Het zou een zener-diode kunnen zijn. En met een weerstand kan je dan prima een input-bescherming maken. Maar dan verwacht ik meer dan 1.6 Ohm.... En dan zit ie verkeerdom (*): de input moet dan aan de weerstand, niet aan de zener.
In circuit meten werkt soms, maar neit altijd. Wat gebeurt er nu als je de pads van het circuit meet? Dat kan een hint geven over bijvoorbeeld: Hey, ik meet nog steeds die diode en 1.6 Ohm. ALS dat gebeurt weet je dat je onderdeel hoogstwaarschijnlijk eerst ook "niets" deed....
(*) Update: Ik heb gegokt hoe om ie zit, valt bij nader inzien niet uit je post op te maken. Ik heb gegokt dat ie dan verkeerdom zit. Kan nog altijd andersom zitten....
[Bericht gewijzigd door
op zondag 27 december 2015 16:22:25
(15%)
