Dat houdt verband met de periodenteller-timer: Na een ingesteld aantal perioden schakelt de lasstroom af. Doe dat maar eens bij 325A ;) Daarom wordt, net als in het eerdere topic de lasstroom primair geschakeld.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (22%)]
Dat is inderdaad wat aan de hoge kant ja. :)
Maar ik begrijp dus dat de trafo en de aanstuurelektronica samen in één doosje zit? Dan zal een NTC bijvoorbeeld weinig gaan helpen, want dan crasht je elektronica elke keer dat je een lasje zet... In dit geval zou het geen kwaad kunnen het gewoon te proberen op een 16A B automaat en kijken wat er gebeurt. Een 35A smeltzekering gaat er zeker later uit dan een automaat. Als de elektronica geen systeem heeft om in de piek in te schakelen zal het zeker te zien zijn dat het licht om de zoveel pogingen zal dimmen. Een stroomtrafo zou misschien een paar mooie scoopbeelden kunnen opleveren.
Dit apparaat is van een totaal andere aard dan het Chinese monster van het vorige topic. Ik zou wel verwachten dat er op dit exemplaar 1) een typeplaatje met een stroomverbruik op zou zitten en 2) een zekering in zou zitten. Is dat geen van beide het geval? Daar kan je nog iets van afleiden namelijk.
Nee, de trafo die je ziet is alleen voeding voor de elektronica in het kastje
De vermogenstrafo is deze:
5V 325A; in stappen van 1V
35A hoofdzekering zal wel lukken, gezien mijn ervaring met en 1500W Variac,
Maar wat gebeurt er met een 25A hoofdzekering (3-fasen aansluiting)? Houdt die het als bijvoorbeeld tegelijkertijd de vriezer aanslaat....
Dat is wel een monster inderdaad, zag ik die nu niet laatst bij de Baco? Deze constructie kwam ik recent ergens tegen.
Ik denk dat meten hier de enige oplossing is. Als het echt industriële apparatuur is dan zal er wellicht al nagedacht zijn over de inrush en wordt op de piek geschakeld en misschien ook goed genoeg gesnubberd om het restmagneetveld te dempen. Misschien kan je ergens een stroommeettrafootje regelen en de inschakelstroom op de scoop bekijken. Dat geeft de meeste informatie, want nu zijn we aan het zoeken naar de oplossing van een probleem waarvan we niet weten wat het is, en of het bij jouw configuratie aanwezig is. Ik denk dat een vergelijking met die Chinese puntlasser hier niet toepasselijk is.
Zaten er nog typeplaatjes op de regelelektronica zoals ik suggereerde?
Er zit alleen een 12NC nummer op een papieren sticker op die regelunit. Weet niet of ik dat ooit al aan MaartenB heb doorgegeven.
Als eer een Philips medewerker is die de apparatuur kent en me wil helpen hoor ik het graag.
Ik denk in ieder geval dat die stuurunit wel iets heeft wat de aanloopstroom attaqueert. Hoewel in een industriële omgeving hoeft een aanloopstroompje meer of minder ook niet veel uit te maken.
Zou een 20A stroomtang hier nuttig zijn?
Ah, was het bij BACO! Er schemerde iets bij mij en dacht aan V&A.
Alhier het 12NC nummer van de stuur unit:
Op 1 maart 2018 21:25:54 schreef Tidak Ada:
Ok, jammer genoeg geen info, wel een zekering in het apparaat aanwezig? Als er een zekering van een redelijke waarde in het apparaat aanwezig is scheelt dat weer een vraagteken.
Denk het niet, tenzij die een BNC uitgang heeft of een crest functie (niet een peak hold, die zijn net zo traag als de uitlezing).
Had ik het toch nog bij het rechte eind... :)
Zit inderdaad een BNC kabel aan.
Fluke i30 AC/DC Current Clamp
Dat zag ik niet aankomen... :) Prik die eens over een van de aansluitdraden en zie eens wat het doet. De aanloopstroom zal wel boven de 20A zitten (dat is niet bijzonder veel), maar vaak is er wel in te schatten hoever je boven de max zit. Hij zal niet meteen afplatten denk ik, maar slechts minder lineair zijn. De meting zonder belasting zal in elk geval al informatie opleveren over de kwaliteit van de regeling en de transformator. Een lasje maken geeft dan informatie of het bij de 325A blijft of dat er een kans is dat die daar flink overheen gaat.
