De kunst, op apparaatniveau, is stroomking van het audio ingangssignaal gescheiden te houden van alle andere mogelijke stroomkringen. De luidsprekers zijn in het algemeen geheel geisoleerd, daar gaat dit dus vanzelf goed.
Bij asymetrische (consumenten-) verbindingen zoals b.v. cinch zijn de return van deze signaal stroomking en de afscherming / vereffeningsverbinding samen genomen tot één verbinding, wat een groot risico op problemen met aardlussen meebrengt. Het heeft ook voordelen, zo is het goedkoper en is de noise gain van eenvoudige asy ingangstrappen lager dan die van de verschilversterkers voor sy.
Dit gaat in de praktijk goed omdat er gewoonlijk slechts één apparaat in zo een Hifi-keten keten geaard is, vaak bijvoorbeeld de TV via de CAI. Tevens komen lussen (apparaat A aan B aan C aan A) niet veel voor en zijn dan relatief klein. Consumentenapparaten zijn in dit verband dan ook vrijwel altijd dubbelgeïsoleerd.
Gewone schakelende voedingen zijn vanwegen de diverse noodzakelijke filters tegen ontsnapping van het gebruikte HF ook voor audiofrequenties niet zo goed gescheiden als 50 Hz transformatoren. Dit kan een probleem vormen in combinatie met voornoemde verbindingen, maar het hoeft niet. Als je bron goed geïsoleerd is, bijvoorbeeld een goed dubbelgeïsoleerde audio speler in enige vorm, dan is de kans op problemen klein.
Zit de bron aan een aarde, bijvoorbeeld via die CAI of via de PE van een klasse-1 apparaat in de keten dan is de kan op problemen in de praktijk echter vrij groot. Als je deze versterkers als twee monoblokjes in wilt zetten aan twee kanten van de kamer dan heb je vermoedelijk direct een probleem.
Er zijn mogelijkheden om de audioverbinding als nog te isoleren, maar die zijn matig, duur, wat moeilijker te implementeren of mogelijk ongepast (of een combinatie hiervan
Bij een versterker die zich richt op een bepaalde vorm van audiokwaliteit zou ik liever een gepaste voeding kiezen, in dit geval een ouderwetse goed geïsoleerde EI trafo met brug en bufferelco. Het apparaat wordt dan uiteraard dubbelgeïsoleerd.
Over de manier van bedraden van signaal en GND/chassis verbindingen/kabeltjes is de afgelopen decennia vrij veel geschreven, er is naar mijn mening bij asymetrische verbindingen geen optimale oplossing onafhankelijk van de verdere topologie binnen het apparaat en de HF/LF vraagstukken. Als de omgeving of de wensen dusdanig zijn dat het echt goed moet zijn dan is de stap naar normale sy audioverbindingen op b.v. xlr of extra HF stopfilters op de juiste plaats de enige logische.
Als de versterker een slechte PSRR heeft is een capaciteitsvermenigvuldiger een gepaste oplossing de voeding schoner te maken zonder al te veel extra dissipatie.
