Op 25 maart 2015 18:43:01 schreef fred101:
Ik teken daar mijn schemas mee. Ik wist niet dat er schema teken symbolen waren. Waren er ook sjablonen om PCBs layouts te tekenen ?
Templates worden zelfs nog nieuw aangeboden dat had ik niet verwacht in deze computer age.
Tweede rij
Nee, die droogt te snel. Je moet Rotring of Pelikaan tkeninkt kopen.
Voor de fiberstiften zal ook wel iets te krijgen zijn, maar ik weet niet waar. Googelen helpt wel...
Er waren plak stroken (op rol) en symbolen om PCB layout op trasparant film te maken.
Zirconium
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
De Draak heet Scales en de kleine heet G2-6T. Beide zijn mijn bedrijfsmascottes, een meestal gaat 1 van hun 2, en soms beide mee naar beurzen en radiomarkten. en altijd op een binnenmerkt, nooit buiten. Als de beurs klein is gaat meestal G2-6T mee. Is de beurs middel groot dan gaat Scales mee, en is de beurs simpwelweg groot dan gaan ze beide mee. Maar het is niet met zekerheid dat er een Mascotte meegaat of dat enkel de draak of de kleine aanwezig zal zijn. Uiteindelijk is het altijd een verrassing welke van die 2 op komt dagen, en het word vooraf niet vermeld.
Voor Scales is er een Facebook pagina en een website, voor GT-6T is er enkel een website.
http://www.scalesproject.nl/
https://www.facebook.com/scalesproject
http://www.g2project.nl/
De bouwvorm van beide projecten heet Scrap Art en dat is werkelijk een vorm van kunst, mijn specialisme daarin is Electronic Scrap Art, maar ik combineer eigenlijk met Metaal en dus ook Metal Scrap Art. daarnaast zijn er vele andere vormen van Scrap Art zoals Papier, Kleren, Auto's, Hout, Plastic en nog veel meer.
Ik ben met G2-6T een kleine 4 maand bezig geweest, terwijl Scales 10 maand geduurt heeft om te bouwen. Het houd je letterlijk van de straat en ik ben soms dagen lang aan het lassen, slijpen, schuren, zagen en noem maar op.
Ik kan het daarom ook niet laten dit te vermelden, namelijk het 3e project gaat binnenkort van start, Gebaseerd op een Star Wars The Old Republic Battle Droid.
heeft nog geen naam, maar ik weet al wel hoe ik het metaal frame ga bouwen en hoe ik hem ga verlichten. De hoogte zal om en nabij de 2 meter zijn. en grotendeels demontabel zodat het makkelijk te vervoeren is
Mijn uiteindelijke Doel met het bouwen van deze projecten is verhuur van kunstwerken. Er is mij diverse keren een bod gedaan door mensen die graag Scales of G2-6T willen kopen maar dit heb ik geweigert, ik steek er zoveel tijd, bloed zweet en tranen is dat ik er geen afstand van kan doen, al moet ik zeggen dat het met Scales mij wel moeilijk gemaakt werd.
G2-6T werd gebouwd vanaf oktober 2009, en scales vanaf februarie 2014. G2-6T is inmiddels out en hoognodig toe aan reparatie en upgraden en daar ga ik binnenkort mee beginnen.
[Bericht gewijzigd door Zirconium op (17%)]
Ja die waren er ook, IC (DIL) en transistorvoeten bijvoorbeeld. Heb er nog ergens een liggen in de opslag.
Fatbeard, dat direct op koper tekenen doe ik ook graag.
Ik heb rotring pennen van Tidak. Ik had er al een. Nu heb ik een 0,13 rapidograph, 3 variographs en een Faber-castel.
Kan ik die rapidograph vullen met Edding inkt ?
Een 0.13mm pen zou ik nooit vullen met (zoals Tidak terecht opmerkte: erg sneldrogende) Edding 3000 inkt, de kans dat je een dooie pen overhoudt is vrijwel 100%; zonde gewoon. Grotere maten (vanaf 0,35) kan nog wel, maar de pen moet ook tegen etsende inkt kunnen (dwz het mechanisme moet niet oplossen in de inkt). Dat was bij alle merken een aparte (duurdere) reeks.
Ik gebruikte op de HTS pennetjes zoals deze, die bij nadere beschouwing van Pelikan blijken te zijn. Maar ze pasten prima in de Graphos en waren niet al te duur, dus als er een stuk ging was dat geen ramp...
Ik heb nog een goed deel van die set zag ik net, alleen niet kompleet genoeg meer om mee te werken:
Ik doe er nix meer mee, je mag hem wel hebben.
En ja, er bestaan sjablonen voor dit soort werk (ik heb er nog meer, met name de LINEX 1180 en 1184, maar die kon ik niet meer uploaden ivm het maximum).
