Ik heb het voornamelijk over een koelprofiel, wat knoppen Rubber voetjes, paneelmetertjes, Aan/uit Schakelaar, 4mm banaanbussen, dat soort werk. Dat zijn de onderdelen waar normaliter een groot deel van je budget in gaat zitten. En het zijn van die standaard benodigdheden waar het niet voor uitmaakt welke voeding je uiteindelijk gaat bouwen.
Ik leid een beetje aan verzamelwoede (Zoals wel meer mensen op dit forum. En als ik aan iemand blij kan maken met onderdelen die bij mij maar stof liggen te happen dan maakt het me niet zoveel uit dat het voor een appel en een Ei weggaat.
Qua behuizing kan ik je het volgende aanbevelen: maak een behuizing uit blank aluminium, daarvoor kan je het beste een metaalbewerkingsbedrijf in de buurt zoeken, opbellen of vragen en laat hun het op maat knippen en eventueel zetten. De kast kan je dan altijd later nog verven als je tevreden bent over het resultaat.
Aluminium Boren kan je met een accuboormachine en wat goedkope boortjes van bijvoorbeeld de action. voor het monteren van transistoren op het koelblok is een tappenset wel handig(Liggen welleens bij de ALDI)
Voor een mooi voorbeeld van hoe een behuizing in elkaar kan zitten zou ik eens kijken naar Delta elektronica, Die bouwen behuizingen van aluminium wat op vierkant messing profiel geschroefd wordt. Je maakt dan bijvoorbeeld een kastje met 2.5mm aluminium plaat voor de voor en achterkant, en je laat een 1.5mm U vormige plaat zetten bij een metaalbewerkingsbedrijf voor de zijkanten en bovenkant.
Schroefjes, moertjes en dat soort werk kan je goedkoop bij een bouwmaterialen zaak in de buurt halen, of gelijk mee bestellen bij bijvoorbeeld EEO
Met vriendelijke groet,
Florick
