Reparatie Schneider Electric/Telemecanique magelis XBTG6330
waar heb je dat scherm vandaan? lijkt erg veel op mijn werk....
ik heb door de jaren zoveel van dat spul gemaakt.....
ik heb het via een klant waar ik normaal engineeringswerk voor doe, maar deze had hij liggen en moet terug naar zijn klant, geen idee waar hij precies vandaan komt, maar van 1 of ander bootje.
Ja lijkt heel veel op een scherm wat ik gemaakt zo kunnen hebben....
althans als ik kijk naar die generatoren, en de schakelaars...
heb je ook nog andere scherm plaatjes?
zou van een mosselkotter kunnen wezen?
maar ik heb zoveel schepen gedaan met dat spul ....
maar ik heb heel veel gewerkt met de XBT-g schermen...
leuke schermen.... nu heb je alleen Vijeo Designer nog nodig...
ik zal eens kijken of ik die nog heb....
Op 8 juli 2015 09:39:11 schreef Arjan Swets:
Om een Back light te fixen ?
inderdaad, moet alleen die inverter nu nog fixen. software hoeft niet gewijzigd te worden. ding moet zo terug naar boord
Nachtelijk werk is niet handig.
The oscillator output is a triangular wave with a minimum value of approximately 0.7 V and a maximum value of
approximately 1.3 V. The PWM comparator compares the error-amplifier output voltage and the DTC input voltage
to the triangular wave and turns the output transistor off whenever the triangular wave is greater than the lesser of
the two inputs.
output van de error amlifier komt op pin 3 (COMP): 0.13 V
de DTC is op pin 6; 1.3 V
0.13V is het laagste. En idd de output transistor is dicht. Het gaat dus mis bij er error amplifier.
De ene (non inverting) input heeft 1V vanuit een reference.
Wil de error amplifier groter worden, moet de non inverting onder de 1 V duiken... Dat is de FB pin 4. die is nu 2.2 V. Dus dat lijkt allemaal te kloppen, waarmee ik vrijwel uitsluit dat het IC defect is...
nu nog uitzoeken waarom die ene 2.2 V is.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (79%)]
hee en ik bedenk me net, toe ik de probe erop prikte ging hij aan.. Dus idd een capaciteit erop en hij gaat aan... totdat de C vol is iig..
redenering so far so good.
nu nog redeneren waar die spanning vanaf komt
on/off vanaf het moederbord ?
Op 8 juli 2015 09:45:37 schreef Shiptronic:
ik wist niet dat die weer terug ging... ik dacht voor de hobby....
de on/off werkt dus, alleen die dimming raak ik op de PCB kwijt.
ik kom dit tegen
pin 4 FB (2.2 V) --------------+-----------------+---------------|
                              R 200K            R 2K           C  ???
pin 3 COMP (0.13 V)------------+                 -----------------
Ik zou het snappen als die onderste lijn aan GND lag, maar dat ligt hij niet... Ik zie en meet verder nergens een aftakking...
Me confused...
EDIT: plaatje gefixt.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (20%)]
@Arjan Swets: het een sluit het ander niet uit ;)
Gemeten met Multimeter of de scoop er al opgehad?
scoop, zoals hierboven beschreven.
maar angezien dit een chineses print was vertrouwde ik die toch niet helemaal en terecht. Na uitgebreid die originele print getest te hebben en die ekering even met een tijdelijke vervangen te hebben draaide die wel. de juiste zekering van de andere PCB overgezet en de andere inverter WERKT
het scherm draait weer en ik kan me weer focussen op de engineering ipv herstelling. Eind goed. al goed.
Mooi dat die weer werkt, de scoop is dat die gene die uit Rosmalen kwam voor een sloop front ?
Nee, heb de handyscope gebruikt.. Usb ding..
dus hij is weg nu? jammer ik had de andere scherm ook wel even willen zien....om zeker te weten of het mij werk was....
is die klant westhoeve? WD227 ofzo...
Reactie per mail.. Arjan. hij is is gisteren terug gegaan
Het bleek idd de WD227 te zijn.
heb er nu het 2e scherm van! De backlights verouderen blijkbaar en IPV dat de inverter dit detecteert (wat hij blijkbaar kan) gaat de inverter defect...
voor mensen die dit ook hebben:
inverterbuisjes vervangen en het component in de rode cirkel
EDIT: blijkt een zekering te zijn
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (13%)]
Was alleen de zekering vervangen al niet voldoende geweest ?
nou, bij de vorige hadden de backlights nauwelijks nog intensiteit....
dus vervangen is geen slechte optie...
De schermen zijn behoorlijk oud... en staan vrijwel altijd aan.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (23%)]