En nee, die doe ik niet weg.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Maar dat betekent automatisch dat het geen inkt op waterbasis is, en je dus vrij snel het risico loopt dat het oplosmiddel van de inkt ook de pen gaat aantasten. Vandaar mijn opmerking...
Er was toch een truukje met Oostindische inkt? *)
Die is op waterbasis en blijkt etsbestendig te zijn.
*) Staat me bij iets van een kleine hoeveelheid arabische gom. Toentertijd als "Gimgom"
Fatbeard: Ik doe er nix meer mee, je mag hem wel hebben.
Fatbeard, graag, lijkt me een handig setje en ook makkelijker schoon te maken.
Ik ga gewoon zelf een sjabloon frezen uit dun doorzichtig plastic.
Op 26 maart 2015 10:06:18 schreef Tidak Ada:
[...] een truukje met Oostindische inkt? *)
hèèèè....?????
owh nee, dat was oostindisch doof
pa0fmy
Ik ben jaren lang standhouder en daarna vrijwilliger geweest maar nu helemaal mee gestopt. De omzet werd elk jaar minder en de standhuur ging omhoog dus werd het voor een amateur die zijn werkplaats opruimt een zinloze zaak. De ingepakte vlooienmarkt dozen staan nog ergens in de garage, moet nog eens kijken wat er in zit. Ook het uitladen bij de deuren is niet te doen. Idioten butsen met karretjes tegen de auto's en kijken nergens naar. Verder ben ik bestolen en is er gesaboteerd. De dader staat nog op een video2000 cassette want ik liet een videoband meelopen + camera. Als vrijwilliger stond ik of de kaartjes af te scheuren of bij de deuren de polsbandjes te controleren. Probleem was dat er wel een schema was maar we werden niet afgelost, de aflossing duurde zolang dat wij al weer opnieuw aan de beurt waren. Verder was ik na de beurs altijd een weekje ziek. De combinatie tocht bij de deuren en al die honderden polsbandjes waarvan er maar één bij hoeft te zitten met een virusje en je bent verkocht. Ook ben ik een keer zeer onaangenaam toegesproken door het bestuur vanwege de simpele vraag waar dit jaar de koffieautomaat stond. De vrijwilligers kunnen voordat de dienst aanvangt altijd even een kopje koffie tappen. Als bezoeker kom ik ook niet meer. Alles is te koop op Ebay en ze sturen het nog gratis op ook. Verder geen zin om 6 euro te betalen voor een parkeerplek en 8 euro entree. Een winkelcentrum is toch ook gratis toegankelijk.
Zalen zijn duur! Vorig jaar naar Beetsterzwaag geweest en die is maar 3 euro entree http://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/62c9f2f3-2bbd-448f-9b… Volgende maand issie weer.
Is ook een beetje folklore al die techneuten bij elkaar te zien rondstruinen! Voor CO zullen de baten wel tegen de kosten opwegen.
Nadeel van de meeste beurzen vindt ik dat ze met name zich nog focussen op voodoo mannen;
Je kent die types wel
- ze lopen met grote naalden rond, die ze overal op prikken
- ze praten in vage termen als "pappa alfa 4 tango india mike"
- ze weten nooit hoever het bereik van hun magie is en of het uberhaupt wel werkt
ik houd niet zo van dat spul... het liegt altijd; anaLOOG
ik spreek persoonlijk zelf liever de digiTAAL
en in Rosmalen is er ook wat van dat spul te vinden. parkeren of entree heb ik nooit last van: werk mee op de CO stand, dus das al betaald. En als je HEEEEEEEEL lang wacht is het parkeren bij wegrijden ook gratis...
nadeel is dat ik er extreem vroeg ben en extreem laat thuis ben
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (24%)]
Haha ja er lopen weinig hts geschoolde types rond. Voor mij was het na lange tijd een Feest der herkenning. Ouwe meuk en nieuwe parts, voor elk wat wils.
Op 1 april 2015 00:52:16 schreef RAAF12:
En 11 april Tytsjerk, gratis toegang.
Tytsjerk ben ik dit jaar ook, wel vroeg om 09:00, we moeten om 10:30 in Koarnjum zijn en dat ligt daar om de hoek geloof ik.
Op 1 april 2015 19:40:17 schreef Henry S.:
Oeps, denk niet dat ik dat redt, zit nu in een warm buitenland!
Ik kan ook niet naar Tytsjerk komen, ik wordt 11 april tegen de avond in Steg verwacht.
Beetsterzwaag (30 mei) zal ik wel bezoeken, ook een heel erg leuke markt.
Ik sla Tytsjerk dit jaar ook over. Ik wordt ook op 11 april tegen de avond in Steg verwacht.
De webcams bij onze hut http://valuenalopp.li/?page_id=82
Beetsterzwaag wil ik proberen er te zijn.
MAH
Blijft er meer voor ons over. Bijna een prive markt dus.
En toch, met een beetje laagvliegen is het toch wel te halen tegen de avond?
