Nieuw laser en dergelijke topic deel 5
motor openslopen en magneten gebruiken om een galvo te bouwen
zonder rook geen elektronica
hoe kan ik de potmetertjes die bij mijn oude computer hoorden om het geluid te regelen gebruiken om de snelheid van motortjes te bedienen? (de potmetertjes hebben 6 'pinnetjes' en zitten nog aan de chip vast)
als je het toerental middels een potmeter wil regelendan kun je deze http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32 schakeling ervoor gebruiken.
de rede dat de potmeter 6 pinnen heeft is waarschijnlijk omdat het een stereo potmeter is en dus een dubbele potmeter (2x 3 pinnen)
ok fijn, maar hoe krijg ik de potmeter van de chip af. kan ik hem er gewoon af knippen?
zoiets kun je beter gewoon los solderen...
maar dit zijn best wel standaard vragen, dus probeer iets meer te zoeken en iets minder te vragen ;)
[Bericht gewijzigd door hilbren op zaterdag 22 januari 2005 19:24:03
ok bedankt, ik zal de volgende keer wat beter zoeken ;).
Vandaag is even bezig geweest om me diode driver (eiergeier TTL driver van guido's homepage) op te bouwen. Zie hier nog even het schema:
http://home.student.utwente.nl/j.vandezand/laser/diodentreiber.jpg
Nu werken de afstelling van de LD stroom en de begrenzing daarvan (max LD stroom, instelpot rechtsonder) prima. :) Allemaal netjes af te regelen.
Als ik echter de blanking inschakel (met jumpers voorzie je de ingang van +5v) schiet de LD stroom direct omhoog! Tot aan de max. LD stroom... Met de ilde Current pot valt hier niks aan bij te stellen.
Op pin 3 van de opamp staat zonder blanking (LD stroom 800mA) zo'n 0,65 V. Met blanking ingeschakeld wordt dit ineens bijna het dubbele, met als gevolg een hogere stroom die gaat lopen. (begrenzing LD stroom op pin 2 werkt wel prima)
Natuurlijk heb ik de schakeling al 100 keer gecontroleerd, maar ik kom er niet achter... Heb lijkt me normaal dat wanneer er geblank'd wordt de LD stroom omlaag gaat :)
De schakeling heb ik exact hetzelfde opgebouwd, met uitzondering van de opto-coupler (pc817) deze heb ik vervangen door de CNY17. (hier kan dit toch niet aan liggen?)
als eerste zou ik even kijken wat pin 3 doet van die opamp als je het blanking gedeelte inschakelt... als die spanning omlaag gaat dan lijkt mij dat het blanking gedeelte goed werkt zo niet dan moet je even logisch gaan zoeken waar de fout zit. :P
Afgelopen week de M6008 en Mamba software binnen gekregen. Na passen en meten zit het erin; hier de 1e foto's van de unit:
Binnenkant
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Interne%20foto%202.jpg
Complete unit
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Externe%20unit.jpg
Achterkant
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Back%20unit.jpg
1e testje
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=1e%20result%20M6008.jpg
Mogen dan geen 30K ILDA widemove's zijn, ik ben tot nu toe erg tevereden over de prestaties van de M6008. Zeker i.c.m. Mamba 2004 zijn leuke shows te maken.
@ MP3JAY: Ziet er leuk uit :) Wat gebruik je als DAC voor Mamba ? De MAX-nogwat aan de parrallele poort ?
@ LD-driver: Zo werkt de blanking (zo te zien) inderdaad in dit schema. Je zou kunnen proberen de R en de tor aan de secundaire kant van de optocoupler om te draaien om de werking te inverteren.
Afregelen in deze volgorde (bij het originele schema):
"Abschaltstrohm" = maximale stroombeveiliging, veilig instellen..
"diode current" = stroom bij maximale helderheid (100 %), afregelen met blanking op 100 % aan.
