Op 13 oktober 2016 22:26:50 schreef dijkmane:
die Samsung printers zijn echt te plastic en goedkoop gebouwd en presteren daar ook naar.
Kun je dat toelichten? Als je hetzelfde bedrag besteedt aan een Samsung en aan een HP heb je naar mijn idee een betere printer als je de Samsung neemt. Vooral in de goedkopere klasse. Een beetje tot mijn verbazing, maar toch.
Ik ben alleszins heel content met mijn samsung recto/verso laser netwerk printer.
Wat maakt het uit dat de kast van ABS is? Het is de kwaliteit van het binnenwerk dat telt. Uiteraard kan ik een small office printer (Samsung CLP-680DPW) niet vergelijken met de Konica/Minolta C554e op het werk. Is ook niet de bedoeling. Een apparaat van 400€ of 1 van >25000$ is nu eenmaal een hele wereld van verschil.
HP kasten en loopwerken zijn ook van ABS. De tijd dat er veel ijzer in printers zat is al jaren voorbij.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (53%)]
Het enige wat mij tegenstaat van (onder andere?) HP is dat ze zonder dat je er iets van weet de printers via internet updaten en functionaliteit weghalen, zoals het niet meer accepteren van andere dan originele HP cartridges. Zelf vonden ze het een verbetering ;-)
Dat zit in het verdienmodel. Ze verkopen die printers onder de kostprijs en halen dat gemiste geld terug via de verkoop van veel te dure cartridges.
Als ze de printers voor een normale prijs zouden verkopen zouden die misschien wel 2 keer zo duur worden, en de prijs van de cartridges kan dan terug naar 1 euro per stuk.
Ja, dat verdienmodel is bekend. Neemt niet weg dat ongevraagd op afstand gekochte apparaten aanpassen m.i. niet zou moeten mogen. HP is niet de enige die dit doet trouwens.
Nou dwaal ik een beetje af, het heeft niks met de kwaliteit van de elektronica zelf te maken. En daarover heb ik bij HP nooit te klagen gehad.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
Netwerkkabel van de PC er uit trekken als je de printer aanzet. Dan kunnen ze er niet bij.
Jammer als je printer een netwerkprinter is, dan gaat het balletje niet op.
Is er van Brother bekend dat die ook zoiets flikken?
Ik heb een A3 printer van die jongens, maar die is niet geschikt voor een 64 bit systeem, maar kan er wel via het netwerk mee draaien.
hp spul is doorgaans beter bekend vooral als merk in de wereld, bij de recykelaar worden de hp printers en computers apart opgekocht. daar is bij andere merken geen interesse voor.
Hoe zou het Boze Internet nu weten dat jouw printer geupdated wil worden?
Ik neem aan dat op het modem een vuurmuur zit.
En Linux systemen zijn toch niet zo makkelijk te kraken?
Op 14 oktober 2016 19:53:02 schreef mel:
Wat dacht je van printerdrivers cq printerconfiguratie software enzovoort..geheid dat er wel iets in zit als een 'backdoor'
dan zou er toegang moeten zijn via een poort.
Moet die eerst open staan..
Als jij weet welke... Misschien poort 25?
En kan jij die poortinstelling van je printer software wijzigen, ook die van de WiFi module??
Gaat de andere kant op. De driver/software welke verbinding maakt met een server van de fabrikant. Een netwerk printer kan dit natuurlijk nog makkelijker door de firmware.
Als je het IP-adres van de driver weet, kun je natuurlijk een IP block in je router/firewall zetten voor in- en uitgaande verbinding, maar zorgen dat hij op het intranet bereikbaar blijft, als ik het goed zie...
Ik denk dat je dat goed ziet.
En bij een printer die met de computer verbonden is, vermoed ik dat je al een heel eind bent als je alleen een kale driver installeert inplaats van een compleet pakket van honderden MB waar HP zo bekend om staat.
Op 14 oktober 2016 16:10:34 schreef GJ_:
Dat wat recent gebeurde bij een hele rits HP printers is dat ze vanaf 13 september ineens geen immitatie-cartridges meer accepteerden. Maar anders dan je zou verwachten deden printers met oudere firmware, en die ook niet aan het netwerk hadden gezeten dat ook ineens. Het zat dus al ingeprogrammeerd als een soort 'doomsday'. Ook niet wenselijk, maar het had in dit geval dus niks te maken met een ongewenste internet-update.
dan wordt het zaak om de printjes die in de originele cartridges zaten te bewaren om vervolgens in de neppers te steken zodat de printer ze wel pikt :P
Op 15 oktober 2016 23:27:42 schreef Jochem:
en mag dat zomaar? dat ze er iets in programmeren waardoor die na enige tijd ineens anders werkt
lees: geen goedkope inkt meer accepteerd waardoor je beslist de printer te vervangen ipv dure cartridges te kopen. stel dat HP na 5jaar beslist om bepaalde cartridges niet meer te bouwen, daar sta je dan met een waardeloos toestel zonder originele cartridges en waarbij goedkope niet aanvaard worden
kwestie van de juiste toner hebben staan om bij te kunnen vullen :P
Op 16 oktober 2016 10:37:25 schreef testman:
toner is geen inkt ;-) Persoonlijk zou ik toner nooit bijvullen cq in willen ademen.
Goed geventileerd, beschermd (maskertje) en met de goede hulpmiddelen is het prima te doen. En als je de tonercartridge helemaal afvult, duurt het heel lang tot de volgende beurt :-)
weeg een volle cartridge en een lege cartridge, dan weet je wat erin zit aan toner. vergeet ook niet de afvaltoner opslag leeg te maken, dat zit vaak in de cartridge zelf bij die kleine printers. anders loopt de boel vast, er kan niet veel meer in die ruimte als 1x bovenop de originele inhoud. afvaltoner uit dezelfde cartridge kan ook weer terug bij de toner, kun je ook nog even op vooruit. iets van 1/5 deel van de toner wordt afvaltoner als je alleen tekst print.
Een stel testsnoeren dat ik wilde gebruiken voor 3A gaven een tikkeltje veel spanningsval:
https://farm4.staticflickr.com/3929/33196862763_5cae581c4e_z.jpg
En nee, het is geen los contactje, de draden zijn echt zo dun:
https://farm3.staticflickr.com/2927/33968267346_8cb19ae95e_z.jpg
Toch maar aan de Hirschmann zo te zien...
Kruimel
Bekend probleem. Ik heb ook een paar setjes, in de meeste gevallen zit er verkoperd staaldraad in. Let maar eens op, de draad zelf wordt aangetrokken door 'n magneet.
