Complete onzin. Ik heb deze zelf ook besteld en zijn precies hetzelfde wat ik had bij mijn HP laptop. Qua dikte en lengte. Je moet niet vergeten dat AL deze stroomkabels DAAR gemaakt worden in massa productie voor veel grote bedrijven en andere afnemers. Deze kabels worden NIET in Nederland gemaakt, echt niet. (Ook niet "Made in West Germany")
Dit is gewoon origineel en goed spul.
Heb je het al doorgeknipt en erin gekeken? Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat nog niet gedaan heb, maar ik heb al wel bewijs gezien op youtube (mailbag EEVblog). Ik zeg niet dat het per definitie slecht is, maarja, wat kost een kabeltje nou?
Op 29 juli 2015 18:51:19 schreef ritmeester:
@necessaryevilComplete onzin. Ik heb deze zelf ook besteld en zijn precies hetzelfde wat ik had bij mijn HP laptop. Qua dikte en lengte. Je moet niet vergeten dat AL deze stroomkabels DAAR gemaakt worden in massa productie voor veel grote bedrijven en andere afnemers. Deze kabels worden NIET in Nederland gemaakt, echt niet. (Ook niet "Made in West Germany")
Dan heb je geluk gehad. In precies hetzelfde land, waarschijnlijk ook in dezelfde fabriek, maken ze kabels die er exact hetzelfde uitzien maar bijvoorbeeld aders hebben van 0,2qmm of van die heel zachte mantels of mantels die juist na een tijdje hard worden. De kans dat je bij zelf uit China importeren via ebay zo'n economy-kabel krijgt is groter dan de kans dat je hem van een reguliere importeur krijgt.
@TA: Het zou kunnen dat ze hem ooit in de VS hebben verzonnen, maar hij is wel gewoon in de Europese normering opgenomen.
Hoe heet zo'n 8-je in EU code ?
Ik zoek dus:
- óf een losse iec 60320 c6 stekker om zelf te monteren (voorkeur)
- óf een los 8-je voor zelfmontage.
Tot nog toe wel een snoer met iec 60320 c6 male connector gevonden met dank aan Hugo. Die heeft alleen een Euro connector aan de andere zijde
Snoertjes met en zonder 8-jes en een platte 2 polige stekker, heb ik natuurlijk bij de vleet...
Oplosssingen als snoertjes doorknippen en één met een iec 60320 c6 en één met een 8-je aan elkaar flansen lijkt mij geen goede en veilige oplossing. E.e.a. moet ook zo klein mogelijk blijven, omdat het in de bagage moet.
Gadget_inc
Ik had het over dezelfde aansluiting als achterop de pc kast.
Dat noem je toch ook een euro netsnoer met randaarde ?
Op 29 juli 2015 23:26:01 schreef Tidak Ada:
Beste is inderdaad eentje uit 1 geheel. Anders zou ik het zo fixen:
-------LAS-----------------
-------------LAS-----------
--------------------LAS----
Dus de lassen op een afstandje van elkaar zodat je geen kortsluiting krijgt. Dan elk afzonderlijk onder een krimpkousje, of liever 2. En nog 2 lagen grote krimpkous over het geheel én een stuk van de kabel. Neem voor de buitenste grote krimpkous een exemplaar met smeltlijm (of voeg dat zelf toe) en laat 'm ruim uitsteken over de onderste.
Dat lijkt me een redelijk compacte oplossing. En met 4 lagen krimpkous tussen netspanning en aanraker toch ook wel aardig veilig. Wel zorgen dat er geen scherpe puntjes van de soldering door de kous gaan prikken, mooie ronde lassen maken.
Op 29 juli 2015 23:45:55 schreef Gadget_inc:
Die platte stekkers, die aan menig schemerlamp en ook aan die snoertjes met dat 8-je zit is óók een Euronormsnoer, maar dan zonder aarding.
OT
(dualbits PZ2/60mm blijven interessant
/OT
@Lucky Luke:
In uiterste nood, ja, maar dat stuk wordt wel erg hard en stijf...
Gadget_inc
Ik ben opzoek naar dit schakelaartje. Het zit nu op een printje wat in een fietslicht zit.
Iemand enig idee waar ik zo'n schakelaartje vandaan haal?
Ik ben bezig met een oude draaischrijf telefoon aan het ombouwen om DTMF tonen te kunnen genereren en kwam daarin het volgende tegen:
Nu ben ik opzoek naar een zelfde soort connector en pinnen om op een PCB te kunnen plaatsen zodat er voor de rest niks aan de telefoon hoeft te veranderen. Ik heb momenteel nog niet veel succes gehad in het vinden van een soort gelijk iets en vroeg mij af of jullie konden helpen. Als jullie iets van een naam voor de connector en PCB pinnen weten zal dat mij al veel helpen.
Gadget_inc
GerardMonique
@beastboy92:
Probeer het eens met een oude Duitse telefoon, want dit is een variant de Duitse Telecom.
