Lekker handig een BSS83_P en BSS83_N dat is ook door een randdebiel bedacht dat het N en P-fets zijn. Was dat niet Einstein die zei dat numbers infinite zijn maar ook de human stupidity?
P.S. Die link naar Conrad werkt bij mij wel zoals het hoort, maar een parametrische search hebben ze bij mijn "Firefox" versie gesloopt. IE werkt dan weer wel.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (14%)]
bij mij werkt hij ook prima met chrome.. conrad is al afgestapt van die aparte linkjes bij de artikelen op de site. nu kun je net als bij andere sites de url gewoon kopieren..
Ik ben met spoed op zoek naar een RCA print chassisdeel voor een mixer.
ASWO heeft hem wel in het programma maar een week levertijd.
En de mixer moet eigenlijk volgende week vrijdag weer naar een klus.
Wie heeft een idee waar te vinden of nog beter wie heeft er een en kan hem missen. :-)
Ik heb er zo eentje liggen, zij het gebruikt. Ik kan hem je opsturen in een bobbelenvelop.
Bussen zijn 2×geel, één zwart en één wit
Mail me maar
ben eigenlijk niet op zoek naar een onderdeel maar naar de pinout/datasheet van de KD5810, is een 16pins SMD ic'tje die in een rookmelder zit
Ik denk niet dat je daar wat van gaat vinden, zo aan de letters te zien eigen opdruk van kingdun...
Misschien een RE46C190 die opnieuw bedrukt is. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22271A.pdf
nou ik zat inderdaad te twijfelen in welk topic ik het zou plaatsen, maar ik weet wat het onderdeel doet alleen de aansluitingen niet :)
het zou zomaar kunnen ja een kingdun... maar dankzij die datasheet kwam ik viavia op de MC145010/MC145016 en voor zover ik kan meten komen de pinnen daarmee overeen
dank u..
Ben opzoek naar (de naam van) dit onderdeel. Zit aan een voeding met 5 en 12 VCD voor een losse harde schijf. Lijkt me een soort PS2 maar daar vind ik m zo 123 niet mee. Ik kan direct bij Farnell shoppen, dus mocht je m daar kunnen vinden en een linke zou helemaal super zijn. Klusje voor de schoonouders ...
edit: gevonden op aanwijzing van Arco, hartelijk dank!
Ik ben opzoek naar een zo compact mogelijke zaagmachine voor het zagen van aluminium rai van ongeveer 50 x 50 mm. heb nu een elektra beckum KS205 maar t liefst heb ik m nog compacter
Al eens naar Proxxon gekeken? O.a. bij Herman Buitelaar.
Hoi allemaal.
Ik zoek voor een oude Rotel versterker de VU meters.
De vorige eigenaar heeft (denk ik) een poging gedaan deze te repareren maar dat is jammerlijk mislukt.
Als het een meter is met dezelfde maten voor het gat in de versterker ben ik blij.
De maat van het gat in het front is 60mm breed en 32mm hoog.
Heeft iemand enig idee waar te vinden het gaat om 2 stuks.
@Arco
Ik snap niet hoe je die zo snel vind. :-p
Maar aan de hand van het nummertje wat erbij staat heb ik in China dezelfde meter gevonden voor 4,05 dollar.
Gewoon per stuk en zonder verzend kosten.
Wederom bedankt toppie.
Op 17 oktober 2015 11:21:49 schreef Tidak Ada:
Ik vind het programma van Proxxon bij Buitelaar nogal beperkt.
Bij https://www.kruis.nl/ is veel meer te vinden.
Er is al veel over geschreven, maar als koopjesgek (goedkoper is leuker) zoek ik nog wat laatste info / tips over "value packs".
Ik moet van alles nog een voorraad aanleggen, maar ben vooral op zoek naar de meest voorkomende zaken (E12 reeks, weerstanden, C'tjes, keramisch, diodes, transistoren, VR's, mis ik nog wat?)
Hierbij koop ik nu per project zelf bijv. 1% MF 0,6w weerstanden á 0,10c p.s..
Maar ik weet niet zo goed wat zin of onzin is, zeker met weerstanden, 1%, 5%, koolweerstand of metaalfilm? 1/4 of 1/2 watt etc.
Zo heb ik o.a. deze link gevonden:
http://www.samenkopen.net/action_product/655301/601778
ga er van uit dat het een kwart watt is.
Het meeste hou ik mij bezig met automotive projectjes zoals een turbo timer, gear indicator of digitale tacho etc. HF heb ik niets mee en verder is het nog geen hobby maar wel leuk om af en toe eens wat te kunnen (na) maken. Zelf verzinnen/maken komt wel.
Als die weerstanden achteraf 5% 1/4W koolfilm blijken te zijn, en dat is daar vaker vertoond, dan heb je alsnog een goede koop voor dat bedrag. Gewoon niet op hun veronderstelde limiet gebruiken maar dat doe je met je grijpvoorraad 9 van de 10 keer al niet. Met condensatoren en potmeters kom je heel vaak al uit als je de E3 of eventueel E6 reeks op voorraad neemt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Op 19 oktober 2015 14:49:36 schreef sanscorp:
Het zou me niets verbazen als ze 1/8e watt zijn. Maar dan nog kan je met 2S2P een half-watter samenstellen....
Op 20 oktober 2015 08:30:17 schreef rew:
Maken ze die nog?
Ik ben even bij gerennommeerde (yageo, vishay, koa) weerstandsboeren wezen kijken, en koolfilm is daar niet in 1/8W uitvoering verkrijgbaar.
Samenkopen bied 8500 weerstanden in 1.5kg. Dat is 0.17g/weerstand.
Vishays 0.35W weerstanden (0207 size) zijn 0.21gr.
Koa's 0.25W weestanden (CF1/4 seris) zijn, afhankelijk van de draadlengte, tussen de 0.18 en 0.24gr
sanscorp,
link die je opgeeft is van een afgesloten aktie, dus niet meer geldig. Je moet de open akties nemen.
Etienne
Op the war and piece revival heb ik een control unit gekocht waarmee ik mijn WS 19 set met mijn WS38AFV kan verbinden. Nu ben ik opzoek naar de 6 polige kabel om dit tot stand te brengen. Heeft iemand deze toevallig nog liggen? De manual:http://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/329_WS38AFV_Working_Instructions… pagina 17. Een indruk van de set (ligt boven op de 19 set):http://dumeas.com/images/P5234104.JPG
Alvast bedankt!
Voor de reparatie van een joystick van onze hoogwerker ben ik op zoek naar een spanningsregelaar te weten TDB2905SP
Bij toeval heb ik die een paar maanden geleden bij van Hove electronica in Amersfoort kunnen scoren (oude voorraad) maar ze kunnen hem nergens voor mij bestellen.
ik heb al gezocht bij farnell, mouser, digikey, conrad etc.
maar kan hem nergens vinden.
Hellup :-)
Dat is toch "gewoon" een 5V 3A lineaire regulator? Is de LT323 niet geschikt? Wat is je Vin?
EDIT: Anders een 78T05 zoeken. Die gaat tot 35V.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (12%)]
