Mijn naam is dentra en voor de school moet ik een beveiligingsschakeling ontwerpen die voor over -en onderspanningen beveiliging bij huishoudelijke apparaten moet zorgen. De beveiligingsschakeling moet bij detectie van laag -en hoogspanning het huishoud apparaat direct uitschakelen en bij detectie van normale spanning na 3 minuten weer aanschakelen.
De beveiligingsschakeling moet voldoen aan het volgende:
Indien de lijnspanning binnen de normale waarde (100 en 130V ac) is, wacht de beveiligingsschakeling 3 minuten voordat de uitgang onder spanning word gebracht. Gedurende deze 3 minuten gaat er een oranje LED branden.
Indien de lijnspanning buiten de normale spanning is, zal de uitgang van de beveiligingsschakeling nimmer onder spanning zijn.
Bij lijnspanning kleiner dan 100Vac, moet de beveiligingsschakeling “laagspanning” aangeven middels een rode LED die gaat branden. Komt de lijnspanning terug, dan moet de beveiligingsschakeling pas bij een spanning groter dan 105 Vac “normale spanning” aangeven middels een groene LED die gaat branden.
Evenzo moet de beveiligingsschakeling bij een lijnspanning groter dan 130V ac “hoogspanning” aangeven middels een rode LED die gaat branden. Pas bij een spanning kleiner dan 125Vac moet de beveiligingsschakeling “normale spanning” aangeven middels een groene LED die gaat branden.
Bij detectie van over -en onderspanning moet de beveiligingsschakeling een piep van 5 seconden geven. Bouw met behulp van een opamp oscillator schakeling deze functionaliteit in.
Hiervoor heb ik:
Transformator
Gelijkbrugrichter
Comparator
Clock 555 timer
Ledjes (groen, oranje en rood) met de bijbehorende opamp conditie schaklingen
Relay
speaker
Zijn er nog componenten die ik over het hoofd heb gezien en hoe kan ik schakeling het best in elkaar maken?
Mvg
