Er passen nog zeker 6 torren bij
Op 12 augustus 2016 21:24:48 schreef Shiptronic:
Wordt het aantal watts dan ook hoger?
8 zo te zien, 2 per heatsink. Dat is gereserveerd voor een zwaarder model, zomaar bijplaatsen is niet handig bij een defecte versterker. Overigens horen er zowel PNP als NPN torren in. Als je alleen PNP types ziet zitten is het foute boel.
alle transsistors aan de linkerkant zijn stuk en aan de rechterkant ook ze kosten 4 euro per stuk. Het zijn de MJ15016 PNP.
In het DJ circuit zijn dit populaire versterkers die, gerepareerd, goed geld opbrengen.
Meer torren erbij steken heeft geen enkele zin. Voor meer vermogen heb je een grotere voeding nodig. Op de onderzijde zijn de PCB's niet voorbereid op een extra set torren. Daarnaast dienen er een aantal componenten te worden gewijzigd van de limiter e.d.
Dit is bedoeld voor de Geodyne 3, deze heeft wat meer vermogen.
Overigens heb ik nog steeds interesse in je ampje hoor!
Op 12 augustus 2016 22:07:22 schreef RAAF12:
8 zo te zien, 2 per heatsink. Dat is gereserveerd voor een zwaarder model, zomaar bijplaatsen is niet handig bij een defecte versterker. Overigens horen er zowel PNP als NPN torren in. Als je alleen PNP types ziet zitten is het foute boel.[...]
Dit valt ook wel mee, deze zijn zeker 30 jaar oud. Tegenwoordig gaan DJ's niet lopen zeulen meer met dit soort materiaal, maar liever met lichtgewicht trappen met meer vermogen.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op 12 augustus 2016 22:21:33 (45%)]
Op 12 augustus 2016 22:19:37 schreef DJohnny:
Meer torren erbij steken heeft geen enkele zin. Voor meer vermogen heb je een grotere voeding nodig. Op de onderzijde zijn de PCB's niet voorbereid op een extra set torren. Daarnaast dienen er een aantal componenten te worden gewijzigd van de limiter e.d.Dit is bedoeld voor de Geodyne 3, deze heeft wat
Overigens heb ik nog steeds interesse in je ampje hoor![...]
Je mag hem halen voor 30 euro verzenden is namelijk duur.
Heb je zojuist een mailtje gestuurd over de Crown.
Ik heb het rechterkanaal weer volledig werkend ik had namelijk een stekkertje los laten zitten. Ik breng hem donderdag weg voor reparatie. Ik laat jullie wel horen hoe het afloopt. Ik hou hem dan gewoon zelf.
Fijn dat je dit mij ook even hebt laten weten Tom (maar niet heus)! En dat na al mijn inspanningen om je te helpen, beetje jammer dit.
Op 15 augustus 2016 20:58:21 schreef DJohnny:
Ik heb je gemaild 3 dagen terug of je hem zaterdag of zondag zou halen hierop heb ik geen enkele reactie meer gekregen.
Dus daarom hou ik hem zelf om te kijken of reparatie van het linkerkanaal niet zo duur is en anders doe ik hem weg.
Ik heb deze mail ook beantwoord!
Op 17 augustus 2016 11:38:14 schreef DJohnny:
Ik heb niks ontvangen.
Vandaag de versterker weer opgehaald.
3 eindtorren aan de linkerkant zijn stuk en verder is alles nog prima.
Werkt hij ook als die die eruit soldeer of moet ik nu drie nieuwe kopen?
Als je ze eruit soldeert dan moet je de resterende 5 torren en drivertorren er ook uithalen en dan heb je een eenkanaals versterker. Als dat een optie is, heb je eindelijk je goedkope oplossing, maar of je daar nou op zit te wachten?
Als dat niet de bedoeling is, kun je beter het defecte kanaal alsnog repareren of de versterker verkopen.
Ik geloof dat die opties wel al langs zijn gekomen in dit topic. Nu komt het meer over alsof je niet weet wat je wilt. Wegbrengen voor reparatie en weer terughalen (waarom?). Te koop aanbieden aan DJohnny en daar weer op terugkomen. Wat is nou eigenlijk je bedoeling?
ja tuurlijk. de fabrikant heeft die dingen er voor niks in gestoken. versterkers werken ook perfect zonder de eindtrappen.
je kan zelf gewicht besparen door die transfo eruit te mikken. die is ook absoluut niet nodig. enkel maar extra gewicht zodat je die duurder kan verkopen...
