Gevonden !
Dank zij de opmerking van KGE.
De weerstand van 150 Ohm zit inderdaad vlak bij de thermische schakelaar, hoewel niet echt thermisch gekoppeld.Je zou toch verwachten dat dit essentieel is.
Zoals evdweele berekent loopt er een stroom, afhankelijk van de plaats van de kortsluiting, van 186 tot 320 mA.
Deze stroom warmt de weerstand op die op zijn beurt de thermische schakelaar uitschakelt.
Een beetje raar is dat hierdoor de plaats van de kortsluiting, bepaalt hoe vlug de beveiliging werkt.
Niet helemaal dom toch die "Inventum mannen".
Maak toch maar eens een paar foto's. Het blijft mijnsinziens een beetje klungelige oplossing als ze het bij Inventum zo gedaan hebben.
Ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit ziet, want als het getekende draadje een beveiliging moet voorstellen hebben ze het bij Inventum echt niet begrepen.
@ maartenbakker en evdweele
Ik kan heilaas geen foto's meer nemen. Na de geruststellende ontdekking dat er toch enige beveiliging ivm oververhitting opzit, is het ding al terug naar de eigenaar.
Wat bedoel je met "klungelige oplossing" en "het getekende draadje"?
Tot zover: bij kontakt met de schakeldraad loopt er een stroom door de 150 Ohm weerstand, die warmt op en schakelt eventueel de thermische beveiliging uit. De thermische beveiliging zit vlak bij de 150 Ohm, is thermisch niet gekoppeld.
Maar ik kan me niet voorstellen dat men bij Inventum niet zou hebben uitgetest of een thermische koppeling niet beter ware geweest: Kostprijs 0,0 Hfl.
Het énige wat raar blijft, is dat de tijd van afschakeling afhankelijk is van de plaats van kortsluiting.
Ik heb toch aan de gebruikers maar medegedeeld, dat er wat bedenkingen zijn, en dat ze best het deken niet gebruiken terwijl ze in het bed zitten.
Gehuld in een dikke jas, gezeten op een stoel naast het bed kunnen ze best even wachten tot ze oordelen dat het straks behaaglijk zal zijn in het bed.
En het snoer dan? reageren thermische beveiigingen wel snel genoeg?
Ik ben zelf enigszins wantrouwig geworden sinds volgende domme domme voorval.
Iemand vraagt naar een slecht werkend stoomstrijkijzer met reservoir te kijken. Ik plug hem in en terwijl ik de draad vast heb valt ie uit. Onmiddellijk daarop een radicale kortsluiting net op de plaats waar ik hem vasthad.. De draad ontplofte letterlijk met een knal en een steekvlam. Resultaat: drie flinke brandblaren op mijn vingers. Ik had geenszins de tijd om de draad los te laten. Ik had nooit verwacht dat een kortsluiting hakverwege in een kabel met ongeschonden buitenmantel zo'n effect kon hebben;
Bij een 230V dekentje kan dit makkelijk ook gebeuren doordat de draad tussen de standenschakelaar en de deken voortdurend beweegt,bij een beslapen bed, ook al ligt het ding niet aan, de draad verslijt toch. Bij een deken op veiligheidspanning is de stroom 10x zo hoog. Ik vraag me af hoe snel bij een fout een hotspot kan ontstaan. De kans op een vlamboog bij het breken van het verwarmingselement is veel kleiner , maar niet geheel afwezig.
De weerstand is 1 watt, bij kortsluiting tussen het "beveiligingsdraadje" en de verwarmingsdraad loopt er tussen 186 en 320 mA.
Er wordt dus gepoogd 5,2 tot 15,4 watt in die 1W weerstand te verstoken.
De weerstand is allang verbrand voordat de thermische beveiliging - die niet thermisch gekoppeld is met de weerstand - er erg in heeft.
Ik denk dat er toch iets anders in die deken zit wat wij nog niet weten.
Op 23 januari 2017 14:17:04 schreef D.W.:
Ik bedoel met de klungelige oplossing dat ze gewoon een electronische oplossing of een afvalrelais of iets dergelijks hadden kunnen gebruiken. De andere twee historische dekenfabrikanten waren Philips en Van der Heem (dan heb je het wel over heel wat jaartjes eerder, maar even ter orientatie) en die deden dat bij mijn weten wel zo in de wat latere modellen (van der Heem met trafo, Philips geloof ik direct aan het net dus nog wat degelijker beveiligd). Voordeel is dat je niet hoeft te wachten op een toevallige thermische afschakeling, die enigszins afhankelijk van de plaats van de kortsluiting waarschijnlijk nooit plaatsvindt.
Mijn ouders hadden een 'van der Heem' deken, tweepersoons, afzonderlijk regelbaar.
Trafo was niet te tillen.
Ter aanvulling:
Er loopt een vier-adrig snoer tussen het trafo blok en het deken. In het deken zelf zit NIETS anders dan de weerstandsdraad en de hier omheen gewikkelde veiligheidsdraad.
De opmerking van evdweele dat de 1 Watt weerstand allang is "opgesmoord" voordat de thermische beveiliging de primaire van de transformator onderbreekt is wel schrikbarend.
Ik had al geschreven "toch niet dom die Inventum mannen". Ik ga dit moeten herzien.
Als ik de eigenaars van het deken de inhoud laat lezen van wat hier allemaal geschreven is, krijg ik vermoedelijk de hele zooi cadeau en hou ik er een mooie 50 VA trafo aan over.
Met dank aan allen voor de "geruststellende" info.
Mocht je hem alsnog een keer cadeau krijgen, ben ik wel benieuwd naar de definitieve autopsie ;)
Die trafo zou opzich wel een mooie kunnen zijn denk ik, misschien met afzonderlijke compartimenten voor primair en secundair voor extra netscheiding.
In een heel grijs verleden, toen we nog op niet verwarmde kamers sliepen en het ijs met dit weer in je gezicht viel, vele jaren op een inventum onderdeken geslapen. Regel transformator had 3 verwarming standen. Het lampje in de schakelaar brandde met een intensiteit afhankelijk aan de stand. We spreken dan over eind jaren 60. Toen bestond inventum al. Was op dat moment 1 van de weinige laagspanningsdekens.
In de handleiding staat zeer duidelijk dat de deken volledig uit elkaar moet liggen. Zelfs na vele jaren gebruik was er geen schade merkbaar.
Je mag er van uitgaan dat ze alles wel degelijk onder controle hadden. Verkoolde mensen in de krant konden ze wel missen als kiespijn.
Een van de weinige, meer specifiek: naast Van der Heem (ik weet eigenlijk niet of die dekens bij de uitverkoop in 1967 naar Indola of naar Philips zijn gegaan en of ze nog voortgezet zijn). Als ik toen leefde en moest kiezen, wist ik het wel. Ik kan helaas niet meer aan mijn vader vragen hoe zijn reparatie-ervaringen waren maar hij mopperde graag op bep. merken en het kan dat Inventum er een van was, of juist niet. Daar twijfel ik nu even aan. Ik sluit ook niet uit dat de constructie die de TS gezien heeft al niet origineel meer was of verkeerd geïnterpreteerd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Hoe die van der Heem dekens in elkaar zaten weet ik niet, wel dat mijn ouders er jaren op geslapen hebben, pa op standje 1 en moeder op standje 5 of 6....
