Hi René,
Ik had naar een vijf tal type scoops staan kijken, ook wat dure TEK dingen, analoog en digitaal, en deze viel eigenlijk niet op tussen de oudere modellen, pas na drie keer te zijn langsgelopen.
Ik heb de 200MHz 4 kanaals gehad en vond dat een zeer prettige scoop.
Ook nu valt me weer op hoe voor de meeste functies het heel prettig is in gebruik, inteface is goed uitgedacht door Philips.
Ook de uitgebreide Autocal is prettig.
En er is meer functionaliteit dan in de eerste instantie zichtbaar is, zoals de Math functie in de digitale stand.
Wat dacht je verder van een 200 Seconde/Div tijdbasis in de "Roll" mode :-)
I Love This Scope!
Ik had graag zoals jij zo'n moderne Hameg in bezit gehad, die zijn niet voor normale prijzen te koop.
Behalve op een beurs er even mee gespeeld heb ik er nooit echt mee gemeten.
Jinny
Ik dacht, bekende teller....
De goedkopere versie van de jouwe...
Ben wel nieuwsgierig wat de belangrijkste verschillen zijn..
Deze komt uit Deurne..
Die philips scoops zijn inderdaad een genot om mee te werken. Ben zelf een fan van tek en heb eigenlijk ook alleen maar tek. Maar andere merken scoops om ook prettig mee te werken waren de HP's en de philipsen.
Deze philips series had echter wel een probleem vond ik. Dat was voornamelijk de mechanische opbouw. De schakelaars en connectoren waren kwalitatief niet geweldig. Ik heb er zelf twee met zulke problemen gehad. Vrienden die in de reparatie zaten hebben er zeer veel gehad waarbij de connectoren contactproblemen gaven of de solderingen van de connectoren niet goed waren. Soms zelfs tot op het beyond repair level. En dat was wel bijzonder jammer voor een dergelijke prettige werkende scoop.
Ik vond het ook te veel plastic achtige zeg maar. Niet stevig. Als ik het ook vergelijk met een oude tek 7603 of 465 die helmaal uit metalen delen bestaad en vol met vergulde connectoren zit dan doen die philipsen ook wel een beetje iel aan.
Op 30 december 2016 17:30:22 schreef Jinny:
grappig, ik heb de PM6614 counter van die reeks.
Hi Ex-Fietser,
Ik heb staan twijfelen tussen Tek en deze Philips.
De TEK scopes hebben een zelfde soort probleem en dan vooral met unobtanium onderdelen...
De wat oudere Tek scoops, die ik nog in de opslag heb ztaan, zijn ook alle schakelaars aan onderhoud toe of moeten vervangen worden.
Deze zijn uit de tijd van het type 465 wat hier in de opslag staat, iemand intresse, gratis op te halen, een digitale en een standaard model.
Blackdog
wtt
zo te zien is gadget_inc mij voor...
Maar voor het geval dat, wil ik graag mijn belangstelling voor 1 van de Tek scopes kenbaar maken;-)
Ik ben best blij met mijn allereerste scoop, een 20Mhz Hameg icm met een Rigol, maar toch...
Hierbij ook wel interesse :)
volgens mij hoor ik een oudejaars loterij aankomen :p
duck-tape does miracles...so do I
Jinny
Hahaha, ik heb een analoge 465, de digitale wil ook ook wel eens mee spelen...
Hi Dames & Heren ook,
Ik zal de Oude TEK scoops uit de opslag halen en kijken of er nog beweging in zit, daarna kijk ik naar wie het toegaat als er animo voor is.
De Philips scoop is schoon gemaakt en ik heb een van mijn probes, een oudje, type PM 9351/03 speciaal afgeregeld op ingang-1 van de scoop.
Deze Probe heeft 5 afregelpunten, heeft iemand hier documentatie van?
Op de scoop die op de foto in de digitale stand staat, is de bovenste trace kanaal van kanaal-1 dat uit het geheugen komt, dat het de Cardinal Sinu.
De tweede trace is ook kanaal-1 maar dan "Real Time", er is in deze scoop ruimte om 8 screens op te slaan, leuke functie.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-06.png
Het blijft lastig van een analoge scoop goede plaatjes te maken, als het goed is, is dit plaatje nummer 8 van de zelfde puls.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-07.png
Nog een poging met een andere belichting.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-08.png
Dit is met de normale verlichting aan.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-09.png
De Philips counter heeft nu een afgeregelde TCXO, de afregeling is nu 0,03PPM positief, het poetsen moet ik nog doen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-10.png
De Philips DC meter heeft echt een probleem, wat wel leuk is, is dat deze meter tot vandaag in Cal. is :-)
Morgen de twee TEK scoops als ze nog bewegen.
