Weet iemand hoe je de afstandbediening van een sealskin open maakt om de batterij te vervangen?
ik heb de schroefjes er allemaal uit, maar krijg hem niet open
of moet je het ding ergens opladen op de whirlpool?
Nou heb ik van veel gehoord bij Whirlpool, 6th sense, greendingest, etc. Maar bij een Sealskin kan ik me weinig voorstellen. Kan me niet voorstellen dat ze automatische zeehondenknuppelmachines maken voor een doe-het-zelf-bontje. Heeft het ding ook een typenummer / en of 12-cijferig servicenummer? Dat zoekt wat makkelijker.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Ik denk dat hij een bubbelbad bedoelt van het merk Sealskin. Maar een foto van de AB zou wel handig zijn ja.
idd het is een bubbelbad ding (whirlpool) en het merk is sealskin..
ik zal zo even wat foto? schieten, was aan het googlen nog voor plaatje, maar kon die niet vinden....
Dan maar zelf maken, maar licht is nu slecht...
lijkt erop of dat ding dichtgekit zit om vocht buiten te houden. soms zit de batterij achter de toetsfolie, voel eens met een schroevendraaier of er verborgen gaten zitten..
achter de toetsfolie voel ik alleen toetsen.
op de schroefjes zit idd kit... Maar er moet toch iets inzitten om te zorgen dat die LED's oplichten en het ding signalen naar de whirlpool zendt? Dan moet er toch ook een handleiding zijn om die batterijen te vervangen/op te laden??
ik denk dat de insteek is dat je gewoon een nieuwe bestelt als deze niet meer werkt..
You gotta be kidding me???
Dit ding is 5 jaar oud!!!
En door 1 persoon in huis af en toe gebruikt...
Dit kannie waar zijn....
Overigens heb ik zelf geen whirlpool, deze is van familie
Op 5 maart 2017 10:28:51 schreef testman:
In de handleiding staat dat je het eenvoudig zelf kan doen, maar niet hoe!
Is het niet een kwestie van die 2 lipjes naar elkaar toe buigen (onderste foto) en dan het deksel - waar die 6 schroefjes inzaten - op te tillen?
nou dan ben ik een flinke nono, maar ik krijg die AB niet open :)
zal sealskin wel bellen maandag. Als het zou eenvoudig is...
Het lijkt erop dat de KIT een betje is gaan plakken want ik zelf met schroevendraaiers ertussen beschadig ik de behuizing...
die "lipjes" zijn de gaten waar een deksel op zat waarmee je bij de schroefjes komt...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
in de schroefgaatjes drukken, zodat de voorkant los komt?
Op de grond gooien..doet mn vrouw ook altijd, gaat ALTIJD open >:)
Ik fronste mijn wenkbrauwen bij het lezen van de topictitel. Sealskin kende ik alleen van douchegordijnen en badmatjes :-)
AND THE WINNER IS..... *TROM GEROFFEL*
*MEER TROM GEROFFEL*
TESTMAN!!!!!!!
Vandaag Sealskin gebeld en kon mijn oren niet geloven: deze batterij is NIET te vervangen: er zit 5 jaar garantie op deze baden: als je erbinnen zit krijg je kostenloos een nieuwe AB. Anders heb je pech!
en die pech bestaat uit: De AB is niet meer leverbaar, want het voldeed niet. (GOH!!!)
nu bieden ze een bediening op het bad, waarbij de een gat in het bad boren en daar de bediening op maken (Ik houd niet zo van boren in een bestaand bad en WIE betaald die kosten???)
Ik heb 5 minuten met die man aan de lijn gezeten om ZEKER te weten dat hij geen geintje maakte!! Echt dit is met STIP het slechts ge-engineerde elektronica product wat ik ken..... Zelfs een chinees bedenkt het nog beter!!!
De eigenaar is nu aan het kijken of ze iets kunnen regelen. Mijn voorstel is om de bovenkant te recyclen en er een IP67 behuizing van farnell onder te maken. Kijken of alleen de folie lukt of wellicht de hele bovenkant erop moet plakken.
Ongelofelijk zeg!
En de tekst in de handleiding voldeed zeker ook niet.....
Wat dacht je van AB openzagen/snijden/kraken, batterij verhangen en weer sealen (desnoods in een nieuwe behuizing)?
@maartenbakker: zie mijn laatste alinea: die optie heb ik dus ook aangeboden..
@flash2b: de man zei dat dat een oudere handleiding was, deze AB was nieuwer
vermoedelijk was die AB dus niet IP68 ofzo...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (45%)]
ik denk dat je het meeste heel houdt als je met een dremel middenop de achterkant een stuk plastic eruit slijpt. breken aan de zijkant levert kromme naden ed op. de batterij zal in het midden zitten, maar kan boven of onder zitten. het ding in balans op een potlood leggen en zien of de balans netjes in het midden ligt, zo ja zit de batterij ook in het midden.
@testman
Hij moet waterdicht terug dicht.
2 opties:
folie loshalen en die op nieuwe behuizing plakken
De ab in 2 stukken halen op de kitnaad en de bovenkant op de nieuwe behuizing kitten..
Woon in brabant dus geldt:
"As ge 't nie meer wit, vat de kit"
Sealskin kent dat motto ook, zijn dan ook brabo's
Heb dan nog 1 geluk dat ze hem niet met dat andere motto hebben laten drijven:
"'t mak nie uut hoe grôt 't gat of de schur, vat de pur"
Dan had ik hem compleet uit de pur moeten hakken
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (24%)]
je kunt wel een gat in de onderkant maken, daarna dit gat afdichten met lijm en een stuk groter plastic.
de toetsfolie krijg je er niet goed/heel af doorgaans, deze kreukelt op door het lostrekken.
ik heb het idee dat rond de aan/uit knop een grote ring te zien is op de foto, kan huidsvet zijn, maar de batterij houder welke is gegoten in de behuizing kan ook. dan zou deze aan de onderzijde bereikbaar zijn..
Het is een beetje laat, maar misschien heb je er toch nog wat aan.
De boven en onderkant van de ab zitten gekit. Als je met een zeer dun mesje tussen de naad doorsnijd, kun je daarna met een beetje wrikken de beide helften van elkaar halen.
Erin zitten gewoon 2 AAA batterijen.
Zorg echter dat je goede kwaliteit batterijen terug stopt; ik had er Philips in gedaan en die zijn gaan lekken. Nu is het ding echt naar de knoppen.
Dan rest alleen nog de sealskin oplossing: bad ombouwenn naar bediening in de rand, voor de lieve som van een kleine €500,- ..
ik heb hem vorige week eindelijk open gekregen, maar er is reeds (op kosten van sealskin/leverancier) een bad bediening geplaatst.
Als je dus nog een AB zoekt!! ik heb er 1 over!
Daar heb ik zeker interesse in!
Ik heb het probleem dat de leverancier niet meer bestaat, en sealskin nog niet erg veel verantwoordelijkheid toont voor het netjes oplossen van problemen door een (in mijn ogen) slecht ontworpen product.
Ik stuur je een mail
Mocht er nog zo'n sealskin afstandsbediening bij iemand beschikbaar zijn hoor ik het heel graag, hier hetzelfde probleem.
Tips voor een alternatieve oplossing zijn ook welkom, zoals door wie de bediening aangepast bij jou Henk. In mijn nieuwe woning zit een sealskin whirlpool met een niet werkende afstandsbediening.