"Idle Current" = stroom bij minimale helderheid (2 % oid), afregelen met de blanking-ingang uit.
Je hebt je idle current nu wat hoog staan vermoed ik.
[Bericht gewijzigd door Aart op zondag 23 januari 2005 11:49:01
Op 23 januari 2005 11:45:16 schreef Aart:
'Gewoon' de DAC0832 controller via inderdaad de parallel poort. Werkt goed !
nu ik dat van "l a s e r" lees, is dat eigenlijk een mooi effect een laserpointer gericht op een motor met een spiegel? ik zou verwachten dat die gewoon een lijn op de muur geeft. ben ik juist?
ik probeer te maken wat op
[url] http://wetenschap_online.tripod.com/laser_projector/ [/url] staat. Kijk maar even op die site, daar staan ook en paar foto's. Het is niks vergeleken met wat de anderen hier op het forum maken, maar het is voor mij mooi genoeg ;)
beter als mij... ik heb nog nooit een laser diode in mijn hand gehad :P
Volgens mij heb ik idd een denkfout gemaakt gisteravond, bij +5V op de blanking (BL+ en BL-) gaat er stroom lopen door de optocoupler. Met als gevolg dat de transistor in de opto gaat geleiden --> stroom door 680R en T_opto.
Zonder deze +5V loopt deze stroom van 680R, D, 10K naar T_548 en gaat deze T dus geleiden, met als gevolg dat pot_idlecurrent stroom krijgt. --> effect op pin 3 opamp
DUS: blanking ingeschakelt (=laser uit) is het geval als er GEEN +5V op BL+/BL- staat. Ik was in de veronderstelling dat de laser blankt bij hoog signaal (= +5V)
Klopt deze denkwijze nu? (verder is eventueel inverteren van de blanking niet zo'n probleem)
Volgens mij zit het dus idd zo.
Test het een en ander gewoon even goed. :)
Ik zou ook niet weten wat de vertaling van "blanking" is, of hoe men dat in (duits-) laserland interpreteert ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op zondag 23 januari 2005 14:41:27
kan iemand mij het schema van die DAC kaart geven, ik ben nu net op zoek naar 2 analoge uitgangen aan mijn LPT :)
Op 23 januari 2005 15:28:48 schreef Bertrix:
Kijk maar eens in je Inbox.
geef liever een link... deze inbox kan ik tijdelijk niet kontroleren!
Op 23 januari 2005 16:46:46 schreef Bertrix:
Schema DAC controller staat o.a. op homepage van Ledfreak:
http://www.martyn3d.speedxs.nl/
Op 23 januari 2005 16:55:43 schreef mp3jay:
yeps werkt perfect
ben ook nog bezig met een betere versie met een grotere amp die op die met de software van
guido werkt van mylaserpage.de
btw good job mp3jay
ziet er netjes uit allemaal
en werkt perfect zo te zien
[Bericht gewijzigd door ledfreak op zondag 23 januari 2005 22:46:01
Op 23 januari 2005 22:43:13 schreef ledfreak:
yeps werkt perfect
wil ik ook nog is bouwen, hoe ver ben je ermee? Opzich het toevoegen van een zware opamp is niet zo'n probleem, alleen de prijs van deze componenten gaat wel omhoog :)
Een stevig audio-endtrap IC kost niet veel meer, lijkt me een gemakkelijk uitgangspunt.
Ik kreeg nog een leuke link van iemand. :) (was eigenlijk omdat er ook info over mijn aom op die stie staat)
Dat is pas een passbank ! 155 2N3055's ofzo. :9
ja die eindversterker hoeft niet veel zwaarder te zijn alleen die standaard opamp is niet sterk genoeg om regstreeks 2 galvo's te sturen
heeft hier iemand nog goeie software buiten popelscan, die kan dienen op guido zijn hardware of het schema van de Dac op http://www.martyn3d.speedxs.nl/ ?