Op 27 augustus 2016 13:48:21 schreef maartenbakker:
Als je ze eruit soldeert dan moet je de resterende 5 torren en drivertorren er ook uithalen en dan heb je een eenkanaals versterker. Als dat een optie is, heb je eindelijk je goedkope oplossing, maar of je daar nou op zit te wachten?Als dat niet de bedoeling is, kun je beter het defecte kanaal alsnog repareren of de versterker verkopen.
Als het duur zal zijn had hij hem mogen halen maar aangezien er maar drie stuk zijn hou ik hem veel liever zelf dit is ook in de mail aangegeven. Waar kan ik vervangende torren krijgen.
Op Ebay, lekker goedkoop en waarschijnlijk nep. Ik verwacht dat je er met 3 torren nog lang niet bent, er is nog wel meer stuk.
Farnell, Mouser, Digikey hebben originele transistoren met de bijbehorende prijs.
Op 27 augustus 2016 13:53:15 schreef Elektroboy21:
Die mail heb ik vanzelfsprekend niet gezien, dus vandaar dat jouw acties vreemd overkomen. Wegbrengen voor reparatie en ongerepareerd ophalen was ook zonde van je geld, want kennelijk ben je daar niet verder mee gekomen.
Dat er volgens jou maar 3 transistoren stuk zijn, betekent niet dat de versterker werkt als je die vervangt want er kan altijd gevolg- of oorzaakschade zijn die minder duidelijk te meten is. Als hij wel werkt betekent het niet dat hij ook betrouwbaar blijft werken, want de nieuwe transistoren zijn niet gematcht met de transistoren die je laat zitten.
Aan de andere kant, je bent pas 16 dus je mag bijleren door rare dingen te doen die waarschijnlijk misgaan en aan de andere kant kan je er gewoon geluk mee hebben.
Weet je wat er gebeurd als je alleen die 3 torren vervangt? Nou raad eens? PATS BOEM KNAL FIK de eerste keer dat je hem weer inschakelt en/of de amp vermogen moet leveren. Elke serieuze reparateur weet dat bij het springen van een tor vrijwel alles in de powerstage vervangen moet worden, dit geld niet alleen voor een Crown maar voor 99,9% van alle PA trappen. Daarnaast kan het ook nog zijn dat de transistor(en) is/zijn gesprongen door een externe oorzaak, bijvoorbeeld falende BIAS diode of drivertor (dit is lang niet altijd in het circuit uit te meten), waardoor een nieuwe tor weer net zo hard stuk gaat. Daarnaast is het sowieso kansloos om met 2 niet gematchte torren voor elke stage te werken, dat gaat 1000% zeker mis. Je gaat dan een hoop leergeld betalen
Voor een goede en betrouwbare werking moet dit kanaal gewoon gereviseerd worden, punt uit. Als dit niet zo was geweest had Crown hun tijd wel anders kunnen besteden dan het schrijven en publiceren van een 5 tal A4tjes groot service bulletin 20 jaar geleden .
Ik heb nog steeds interesse in deze trap, echter ben ik voorlopig niet (meer) in de gelegenheid om hem af te komen halen ivm werkdrukte.
Ik heb de linkerkant losgehaald en nu heb ik het gewoon mono aangesloten en het werkt prima 250 watt per speaker.
Topic kan wel dicht
Mog ik nog onderdelen tegenkomen dan repareer ik hem.
Goed opgelost, voorlopig kan je even vooruit. Improviseren heet dat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 27 augustus 2016 20:50:10 (20%)]
Leas dit verhaal en werd wel nieuwschierig.
250 watt per speaker ? Wat voor bijzonders is dat ???
speciaaal opgebouwd door de specialist, heb je een bijzondere schakeling daarvoor , wil wel eens weten hoe je dat hebt.
Op 28 augustus 2016 09:45:50 schreef repair-boy:
Normaal heeft die 500 watt per kant op 4ohm dus ik heb mijn 2 speakers van 8 ohm parralel gezet aan de rechter kant dus heb ik 250 watt per speaker.
Niet helemaal, deze versterker levert 2x 320 Watt op 8 Ohm en 2x 400 Watt op 4 Ohm. Aangezien je nu je 2 speakers parallel hebt staan draai je nu op 4 Ohm, dus 400 Watt.
Weet iemand waar ik de volgende torren kan halen.
Mj15015 pnp 4x
Mj15016 pnp 4x
Mj15029 pnp 2x
Het liefst zonder kvk nummer en binnen nederland.
reichelt heeft 2 van de 3 mj torren. echter zei djohnny al dat je gepaarde torren moet hebben, en er is nog het eea stuk in de voortrap/ bias regeling.
