Een "nieuwe" is de APA102, een chip met clock en data.
Maar die heeft ook weer zo zijn beperkingen. Zo gaan de leds meteen aan als de data ontvangen is. (geen sync oid dus)
Datasheet:
http://www.adafruit.com/datasheets/APA102.pdf
interessante video's:
https://www.youtube.com/watch?v=UYvC-hukz-0 (kijk op ong. 9:45 voor uitleg)
https://www.youtube.com/watch?v=i4qh1HFU9-s
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Als je LED matrix wil bouwen, gebruik dan LED matrix panelen
Ik heb LED-panelen met HUB75 aansluiting, 1024 RGB LEDs per paneel.
Met 60 van die panelen, heb ik een 320x192 pixels (61440 RGB LEDs dus !) LED matrix gebouwd. Een simpele zelfgeschreven dotNET applicatie, geeft me de mogelijkheid om video (of eender wat eigenlijk) te streamen naar die display over USB2.0, met 25FPS en 100Hz refresh rate ...
Per 8 panelen (8192 LEDs) heb ik één Teensy 3.1 zitten. die hangen allemaal op een USB-hub aangesloten, en hangen vervolgens met één USB kabel aan een Macbook Pro. (maar evengoed kan een Odroid of RaspBerry Pi of Beaglebone ofzo, die videostream aanleveren)
groeten,
Kris
Die WS2812B led's zijn inderdaad vrijwel onmogelijk qua stroom verbruik voor grote schermen. Het zou ideaal zijn als er varianten zijn waar je de ledspanning in serie zou kunnen zetten en zo dus en 6 tot 8 tal led's vanuit 24V zou kunnen voeden en dat de aansturing dan wel 5V ttl is. Maar die heb ik nog niet gezien.
Die led matrixen die gescanned worden zoals ActiveHouse laat zien zijn hier inderdaad veel beter voor geschikt. Qua aansturing wellicht wat complexer.
Echter vraag ik me af hoe ze dat bij die grote semi transparante schermen doen die je vaak op podia ziet. Die zijn ook opgebouwd uit led strips of iets dergelijks lijkt het. Om dan een matrix te maken is erg lastig lijkt me. Of elke vertikale rij moet gescanned worden.
Benadski
De voedingsaansluitingen moet je dan ook niet doorlussen maar parallel zetten! Een 5V 1000A voedinkje is toch niet zo'n probleem.
EDIT: 'Wij' hebben een 80x8 RGB LEDbanner in gebruik waarin die waterdichte flexibele LED strips zitten. Voordeel: Oprolbaar!
[Bericht gewijzigd door Benadski op (33%)]
Niks spectaculairs maar toch een aardig gevoel om na jaren toch weer iets (om)gebouwd te hebben.
13,8 Volt voedinkje opgepikt op de Jutberg omgebouwd naar 5 Volt.
2N3055 en sturing er uit en vervangen door LM323K.
Trafo wat afgewikkeld om dissipatie binnen de perken gehouden.
Beugeltje 10V/3A is wat misleidend, is niet van deze trafo.
Resultaat :
24 uur belast met auto halogeenlamp (~2,2A)
Nette 5 Volt, rimpel nagenoeg onzichtbaar op de scoop.
Temperatuur constante 50 Graden op het koelblok en regulator.
Verbrand er mn vingers ook niet aan.
Dit als onderdeel voor mijn komende Acorn Atom experimenten.
Ik weet t ... voor 2 tientjes (deze had ik voor 5 Euro + 1 Euro voor de LM323K) koop ik een schakelende voeding, 5 Volt 10A maar blijf het eng vinden, zal wel een leeftijdsdingetje zijn.
Een LM323K is ietsjes duurder
http://nl.farnell.com/texas-instruments/lm323ksteel/ic-v-reg-5-0v-to-3…
http://nl.rs-online.com/web/p/linear-voltage-regulators/6633237/?searc…
Geloof dat bprosman de LM323K op Jutberg gekocht had voor €1, dus dat was een goede deal !
Mooi kastje geworden !
Niet op de Jutberg
Had er 3 voor een Euro per stuk.