Blackdog
Ik zoek al een tijd naar een ventilator voor een Tek 466 met een ventilatorprobleem. ik zou het ding graag gebruiken, maar durf het niet zolang de ventilator niet goed werkt.
Ook zoek in enkele knopjes van de tijdbasis en dat van de refresh van het geheugenscherm.
Dus mocht er een 465 of 466 als donor staan.... Ik houd mij gloeiend heet aanbevolen
heeft die pm6622 nog opties als gpib, tcxo of 1 van de oven opties?
[Bericht gewijzigd door testman op 30 december 2016 23:57:15 (11%)
Hi testman,
De teller heeft alleen de TCXO optie, gpib is niet aanwezig.
Blackdog
Ha Blackdog,
Henri62 heeft het papieren manual voor je counter.
Zie CO vraag en aanbod https://www.circuitsonline.net/aanbod/18349/meten/diverse-philips-manu…
Hoeben
Op 31 december 2016 00:48:34 schreef miedema:
Ha Blackdog,
Ik ben met Henri62 in overleg om alles te scannen. Dan heeft iedereen er plezier van. Plaats ik dan of hier of op mijn eigen server.
Morge...
Gertjan, ik had Henri gisteren avond al een e-mail gestuurd toen ik er achter kwam dat de Phiulips DC meter een echt probleem had.
Maar in ieder geval dank voor het attenderen hierop.
Blackdog
Even tussen het werken door wat gewoon door gaat op 31-12-2016 :-)
Eerst even nog de teller, deze is twee digits gezakt sinds gisterenavond, ik zal hem nog wat langer aan laten om te zien of hij nog meer drift.
Petje af trouwens voor de Philips TCXO oscilator in deze teller!
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-11.png
Hier de scoop in het daglicht, hij kan er weer mee door, dit op één probleempje na, maar zo daar iets meer over.
Hier kunnen jullie zien hoe een directe puls er uitzien aangeboden aan de Trigger ingang afgesloten met mijn beste 50 Ohm BNC afsluiter.
(Nee Gertjan deze is niet 50.000 Ohm ;-)).
En dan met de probe die ik speciaal voor kanaal één hou voor deze scoop op een BNC-T-Stuk aangesloten.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-12.png
Het kost ongeveer 5 minuten voor je deze probe met zo weinig abberaties als hier afgereld hebt na eerst wat pogingen te hebben gedaan.
De erste flank is het triggersignaal, de gene die ongeveer 9-nSec later komt is het signaal via de probe,
deze looptijd verschillen komen door de extra kabel lengte en het filter voor het afregelen van de probe.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-13.png
En dan nu het vermoede van een probleempje van deze scoop, ik denk dat er ergens een backup batterij in zit,
vanochtend waren de opgeslagen metingen verdweenen en de scoop kwam op met alles uit focus.
Dit moet ik nog uitzoeken.
Strak haal ik de scoops uit de opslag spannend!!! ;-)
bij mijn PM3070 gaat de backup via een apart kastje aan de achterzijde via de rs232 plug
Op 31 december 2016 15:02:00 schreef blackdog:
Loopt als grootmoeders pendule: https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_Instruments
Dank Win2k, mijn batterijen zitten achter een klepje achter op de scoop 2x een penlite.
Dan het volgende, op de voorhand, hier niet verder reageren op het forum maar graag via mijn e-mail.
Het volgende stond nog in de opslag en alle drie de scoops hebben T.L.C. nodig :-)
Van de Iwatsu heb ik de volledige documentatie, een dit boek met alle schema's en tekeningen, dit heb je nodig om hem te repareren.
Na een minuut of zo wordt de horizontale lijn steeds korter, ik denk dar er een voedingslijn dan instort.
Geen zin om dit te repareren.
Deze scoop geeft het mooiste plaatje en is ruim 100MHz, de twee orginale probes zijn er ook nog bij.
Alle drie de scoops.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-15.png
De digitale 468 van TEK, Peter wil die hebben.
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-16.png
De twee kanaals 465 van TEK
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-17.png
En als laatste een close-up van de Iwatsu
http://www.bramcam.nl/Diversen/MeetApp-14.png
Als ze niet worden opgehaald gaan ze aan de stroeprand volgende week.
