Hi Dames en Heren,
Ik ben klaar met het testen van de transformatoren en de trafo's zijn gewikkeld voor Jinny en Haasje93.
Deze gaan morgen op de post.
Overzicht tijdens de vele metingen, hier zijn nog maar twee trafo's gemonteerd.
De grijze trafo is van het type dat ik opstuur en de gegevens hieronder van laat zien.
De zwarte trafo is iets voor een toepassing voor mij alleen
Nu zijn alle trafo's gemonteerd, en jullie kunnen ook zien dat de oranje condensatoren van de print zijn verwijderd.
Close-up van de uitgans sectie, je ziet hier een gecombineerde weerstand om de uitgangs impedantie te bepalen.
De goede waarde had ik niet in huis (52,3 Ohm)
Dit is de onderzijde vande print, iedere coax aansluiting heeft een 47pF NP0 condensator parallel staan,
om de SWR zo laag mogelijk te houden, dit in combinatie met de 53,2 Ohm weerstand.
Vergeet weer uitgang vier, daar die voor een speciale toepassing is.
Hoe performt nu deze trafo, zie de twee plaatjes hieronder, als eerste de frequentie karakteristiek.
En zoals Gertjan en ook ik dus het prettig vind met een LOG frequentie schaal, mogelijk door de laatste firmware van de DSA815.
En dit is dan de SWR, daar kan niemand over klagen denk ik, van 1 tot 20 Mhz.
Dit natuurlijk met de door mij voorgestelde andere serie weerstand, 52.3 Ohm + de 47pF.
Zijn de uitgangen alleen voor het aansturen van Ref. ingangen van teller, generatoren en scoops,
Dan kan je wat mij betreft Gertjan zijn schema aanhouden.
Zo gauw het signaal zo'n ingang binnenkomt wordt er toch een blok van gemaakt.
Voor analoge toepassingen, zou ik het beetje extra moeite doen, maar dat is verder aan jullie.
Dit zijn de optimale waarden van de componenten rond de trafo.
Trafo gegevens
Hier kan je de gebruikte kerntjes kopen.
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronicaonderdelen/ferrie…
Dit ferriet kerntje heeft de volgende afmetingen:
Diameter: 10,7mm
Gat: 5,3mm
Hoogte: 4,5mm
Windingen: 6
Inductie: ~62uH gemeten bij 100Khz
Q: ~14 gemeten bij 100Khz
Capaciteit: ~5,4pF gemeten bij 100Khz
Verlies: ~0,45dB bij 10Mhz
Nu kijken hoe ik het een en ander in een behuizing ga bouwen.
O ja, nog een opmerking, ik ben voor het type voedingstrafo dat Gertjan ook gebruikt.
Dat is de trafo 2x 15V bij 2x 1 Ampere.
Ook al is het verbuik opgewarmd veel minder, bij een kleinere trafo is het rendament van de trafo lager,
de Ri van die trafo is hoger, hierdoor loopt opgewarmd de spanning over de bufferelco meer op en moet de LM317 meer dissiperen.
Advies, hier niet op een paar Euro besparen.
Gegroet,
Blackdog
