meetlint
Have you debounced your buttons today?
Ik heb op MP een 50 jaar oude Philips 0.02% Manganine (soort weerstandsdraad) decadebank aangeschaft.
Het ding is ruim 70 cm lang met een ranges van 0.1 tot 1M Ohm.
Bouwjaar 1966 NR:4 Ik ben benieuwd hoeveel er in totaal gemaakt zijn en hoeveel er nog over zijn.
Voor het laatst gekalibreerd in 1977.
Doosje open.
Dit soort kwaliteit zie je nog maar weinig.
Wat voor weerstanden zijn dit?
Nog steeds netjes binnen specificaties.
Het is niet alleen maar feest. Helaas hebben een aantal weerstanden te veel stroom gehad.
Reparatiepoging van iemand in de afgelopen 50 jaar.
Op zich zijn de waarden van de meeste weerstanden nog binnen 0.02% veel zelfs binnen 0.01% maar er zijn er ook stuk of 3 die 10% of meer afwijken, ook is de draad van een stel 100k weerstanden ergens gebroken, ouderdom? Nog maar niet te spreken over de half zwarte weerstanden in het 0.1 en 1 Ohm bereik.
Op zich kan ik voor de 0.1 en 1 Ohm weerstanden zelf iets in elkaar zetten met stukjes Manganin draad en voor de kapotte 100K weerstanden 0.02 5ppm weerstanden kopen maar ben ik dan niet een stukje geschiedenis aan het stukmaken?
Mooi ICOMA apparaat !!!
(misschien ook bij een MP verkoper in Culemborg gekocht?, daar kwam mijn Capaciteit decade vandaan en de verkoper vertelde dat hij een Weerstand decade eerder had verkocht).
meetlint
Op 4 maart 2017 20:13:09 schreef flash2b:
Nee, deze komt uit Hoofddorp. Ben wel benieuwd naar foto's van je capaciteits decadebank.
Die heb ik ook! Hele mooie decadebanken! Ik heb ook nog een tweede, die hogere weerstanden heeft.
Als ik tijd heb, zal ik eens wat foto's posten.
Ik ben ze nog aan het restaureren. Wie weet welk vet of vaseline ik het beste kan gebruiken voor de contacten van de schakelaars? Vooral de 0,1Ohm decadebank heeft een schoonmaakbeurt en nieuw vet nodig.
Edit: Ik heb 2 bakken, een met 0,1 1 10 100Ohm en de tweede met 1k 10k 100k 1MOhm
Mijn decadebanken zien er wel net zo uit, maar zijn korter.
Ze komen ook van Icoma, datum 2-65.
Groeten, Bert
[Bericht gewijzigd door Bert_Camper op (20%)]
Op 4 maart 2017 20:18:23 schreef meetlint:
[...]Nee, deze komt uit Hoofddorp. Ben wel benieuwd naar foto's van je capaciteits decadebank.
Cool, mooie plaats (klik maar eens op mijn profiel).
Mijn decade staat hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1892315#1892315
meetlint
Op 4 maart 2017 20:29:15 schreef flash2b:
Cool, mooie plaats (klik maar eens op mijn profiel).Mijn decade staat hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1892315#1892315
Mooie machine verbazend dat ze 50 jaar geleden al de apparatuur hadden om apparaten met zo'n hoge precisie te maken.
Op 4 maart 2017 20:22:18 schreef Bert_Camper:
Ik ben ze nog aan het restaureren. Wie weet welk vet of vaseline ik het beste kan gebruiken voor de contacten van de schakelaars? Vooral de 0,1Ohm decadebank heeft een schoonmaakbeurt en nieuw vet nodig.Edit: Ik heb 2 bakken, een met 0,1 1 10 100Ohm en de tweede met 1k 10k 100k 1MOhm
Ze komen ook van Icoma, datum 2-65.Groeten, Bert
Ik ga die van mij smeren met Molykote DX.
Hallo meetlint,
Bedankt voor de tip. Mag ik je vragen waarom je Molykote DX gebruikt?
In een service doc. van IET Labs worden de volgende smeermiddelen aanbevolen: WD-40 of Deoxit of Super Lube.
Ergens ben ik ook kraanvet tegengekomen.
Groeten, Bert
meetlint
Hallo Bert,
Andere pastas zullen waarschijnlijk net zo goed werken.
Dit staat bij de product beschrijving van Molykote DX:
Molykote DX is een lichtgekleurde vetpasta met vaste smeerstoffen voor montage en duurzame smering van metaalhoudende onderdelen.
Product is geschikt op glijvlakken en wrijvingscontacten die onderhevig zijn aan zware belasting en waar een schoon smeermiddel nodig is. Molykote DX wordt succesvol toegepast op wrijvingsoppervlakken, precisie instrumenten en verwerkingsinstrumenten voor textiel en kunststof.
Als het geen uniek museumstuk is èn ik zou in staat zijn dat lege artis te doen dan zou ik hem repareren. Het is wat mij betreft een normaal onderdeel van het gebruik van apparaten.
Als ze door defecten niet meer bruikbaar zijn verliezen ze veel van hun waarde. Niet alleen financiëel, maar ook als bron van inspiratie en kennis.
moet je bij die lage weerstandwaarde überhaupt wel vet gebruiken? Geeft dat geen te grote afwijkingen? Mijn boerenverstand en -water zeggen dat je daar iets anders voor moet vinden....
Er zit een vettige substantie op de contacten. Ook IET Labs en andere gerenommeerde fabrikanten gebruiken een soort vet of olie.