Er zijn geen vergoedingen voor nodig en er zit een kop koffie bij ;-)
Garantie: Geen, support: Nop, als ze de deur uit zijn is het niet meer van mij en dat is het dan.
Blackdog
Hi Blackdog,
Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in een kopietje van de Iwatsu documentatie. Ik heb hier een broertje van deze scoop staan (Iwatsu SS5121) met een soort gelijk probleem. Hopelijk krijg ik met de schema's een idee van de opbouw van deze scopen, want voor de SS5121 heb ik nooit iets kunnen vinden.
Alvast een goede jaarwisseling gewenst!
Hi Blackdog,
Aller eerst aan iedereen de beste wensen en gezond 2017.
Blackdog, mocht je kopietje van de Iwatsu SS5121 hebben/maken dan hou ik mij ook aan bevolen.
Voor de liefhebbers heb ik van de PM 6631, PM 6632, PM 6633_Counters Timers Instruments Prescalers Service Note April 1972_Cd 745. Het betreft een wat uitgebreide versie.
Mocht je belangstelling hebben laat het even weten.
mel
Helaas, blackdog, Amsterdam is net iets te ver weg, helaas, zou een leuke instapscoop zijn voor de XYL, die wil ook gaan beginnen met elektronika.
Maar je komt zeker niet ergens in de buurt van Venlo?
De scoop's die te geef heb aangeboden zijn weg, tenminste de laatste wordt als het goed is zondag opgehaald.
Dan nog even iets anders, er is toch een probleempje met de Fluke PM3380B scoop.
De user settings blijven niet bewaard, de batterijen zijn al vervangen, dat is dus niet het probleem.
Ik ben 1,5 uur met het schema bezich geweest om uit te zoeken welek van de vele geheugens in de scoop nu voor de "user settings" is.
Een document op de Fluke website geeft aan welk geheugen welk doel heeft, alles op één pagina vermeld,
er was zeker behoefte aan, dit document ter beschikking te stellen :-)
De Service Doc is net geen 500 pagina's, dus dat is flink spitten om uit te vinden waarde batterij spanning allemaal naar toe gaat.
Het belangrijkste is een 32Kx8 stukje statisch geheigen van Hitachi de: HM62256LFP-10T <= heeft iemand die?
Het tweede IC dat de batterij spanning gebruikt is de HEF4066, maar die is nog gewoon in SMD te verkrijgen.
Ik heb op ebay verschillende typen gevonden, ik koop liever bij Farnell of iets dergelijks maar de groete leveranciers verkopen dit niet meer.
Iemand van jullie die dit nog in een bak heeft slingeren?
Dan het volgen de betreffende de scoop, ik dacht dat de beeldbuis een beetje achteruit was gegaan,
ik kreeg namelijk de indruk dat het display minder scherp was dan mijn vorige scoop uit deze serie.
Niets van dit alles dus, door het doorspitten van de service doc kwam ik het kalibratie deel tegen waar ook astigmatie correctie inzit.
Door deze instelling aan te passen is de trace nu poepie scherp!
Het kan nog iets beter, de scoop was nog niet helemaal op temperatuur maar op het ogenblik verliest hij toch weer zijn instelling na een tijd te hebben uitgestaan.
Verder wil ik laten zien wat zo'n oude (17 jaar) scoop al kan.
Je kan twee regels text in beeld zetten, hier is een klein stukje text zichtbaar.
http://www.bramcam.nl/Diversen/PM3380B-01
Dit is wat ik bij de volgende twee plaatjes als test signaal gebruik om de FFT functie te laten zien.
Een 10KHz sinus signaal met 7 harmonischen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/PM3380B-02
Als scoop plaatje ziet dat er zo uit.
http://www.bramcam.nl/Diversen/PM3380B-03
En dit doet hij beter dan de Hameg scoop en dan heb ik het over de cursor uitlezing, je kan ook goed de "dot joiner" functie zien, hij maakt het niet mooier dan dat het is.
http://www.bramcam.nl/Diversen/PM3380B-04
Ik ga deze scoop steeds leuker vinden, alleen nog een stillere ventilator inbouwen na een dagje een temperatuur meting te hebben gedaan in de scoop.
Eventuele reparaties zal ik in een apart topic doen, wat ik hier liet zien mag wat mij betreft bij de mooiste meetaparatuur, omdat het een mooie scoop is met leuke en zinnige functies.
(Nee hij is niet perfect, de Hameg geeft een veel mooier plaatje, maar kan niet analoog gebruikt worden)
Blackdog