Achteraf (zie ik nu pas) een goede deal dus.
//Correctie , 2 + L7805CT in TO3 , ben ik toch nog genept
[Bericht gewijzigd door bprosman op (24%)]
Valt wel mee....
http://nl.rs-online.com/web/c/semiconductors/power-management-ics/line…
Een tweede high R box. Deze is voor mij zelf. 10, 20, 100, 200, 1000 en 5000 Mohm. Weer met 1%, 25ppm/C, 5kV ohmite weerstanden, Hirschmann goldplated connectors en teflon isolators.
Op 22 mei 2015 22:08:47 schreef bprosman:
Wat is daar eng aan Bram?
Leuk gedaan zo, en een 5VDC voeding is nooit weg.
@Fred101
Mooie High R-box. Zitten de 6 weerstanden 'in een cirkel' geschakeld of is het één common met en 'in een ster'?
electron920
//Beetje offtopic
In het verleden heb ik wat eigenbouw 8052 borden gehad met GAL's er in voor geheugen en I/O decodering.
Diverse keren meegemaakt dat na sluiting te maken op de +5V van een schakelende (Klaassing) voeding de voeding even "tripte" en meteen mijn GAL's en/of wat TTL in rook opgingen.
CPU , 8255, geheugen e.d. bleef altijd heel.
De voedingen zijn wel een stuk beter geworden de laatste jaren, heb er eigenlijk nooit last mee gehad.
Maar begrijp het wel, als er iedere keer iets in rook opgaat is waardeloos.
Mijn ervaring met Klaasing voedingen is niet best, het enige geluk is dat ze bijna allemaal in spanning omlaag gingen bij het overlijden. Maar overlijden doen ze allemaal!
Schakelende voedingen gaan in het algemeen in spanning omlaag bij defect, uitzonderingen daargelaten.
Patroongenerator met ZNA234 (voor meer informatie: zie de omschrijving bij onderstaand filmpje):
https://www.youtube.com/watch?v=QKNL86xavZI
Minpuntje is wel dat de ZNA234 tegenwoordig slecht verkrijgbaar is...
[Bericht gewijzigd door Wasluis1971 op (25%)]
Stukje voortgang op mijn domotica systeem, app:
https://www.youtube.com/watch?v=747bKFHMj1U
En uiteraard lampen met 'vernieuwde' led strips:
https://www.youtube.com/watch?v=WGBI39bJq68
Lampen werken op een 19v laptopvoeding met 2 dc converters. 12v voor de led strips en 5v voor de Arduino.
Ik vraag me af of er nog (veel) mensen baat hebben bij de code + ontwerpen? Ik zou graag al mijn spul online zetten en er een 'community' project van maken. (Met PCB ontwerpen, arduino code, php, android app, etc.)
Jochem
hadv
Hehe, tisaf.
Na twee jaar zoeken naar een betaalbare frontplaat mag het resultaat er zijn.
Jullie zien het goed: er staat GEEN 'Het is'. Dat vind ik te suf voor woorden, als je naar een klok kijkt weet je dat dat 'het is'.
Ook geen gesjoemel met 4 ledjes in de hoeken, volledige woorden.
Om een paar leds uit te sparen en de breedte beperkt te houden overlappen er wat woorden.
18F242 met 32.768 timer1, 7 x WS2803 led drivers en 120 Samsung leds.
GPS voor de synchronisatie.
Heel veel draadjes...
hadv
Dank je.
Zolang er geen $GPRMC is ontvangen waar het valid-bit op 'A' staat brandt de led achter het sterretje.
Je weet dan dat de tijd ofwel
- helemaal niet klopt (nog niet eens een degelijke $GPGGA ontvangen)
- nog niet is gecorrigeerd voor zomer/wintertijd op basis van de datum.
Is natuurlijk een beetje flauwekul want alleen van belang bij een boot. Gedurende de tijd dat de spanning er op staat houdt de interne klok keurig de tijd bij.
In principe blijft de spanning er continu op. Het stroomverbruik kan worden beperkt met een button die de PWM op 0 zet waardoor er minimaal stroom wordt verbruikt.