Ik denk dat zonder vet de contacten gaan oxideren en ook wellicht last hebben van schuren.
Groeten, Bert
Gewoon repareren. Ik vind apparaten die niet functioneren en alleen maar bestaan voor de mooi een gruwel. Wel zo repareren dat het zo origineel mogelijk blijft. Ik heb best wel wat oude spullen. Maar die gebruik ik ook en zijn volledig functioneel.
Dat is de enige manier om die oude spullen recht te doen vind ik. Beter dan in een vitrine stof laten verzamelen en langzaam verpieteren.
Hoeben
Op 4 maart 2017 21:14:36 schreef Bert_Camper:
Hallo meetlint,
Ergens ben ik ook kraanvet tegengekomen.Groeten, Bert
Nooit WD40 gebruiken. Zoek naar Lithiumvet of inderdaad contact grease op silsiconenbasis. Dow corning heeft veel goede materialen.
Als hij gerepareerd is, wil je hem dan ook gaan gebruiken? Zo ja, repareren die hap, zo nee gewoon zo laten. Repareren kan dan altijd nog.
evdweele
Jaren geleden bood iemand mij een (nogal versleten uitziende) weerstandsdecadebank aan.
Leuk zo'n precisie-instrument, maar ik zag er niet direct nuttig gebruik voor mezelf in. Meestal ben ik bezig met HF-schakelingen en dan is een weerstandsdecadebank met alle lange verbindingen niet iets dat in je schakeling wilt gebruiken. Ik heb de decadebank toen maar laten liggen.
Op 5 maart 2017 15:58:16 schreef mel:
Ik mis Maarten, die zal wel interesse hebben in de typenummers.
U riep?
Ik liep nog wat achter met de administratie, maar deze gaat in elk geval met 12NC en basisspecificaties inclusief verwijzing naar dit topic de archieven in.
Ben ook wel benieuwd naar die van Bert, waarschijnlijk net iets andere 12NC of misschien zelfs nog een oud codenummer.
Zelf zou ik hem zo weinig ingrijpend mogelijk repareren en de oude onderdelen laten zitten of er los in/bij bewaren, denk ik.
meetlint
@Maarten
Ik zal wat extra foto's aan de startpost toevoegen voor het archief.
Ik ga kijken of ik zelf weerstanden kan maken van Manganine, ik heb gisteren een beetje geoefend met het "tunen" van een aantal manganine weerstanden in een General Radio 1433J decadebank die iets te hoge waardes hadden en dat ging eigenlijk er goed.
Hierbij foto's van mijn Icoma decadebanken.
Type: 3U83376/506
Nr: 651
Datum: 2-65
Specificatielabel
Weerstanden in 0,1/1/10/100 decadebank
Schakelaar rotor
Schakelaar contacten
[Bericht gewijzigd door Bert_Camper op (91%)]
Het lijkt dat die van mij dan ook van Philips komt, maar ik kom nergens een 12NC of merk tegen:
https://www.circuitsonline.net/aanbod/18643/meten/decadebank-8-decades…
Maar mijn typeplaatje is vergelijkbaar met die van Bert (alleen minder nauwkeurig).
edit: Peter, ik heb laatst een decadebank gesloopt en heb daar een aantal draadgewonden weerstanden van overgehouden, ook (ik dacht 2 stuks) 100K weerstanden en o.a. ook 10 Ohm, 1K en 10K. Mocht je hier interesse in hebben, stuur me even een mailtje.
[Bericht gewijzigd door Red_Arrow op (30%)]
Hallo Red_Arrow,
Leuk om alweer een variant te zien! Die van jou lijkt kleiner dan mijn decadebank, die 36x15x14cm is.
Groeten, Bert
@meetlint: dankje voor de extra foto's, blijft mooi om te zien en te vereeuwigen.
@Bert_Camper: leuk, dankjewel. En nogmaals: wat een bouwkwaliteit, dat spul doet het over 200 jaar nog (behoudens opgeblazen weerstanden).
Ook een mooie illustratie van de overgang tussen 3U en 7622 codenummers, die zit dus inderdaad ergens rond 1965/1966 (kan ook nog afhangen van de lengte van de productierun, geen idee of een bestaand model acuut een nieuw nummer kreeg, dat kan ook nog van de ter plekke gevoerde administratiemethode afgehangen hebben). Toch denk ik dat een vrij nauwkeurige schatting mogelijk is. Het exemplaar van meetlint is waarschijnlijk het 8ste type (decade of apparaat in het algemeen) binnen het nieuwe codenummersysteem (*) en heeft serienummer 4, dus dat maakt het opzich wel heel waarschijnlijk dat de invoering van die nummering ook niet ver voor mei 1966 heeft plaatsgevonen.
(*) 8ste type volgt uit het ontleden van 7622 110 00081:
7622 = (E)BM ICOMA Nederland
11 = vestiging (meestal)
0
0008 = volgnummer
1 = puntnummer (1 is de ongewijzigde uitvoering)
meetlint
Na lang nadenken heb ik besloten om zelf weerstanden te gaan draaien. Het lijkt me best interessant om eens te doen en ik ben benieuwd of ik een beetje nauwkeurigheid kan krijgen. Ik ga als eerste kijken of ik een 1k en 10k weerstand gefabriekt krijg.
Een rolletje manganin draad gekocht op Ebay.
Voor één 10k weerstand zou ik ongeveer 29.07 meter nodig hebben.
Blijkbaar moet een manganin weerstand agen, heeft iemand hier ervaring mee en hoe doe je dat het beste?