Misschien op "Marktplaats" of "Gratisoptehalen" een zoek advertentie plaatsen.
MVG Gerard.
Gadget_inc
GerardMonique
Die connectors zul je niet makkelijk meer vinden. Beste kun je een oude telefoon zien te vinden waar 't in zit, en die kannibaliseren...
De meeste oude Duitse stekers zijn gelukkig uitgestorven. Ze waren degelijk, maar onpraktisch en complex...
Ander voorbeeld was hun telefoonsteker (de TAE steker). Stevig en veel mogelijkheden, maar duur en een drama om er een in elkaar te zetten.
(Ze kwamen in een zakje met 27 onderdeeltjes!)
[Bericht gewijzigd door Arco op (60%)]
Bedankt voor de reacties en zal eens kijken of ik iets met de faston (amp) stekers kan en anders zal ik eens opzoek gaan naar een donortelefoon
joopv
Op 29 juli 2015 21:21:25 schreef Tidak Ada:
@Ritmeester en anderen: Dat is dus de 'Mini Mouse' connector. Ik moet dus het mannetje (met penenn) hebben!!
Kijk effe hier voor een mooi overzicht :
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
Je wil dus een IEC-C6 connector hebben voor montage aan een kabel.
Vervolgens tik je dat in bij google
https://www.google.nl/search?q=ies+c6+cable+mount&biw=1215&bih…
En dan zie je dingen zoals
http://www.aliexpress.com/store/product/IEC-320-C6-Plug-to-C7-Receptac…
of
http://www.cablematic.co.uk/product/Power-Cable-IEC_hyphen_60320-3_dot…
Al sinds jaren ben ik in het bezit van een Robin R600 generatortje.
12V 8,3A en 220V 500W max 400W continue.
Toen ik hem kreeg als erfstuk van mijn grootvader toen hij overleed, bleek de zekering van het 220V gedeelte dat ook al te zijn. Het is een zekering die je kunt resetten, maar hij was afgebroken aan de binnenkant.
Ik heb toen alles afgezocht naar dit model en uiteindelijk een leverancier gevonden in de V.S. Via het Madmax forum iemand daar gevraagd of ze me er één konden kopen en opsturen. Bleek de minimale afname 100 stuks te zijn. Beetje overdreven.
Nu ben ik met het opruimen van m'n berging deze generator weer tegengekomen. De zekering ben ik kwijt, maar hij ziet er het zelfde uit als die van het 12V circuit. Alleen zou hij dus dan zo'n 2,3 of 2,5 A moeten zijn.
Weet iemand of dit type zekeringen alsnog hier ergens te verkrijgen zijn? (en hopelijk ook per stuk
Ik heb er eventueel nog een van 2A liggen (NOS), mag je voor een paar euro (heeft 'ie mij ook gekost) + verzenden hebben.
(is wel een versie voor PCB montage)
[Bericht gewijzigd door Arco op (12%)]
Dank je voor het aanbod. Maar met 2A zit je op zo'n 440W. Ik vrees dat deze te snel uit zal gaan als je (kortstondig) die 500W vraagt. En mss ook al bij hoge inschakelstromen.
Op 29 juli 2015 21:40:25 schreef rew:
Ik heb laatst gewoon snoeren met zo'n 8 er aan bij Farnell gekocht. centen-neuker als ik ben was dat niet duur. Dus ook als je niet de 8 maar die met aarde nodig hebt, kan je daar even kijken.
heeft Nedis dat voor jou niet veel goedkoper??
Op 2 augustus 2015 22:15:24 schreef Arco:
Heb ook nog een 5A exemplaar. Maar da's waarschijnlijk weer een beetje te veel...
Er staat 10.0A op de onderkant van die van Nightwalker.
Niet goed gelezen, dat is degene van het DC circuit.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (12%)]
Op 2 augustus 2015 22:26:17 schreef High met Henk:
[...]heeft Nedis dat voor jou niet veel goedkoper??
Ik heb ontdekt dat Conrad losse 8-jes in het assortiment heeft. Als ik genoeg heb om een bestelling te doen (of met iemand mee kan liften), ga ik er een bestellen en dan ga ik wel zo'n C6 snoer 'verbouwen'. dat moet met een stukje krimpkous kunnen
@nightwalker:
Heb je al eens gezocht op de term circuit breaker?
Het kan bij nader inzien ook gewoon een overgenomen norm zijn, geen eigen Europese norm. Zoek op EN60320.
@Tidak:
Met welke termen ik indertijd (jaren geleden) heb gezocht, weet ik niet meer. Ik kwam maar bij één leverancier uit die ze alleen per 100 verkocht. Ik heb nu ook even gezocht op 'cuircuit breaker nikko'. Er komen dan een paar voorbij die in de buurt komen, maar de meeste zijn van die meterkastmodellen.
En anders maar kijken of ik er met wat kunst en vliegwerk een ander type in kan prutsen. Ik kan hem altijd nog slopen en de generator en 4-takt motor apart gebruiken in wat experimentjes
