Middag Referentie "Boys"
Deze week zijn weer een aantal leuke dingen hier op de mat geploft en wat hieronder staat wil ik jullie niet onthouden...
Het kan zo op mijn lijstje lieg en bedrieg *grin*
Geweldig hoe Analog Devices die AD584LH gelijk kan krijgen en dat de 34401A DMM ook zo stabiel blijft, pet je af voor die Chinesen!
Oja, geen idee of de datum het verlopen van de Kal van de 34401A is of de dag waarop het gebeurd is.
De referenties zij bij twee verschillende kopers aangeschaft op ebay, maar komen duidelijk bij de zelfde prutser vandaan.
Heb behalve cynisme en sarcasme ook nog iets positiefs te melden?
Jazeker, één van de referenties die ik wat langer heb gemeten blijkt erg stabiel, door het niet opletten van mij, weet ik op het ogenblik niet welke het was *grin*
De referenties lijken allen gelijk die op het printje zitten, bij twee kan ik zien dat op de behuizing Philippines staat, of in ieder geval gedeeltelijk.
Gemeten met de Tektronix DMM4050 bij 21C, voeding 15V DC uit Delta voeding.
Datum op de referenties: 1015
Alleen referentie-1 is op 5V iets buiten de specs na ik vermoed ruim 6 levens jaren.
De RMS ruis gemeten bij een bandbreedte van 400Hz - 22kHz is bij alle drie de referenties tussen de 5,6 en 6,1uV gemeten met de Audio Precision Analyser.
Bij 22Hz tot 22kHz is de waardeongeveer 1uV hoger, maar dat is niet helemaal reeel omdat de meeste 1/F ruis buiten de bandbreedte van de RMS converter valt en dit op een scoop
of de plaatjes dit ik heb laten zien van een FFT weergave moet worden weergegeven voor een zinnige indruk.
In de specs van dit IC staat een ruis van 50uVpp dat heb ik nu dus niet gemeten, maar als je de pp waarde weet mag je dit "gemiddeld" door 6 a 7 delen voor een indruk van de RMS waarde.
Reverentie-1
Vebruikt bij 10V uitgang en 15V input: 1,017mA, iets buiten de specs
10V = 9,99879V 0,042% = -1,2mV
7,5V = 7,49641V 0,048% = -3,6mV
5.0V = 5,00522V 0,104% = +5,22mV *
2,5V = 2,50214V 0,086% = +2,14mV
Reverentie-2
Vebruikt bij 10V uitgang en 15V input: 0,993mA
10V = 10.00452V 0,045% = +4,52mV
7,5V = 7,50258V 0,034% = +2,58mV
5.0V = 5,00291V 0,058% = +2,91mV
2,5V = 2,50050V 0,002% = +0,50mV
Reverentie-3
Vebruikt bij 10V uitgang en 15V input: 0,965mA
10V = 10.00368V 0,037% = +3,68mV
7,5V = 7,50160V 0,021% = +1,60mV
5.0V = 5.00178V 0,036% = +1,78mV
2,5V = 2,49926V 0,030% = -0,74mV
Dan nog dit, er zitten een aantal extra film condensatoren op de print, deze zijn behalve voor ontkoppeling volgens mij ook ter verlaging van de ruis.
Dit heeft als nadeel dat de referentie soms niet opstart, dit probleem zal ik later nog verder onderzoeken.
Mijn indruk die ik krijg van deze referentie printjes is goed, ze zijn zeer snel op temperatuur, een paar seconden (dit is een goed teken) en mijn eerste lange tijd meting van een dag of drie is positief.
De bijgeleverde "gemeten" waarden, is alleen geschikt om een glimlag op je gezicht te brengen!
Schiet er maar op
Blackdog
