in je sig nooit openenen, waar ligt dat aan????
Ach, IP is vast geblockt bij datacenter (heel IP range)
Nu nog een geschakelde voeding maken om dat ding te kunnen dimmen... voor constante stroombron heb je ene opamp per segment nodig!!!!
ach dan moet het maar 48 opamps (ook voor dat puntje...) geschakelde voeding geeft probleem denk ik met de niet lineairheid van het dimmen.
Op 16 november 2004 22:30:17 schreef Turbokeu:
habba, helemaal te gek man, mooie displays :-P
[opschepmodus]
Ik heb ook wel eens een groot led-display gemaakt
[/opschepmodus]
http://home.planet.nl/~heuv0283/dscfdl03.jpg
http://home.planet.nl/~heuv0283/scdsp1_2.jpg
[afbreekmodus]Wat een lelijke kleur![/afbreekmodus]
Trouwens, is het dimbaar ? spannings of stroomdimming ? je kan geen stroombron op de hele keten zetten want als je dan een segment uitschakelt licht de rest harder op..
Op 16 november 2004 23:35:56 schreef Evil Aedolon:
Who gives a f**k? Dit is gewoon een ueber-cool propellerdisplay van 1,1 bij 1,1 meter.
niet dimbaar.
Het is wel netjes inderdaad.
zijn er trouwens DCF77 modules die je in je projectje kan integreren ?
Op 16 november 2004 23:39:37 schreef Fuzzbass:
niet dimbaar.
Enige kans dat ik dat schema te pakken kan krijgen? :D
(wil vooral weten waarmee de sturing gebeurt)
Op 16 november 2004 23:01:34 schreef elektron_:
Thanks,
Heb de segmenten uitgetest op een 20VDC spanning via een 150 Ohm weerstand, de doorlaatspanning/segment is een 16,xxV (5 blauwe LEDs in serie/segment).
En ze geven een magnifiek egaal blauw licht...:D
CD :)
ongelooflijk.....
* joerideman is er stil van.
Bedankt...
Een hele grote PIC16F876-based LEDklok van maken met DCF77 module (of PCF8583 RTC op aanvraag).
CD :)
Op 16 november 2004 23:13:56 schreef k.p.meinesz:
Bedoeling is een "LED wandklok" te maken...
CD :)
Op 16 november 2004 23:21:20 schreef Sine:
Hele mooie klok met die plasma's...
CD :)
Op 17 november 2004 00:18:38 schreef jesus_:
Simpel: PIC16F876, 8-bit databus, 4 HCT573s, 4 ULN2803s
Op 16 november 2004 23:42:12 schreef Evil Aedolon:
Conrad, zoeken op artikelnr. 641138...
CD :)
Op 16 november 2004 23:22:51 schreef Jan klaasen:
Sorry??? :D
Is mijn salontafel, met een paar A4-vellen wit papier als achtergrond (om de lelijke tafelnap te verdoezelen...).
CD :)
Op 17 november 2004 00:22:48 schreef Turbokeu:
Bedankt...
CD :)
Waar wil je zo'n grote PIC16F876 vandaan halen?
Op 17 november 2004 00:43:42 schreef ikkedus:
"Groot" slaat op de LEDklok...:D :D
CD :)
