Het grote interessante aanbiedingen topic deel 5
Op 18 april 2017 22:10:57 schreef markce:
@Bprosman[...]+1
Toch nog even inhaken :p omdat het wellicht handig is voor anderen.
Dat verschijnsel (op 5mm gaan staan en dan niet uitschakelen) ken ik ook, heeft te maken met het niet altijd correct verlopen van de initialisatie bij het instoppen van een nieuwe batterij. Is volgens mij een bug in de firmware.
Als je de batterijcontacten héél goed schoonmaakt en de eveneens heel schone batterij er in één beweging zonder aarzelen instopt gaat het (meestal) wel goed.
MAAR er is een workaround voor: als je hem na het meten dichtschuift en dan op inches zet schakelt-ie wel gewoon uit (tenminste, die van mij)...
Die ga ik dan nog even proberen voor ik m terugbreng (die 5mm).
evdweele
Op 19 april 2017 15:56:52 schreef bprosman:
Vandaag verving ik de batterij van mijn Mitutoyo. Op het display bleef hardnekkig 219.07 terugkomen.
Met een knopje "Origin" dat met een puntig voorwerp diep moet worden ingedrukt kon de aanwijzing op 0.00 worden gezet.
Hij komt bij mij wel op "0" als ik m reset, kan m ook uitzetten, maar open schuiven en weer dicht komt hij OF op "0.0x" uit OF op "5.xx"
evdweele
Ik kon de Mitutoyo ook steeds resetten naar 0.00 maar na het uit- en weer aanzetten kwam er weer 219.07
Het knopje "Origin" loste dat op.
Jammer dat er bij jou geen knopje op zit om het absolute nulpunt in te stellen.
veel mensen gebruiken dat 0 punt resetten nooit, echter doe ik dat elke keer als ik die schuifmaat gebruik, er zit altijd minimaal 0,15mm verschil in met aanzetten. ook als het ding in de zon lag een half uur, meteen verschil..
flash2b
Voor €3,99 bij LIDL een zak lantaarn met een COB led incl. 3 AAA batterijen. Zelf heb ik een blauwe en rode gekocht, in de clip zit een magneet.
Een puist licht voor weining...
http://www.lidl.nl/catalogmedia/nl/article/279382/279382_01_f.jpg
http://www.lidl.nl/nl/Offerdate.htm?action=showDetail&id=35284
[Bericht gewijzigd door flash2b op woensdag 26 april 2017 19:10:52 (11%)
Thanks, ga morgen even shoppen :-)
Action heeft iets soortgelijks voor € 2.99, alleen breedstraler, geen bundel.
Voordeel is dat er 'AA' in gaat. ('AAA' vindt ik erg magertjes voor een zaklamp)
flash2b
Op 26 april 2017 19:56:03 schreef ritmeester:
Check de opening tijden voor je filiaal, morgen is Koningsdag !
Nog even een follow-up op mijn eerdere bericht over de parkside x20v reeks accugereedschap bij de LIDL.
De door mij aangeschafte cirkelzaag en accuschroevendraaier met klopfunctie en decoupeerzaag bevallen zeer goed.(ok tis geen makita, (ja dat heb ik ook) maar voor dat geld tot nu toe onverslaanbare prijs kwaliteit)
Vanaf 12 juni zijn er weer nieuwe machines te koop. In de winkel in nederland; de accuslijper en slagschroevendraaier. Online komt daar nog de reciprozaag bij.
Wat opvalt is dat de accuslijper reeds met 3AH accu geleverd wordt. Maar dat deze accu's (heb ik over nagebeld met LIDL en Kompernass) nog niet los leverbaar zijn.
Gelukkig zijn ook de losse body's zonder lader en accu verkrijgbaar.
Wie dat laatste interessant vind kan beter in Duitsland kopen daar zijn de body's goedkoper (tot 10euro goedkoper!)
Met vriendelijke groet, Rob
Ik heb een 18v-accuboor van de lidl, uit een eerdere actie bij de opening van een nieuw filiaal. Gekocht voor E30, daarna nooit weer in de actie gezien. Echt prima kwaliteit voor huis-tuin-en-keuken gebruik. Voor serieus lang of zwaar werk pak ik wel een boor met een snoer.
Op 8 juni 2017 16:27:17 schreef MAH:
Dit zijn li-ion machines. praat jij daar ook over?
Je kunt discussiëren over het nut van draadloos, maar feit is wel dat door de steeds krachtigere accu's draadloos meer en meer bedraad kan vervangen.
