Je kan ook een ouderwetse gloeilamp van 40w in serie zetten met de transformator als de lamp
meteen fel brand de secundaire afkoppelen en dan nog eens testen. Als de lamp fel blijft branden is de trafo stuk hoewel volgens mij het verschil in weerstand wat je meet wel meevalt.
Dan moet de draadlengte wel heel veel schelen tussen die 2 wikkelingen. Maar inderdaad toch iets van een dubbelcheck nodig, de gloeilamp (waarom kwam ik daar niet op, ik doe het zelf toch ook regelmatig) is daar prima voor.
Secundair los solderen en daar 6VAC op zetten, en dan primair meten. Tot ons aller verbazing zal dan blijken dat er een gedeeltelijke sluiting zit in één van de primaire wikkelingen.
Zou het kunnen dat iemand het apparaat ooit in de 110V stand heeft gezet?
Edit: Nee, die 110V mogelijkheid is niet aangesloten.
Eindelijk een vervsngende trafo gevonden, een uit een andere Dual speler met dezelfde specs ogenschijnlijk. Echter lijkt het dat de middelste aansluiting geen meting door geeft.
De rechts en links wel.
Da's toch een gewone trafo? Daar past zoiets ook in: https://www.ebay.ie/itm/Transformer-power-mains-220V-230V-240V-12VA-2-…
(even de maat opnemen, ze zijn er ook groter en kleiner, maar 12VA lijkt me wel voldoende)
Kan ook nog zijn dat de trafo niet defect is maar de wikkeling voor 110V met dikker draad is uitgevoerd, moet immers de dubbele stroom voeren, even testen met een gloeilamrp lijkt het beste.
Even mijn CSI bril opgezet, zo te zien twee gelijke draden gesoldeerd op de aftakking...
0-230-115 lijkt onlogisch maar wikkeltechnisch is het handiger dan hoeft de aftakking niet kruislings over de eerst gewikkelde helft van de primaire.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (42%)]
Mijn CSI-bril zegt dat de middelste emaille draad net geen contact maakt met de soldeerlip.
Zit vaak een aantal malen om de pin gedraaid en dan gesoldeerd. Hoeft geen defect te zijn.
Ik denk eerder dat de thermische zekering defect is. (deze trafo's zie je vaak dat ze verbrand zijn, schijnbaar wat te licht)
Ook dat is een mogelijkheid.
Als de draad los zit, dan merk je dat onmiddellijk als je hem aanraakt met een dunne schroevendraaier oid. Vergeleken met de twee anderen zit de middelste soldeerlip nogal dun in de tin.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (23%)]
