ik ben opzoek naar een db schakelaar
dat hij bij de ingestelde db een spanning door laat
bestaat zoiets oor een klein bedrag
gr arnold
electron920
Voor audio kun je een VOX gebruiken...
Willie W
Hoe nauwkeurig moet die meting zijn?
Als het niet zo nou komt zou je iets kunnen overwegen op basis van een lichtorgel.
Peter_dtn
Als het niet nauwkeurig hoeft te zijn kan misschien een gewone potmeter met schaalverdeling ook, die heb je in lin en log uitvoering..
Ik zou niet weten hoe alleen een potmeter boven een bepaalde waarde de spanning door zou moeten gaan laten?
Peter_dtn
Ah nou zie ik het pas, het moet een schakelaar zijn die bij een bepaald ( geluid?) nivo schakelt, dan heb je inderdaad iets meer nodig, de potmeter kan hier wel het schakel nivo instellen
. De genoemde Voice Operated Switch zou het wellicht kunnen. Iets meer info van de TS wat het uiteindelijk moet worden zou helpen..
Willie W
Als je een mic. voorversterker neemt,
http://www.ebay.com/itm/FA647-DYNAMIC-MICROPHONE-PREAMPLIFIER-ELECTRON…
Met daarachter een led vu meter,
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-LM3915-10-LED-Audio-Power-Level-Indicat…
Dan kun je toch in de plaats van 1 led een opto zetten en daarmee een relais aansturen.
sorry voor het late reageren
het gaat om 12v dc spanning die ik uiteindelijk nodig ben
ingangs spanning is vast wel een mauw aan te passen
gr arnold
Willie W
Wat ga je eigenlijk meten? Ga je geluid in een ruimte meten met een mic.
Of meet je een signaal uit een versterker of zo?
Willie W
Bedoel je misschien een klapschakelaar?
Dan kun je door geluid te maken (klappen) een relais aan laten trekken waarmee je van alles kunt doen.
Zoiets:
http://www.ebay.com/itm/The-Clapper-Sound-Activated-Switch-On-Off-Clap…
Of zonder behuizing, moet nog wel een relais bij.
http://www.ebay.com/itm/DIY-Kit-ICSK050A-Clap-Switch-Suite-Sound-Senso…
[Bericht gewijzigd door Willie W op (18%)]
ik heb een schakelaar die rond de 80 a 90db
een schakeling maakt
en het maakt niet uit of de schakeling de spanning levert of dat de schakeling een relais aan stuurt
maar volgens mij wil ik iet dat bijna niet mogelijk is hahaha:D
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Bijna alles kan. Jij kan gewoon geen vragen stellen. Als je duidelijk kan maken wat je wilt, krijg je een duidelijk antwoord. Blijf je wazige vragen stellen, blijft het antwoord vaag...
Er zijn genoeg van dat soort schakelingen: https://www.electronickits.com/mini-sound-activated-switch/
wow
ik leg het uit zoals ik het in me hoofd heb (weet niet eens of het wel bestaat)
en door vragen te krijgen
geef ik een antwoord zodat de ander mij beter kan begrijpen
en mij eventueel kan helpen
als ik het wist hoefde ik niet te vragen en iedereen heeft het anders in zijn hoofd toch?
Alles van klapschakelaars, piekindicators, vumeter aftakkingen en waarschijnlijk nog veel meer schakelingen kunnen 'iets doen boven x dB' (en volgens mij allemaal te vinden hier op de site onder schakelingen)
Het is allemaal maar net waarvoor het is. Wat blijkbaar geheim is
electron920
Het probleem is dat we eerst een week bezig zijn om eruit te trekken wat je precies nodig hebt. Als je precies omschrijft wat de bedoeling is dan heb je dat niet...
De omschrijving in de startpost was onduidelijk; ik kan zo al 100 schakelingen bedenken die allemaal wat anders doen. (en waarschijnlijk niet wat jij wilt...)
ja idd dat zoek ik
thanks
en zou ik een mic op de aantal db kunnen uitzoeken
of is dit te regelen met weerstanden