[Bericht gewijzigd door Robvansuilen op donderdag 8 juni 2017 17:09:08 (15%)
High met Henk
ik heb denk ik dezelfde machine als MAH en er nog altijd spijt van dat ik er geen 2 gekocht heb (IVM 2e accu)
super machine iig voor hobby gebruik en beter dan de 200 euro machine van mijn pa die nog minder gebruikt wordt (Maak IK DA is het merk geloof ik)
https://www.banggood.com/en/GOPHERT-CPS-3205-0-32V-0-5A-Portable-Adjus…
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1215398565&…
Ziet er uit als een leuke voeding... Ik heb nu nog een conventionele, dus met trafo en transistor + koeling, maar dit ding lijkt me wel interessant.
Huidige doet max 15V, en deze 32V.
Voor 40 eur lijkt t me een best leuk dingetje
Ik heb deze voeding nu al een tijdje en ben erg tevreden.De stroom instelling op lage waardes (mA) is natuurlijk niet super nauwkeurig, en het is natuurlijk een geschakelde voeding, maar voor het algemene werk vind ik het een prima voeding. Instelling spanning/stroom is soms wel omslachtig (springt altijd na enkele sec op mA / mV). Voor dit vermogen (32 V/5A) is het wel een erg lichte en kompakte voeding.
Leuk setje pincetten, zelf gekocht en de punten sluiten zeer goed op elkaar aan. Had ik niet verwacht voor de prijs.
https://www.banggood.com/7pcs-BGA-Precision-Tweezer-Set-Antistatic-Twe…
[img]https://img3.banggood.com/thumb/large/upload/2014/04-1/SKU127573 (3).jpg[/img]
PE2BAS
Ik heb laatst een aantal pickit2 'look-alikes' ontvangen. (moest wel, want de originele is niet meer...)
http://www.ebay.com/itm/microcontrollers-PICkit2-PIC-KIT2-debugger-pro…
Verwachtte er niet veel van voor 7 euro, maar ze werken boven verwachting. Is een 100% kopie (inclusief trademark :) ), en vaak betere onderdelen als het origineel.
Alleen de bootloader even vervangen door de originele. (want daar heeft een Chinees in zitten roeren en loopt soms vast met opstarten)
Ik heb ook van de rode behuizing de bovenhelft even zwartgespoten aan de binnenkant.
De vrij felle ledjes en behuizing waren rood; door bleeding kon je niet goed zien welk ledje aan was, de hele zaak was dan rood. (de originele PK2 had een ledpipe)
Op 10 juni 2017 10:41:13 schreef hardbass:
... Stainless-Tweezers ...
Zijn/worden ze magnetisch? Het werkt erg vervelend als ze magnetisch worden.
Geen flauw idee, ze hebben een zwakke aantrekkingskracht tov een magneet. Ik weet niet of dat ook iets zegt over het magnetisch worden.
PE2BAS
Lambiek
Op 10 juni 2017 13:07:59 schreef Arco:
Paste het oude kapje niet? En als het verder goed werkt, is het niet duur.
@hardbass, En als je nu een 0805 weerstand probeert neer te leggen, blijft ie dan hangen aan je pincet? (testen met het exemplaar wat je tegen de magneet hebt getest).
Even een testje gedaan, 0803 heb ik hier zo snel niet liggen maar wel 0603. (100nF cap Farnell: 2332659)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5rkxBh30GM
[Bericht gewijzigd door hardbass op zondag 11 juni 2017 16:16:06 (10%)
PE2BAS
Op 8 juni 2017 21:01:52 schreef RP6conrad:
Op 8 juni 2017 20:54:14 schreef DJSmiley:
Ik ben altijd een beetje huiverig voor een Chinese producten met een 230V aansluiting. Of kan je deze ook in Europa kopen?
Tevens is ie boven de 21 euro dus je kan pech hebben met invoerrechten.
Ik zou niet meer zonder mijn Erem (Weller) smd pincet kunnen. Wat duurder, maar elke cent meer dan waard . Ook anti-magnetisch.
Gewone puntpincetten zijn waardeloos om een onderdeel goed te positioneren; ze bewegen alle kanten op behalve de goede... ;)
Er blijft wel eens een onderdeel 'plakken' aan de pincet, maar dat komt door de hars in de soldeer (heeft iedere pincet). Even zo nu en dan in de IPA dopen dan...
