Ik meet aan de 2 eerste soldeerpuntjes die te zien zijn op de achterkant daar waar de stekker aangesloten zit. Daar meet ik met de multimeter op Volt en AC 1,847 V. Als dit 230V moet zijn, is dit m.i. niet goed.... (als ik tenminste de juiste soldeerpunten heb te pakken). Machine pakte wel weer water en daarna niets meer. Kon water wel wegpompen met stand "afpompen". Over 10V "dingetje" meet ik 0,004V met machine in programma (andere meting ook).
Duidelijk,module krijgt geen 230V. Dan de twee oranje draden terugvolgen naar hoofdprint en controleer hoofdprint eventueel op gebrande sporen.
Heb de print eruit gehaald en bij controle geen brandsporen of wat dan ook aangetroffen. Bijgevoegd de foto`s.
Op 1 van de foto`s zie je ook de vervangen (nov 2015 mbv SMD) TNY. Deze heb ik doorgemeten met "methode SMD" (de enkele poot tegenover de 4 andere). Nu meet ik geen weerstand tegen pootje direct tegenover de enkele poot. De andere 3 geven rond de 12 M Ohm. De weerstand die ervoor zit is ook vervangen en geeft 90 Ohm aan (wat die ook is). Kan het zijn dat dat pootje warm is geworden en los is gekomen door mijn niet al te beste soldeertechniek?
ad12345. Bedankt voor je schema`s maar als leek zijn kan ik hier niets mee. Wellicht kan je aangeven waar te beginnen met meten om foutje op te sporen. Alvast dank!
Had je die 2 oranje draden door de machine gevolgd?? Je mist 230V op de motorprint.Dit ziet wel OK uit.
Ik dacht als je geen 230v op de print krijg dat er dan een fout melding komt bij het aan zetten.
Haal de 230v stekker eens los en ze hem aan,foutmelding?
Die 2 oranje draden van de motorprint komen aan onder het grote witte blok van de voedingprint, precies onder/midden van de 3de foto.
Als ik het stekkertje met de 2 oranje draden van de motorrprint afhaal, en zet de draaiknop op centrifugeren, geeft de machine foutmelding F57. Als ik direct in het losse stekkertje meet, meet ik 67 Volt op stand AC. Stekkertje weer aangesloten en foutmelding is weer weg...
Mijn idee is dat het niet in de 230v voeding zit,maar in je print die niet in orde is.
Dit blijkt uit de test met het los halen van de stekker.
Mijn idee is dat het niet in de 230v voeding zit,maar je print die niet in orde is.
Lijkt me niet logisch.... Hoe kan er 230V bij de print aankomen als er via de toevoer (oranje voeding stekker) maar 67V binnen komt?
Je schrijft dat die wel water neemt en afpomp ,dan is L' aanwezig.
Het deur slot werkt.
Nu is het enigste relais K16 die voor de stuur spanning naar de print zorgt.
De elektronica voert bij het aanzetten een hele snelle diagnose uit en bij een probleem gaat die niet verder of geeft een fout melding.
De fout melding komt zoals je getest heb met het los halen van de stekker.
Ik heb nog niet eerder mee gemaakt als de motor sturing defect is dat er ook nog een andere elektronica het heeft begeven.
Meestal niet ad12345, maar alles uitsluiten en begint steeds meer te dagen dat die print gewoon defect is...
Oké, ben een leek... maar kan wel op een rijtje zetten van wat er op dit forum gezegd wordt.
SMD vroeg of er wel 230V of de motorprint aankomt. Dat is niet het geval. Uit een andere topic met "dezelfde" storing wordt deze controle ook uitgevoerd en men schreef daar:
"Heb gekeken of de 220 aankomt op de print ja, hoor het relais en er komt ca 308 V uit de gelijkrichter dus volgens mij lijkt dat goed." Ik heb de motor oranje stekker gemeten tussen alle 3 de aansluitingen 5,2 ohm."
Ik meet 5,7 Ohm tussen de aansluitingen, maar geen 220V. Hieruit concludeer ik persoonlijk dat er iets met de voeding naar de print niet goed is. Dus lijkt het me uit te zoeken waarin dat kan zitten. Nu een nieuwe print kopen lijkt me iets te voorbarig met deze bevindingen. Mee eens??
Gaarne advies wat nu te controleren, alvast dank!
Als je het relais hoort inklikken en er komt 308V op dikke condensator, dan komt voeding dus aan en je meet Ohms de motor aan achterzijde, dan heb je een defecte module, kan niet anders.
Wat bedoelt u precies met: "als je het relais hoor inklikken" . Wanneer moet je dat geluid horen? En waar zit dat dikke condensatortje waar 308V op moet staan. Dan ga ik dat even meten.
Dat wat ik geschreven heb, komt uit een topic van iemand anders, om aan te geven dat ik dat nog niet gemeten of gehoord heb. Vandaar de bovengestelde vraag. (zie onderstreept MEN SCHREEF DAAR)
Het zijn je eigen woorden...
Niet mijn eigen woorden, als je het zinnetje ervoor ook gelezen had...
Ik probeer uit te leggen dat IEMAND ANDERS wel 220V meet en het relais hoort klikken en die 308V meet. IK DUS NIET.
Dus heb ik wel moeite om een nieuwe print te kopen. Als er geen prik aankomt bij de print gaat de motor niet lopen.... is mijn simpele redenatie....
OK, niet lekker gelezen, sorry. Als je op Centrifuge programma zet en je soldeert desnoods 2 draadjes aan de condensator en schroeft DMV kroonsteen je meetpennen daaraan vast, houd de meter OP DC stand in de gaten en start machine. Indien er nooit 300V op komt, is er een probleem met je moederprint. 2 oranje draden gevolgd die de 230V er op zet??
Is dat die "grote cilindrische zwarte pilaar"? Ik zie dan aan de achterkant van de print 3 grote puntlassen zitten. Twee iets verder ver elkaar en ééntje een beetje ertussen als een driehoek. Welke moet ik hebben om te meten?
Kan ik ook iemand anders de machine laten bedienen en dan kan ikzelf meten, hoef dan niet te solderen toch met draadjes en kroonsteentje?
Sorry voor dre late reactie.... maar hier zijn de bevindingen:
Als de machine op centrifugeren wordt gezet begint de pomp te pompen en dat blijft hij doen. De voltmeter op DC gezet en deze springt rond de 3 Volt heen en weer. Dan hoor je een klik en schiet de meter naar iets boven de 300V en dan direct daarna weer een klik en zie je de volt meter teruglopen tot weer rond de 3 à 4 volt. De machine blijf pompen en na enige tijd hoor je de klik weer en schiet de voltmeter weer naar 300 Volt en daarna direct weer een klik en zakt de waarde weer in.... De tijd loopt ook terug.
Ben heel benieuwd naar uw conclusie.
