ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Ik weet niet of de ferriet kerntjes gekozen zijn om eventuele hogere frequenties wegtefilteren. Als dat niet zo is kun je gewoon luchtspoeltjes gebruiken.
Ik heb geen verstand van zendertjes maar op je verzoek heb ik ze even omgereknd naar luchtspoeltjes.
Ik vond op het net dat de Al van een T-50-2 49 uH/100 wikkelingen is.
49 uH/100^2=4,9 nH/wikkeling.
Het 15 t 0,7 mm spoeltje heeft dus een zelfinductie van.
4,9 * 15^2=1,1 uH
Dat geeft bijvoorbeeld een luchtspoel met 15mm diam 15mm lang 10 wikkelingen.
Het T-50-2 trafootje
Primair 6,3 uH
Bijv 20mm dia, 20mm lang 21 wikkelingen
Secondaire (6 wikkelingen omdat je zei dat dat beter functioneerde. 176 nH
bijv 20mm dia, 20 mm lang 4 wikkelingen.
Nu de kunst om de koppeling tussen primaire en secondaire zohoog mogelijk tekrijgen. Een simulatie programma voor spoelen die gebruik komt op een koppeling van 0,95 als je de twee spoelen om de zelfde vorm windt. De 4 windingen verdeelt over dezelfde lengte als de 21 primaire windingen.
Met een ferriet kerntje kom je zo op een koppeling van 0,99 of meer. De lekinductie bij de luchttrafo is dus veel groter. Ik kan moeilijk inschatten of dat een probleem is bij deze schakeling. De lekinductie kan oscilleren met parasitaire capaciteiten etc..
Om 1:1 luchttrafootje een koppeling van 0,99 tegeven is makkelijk. Eerst de primaire en secondaire draad in elkaar draaien en vervolgens het geheel tot spoeletje wikkelen.
Bij een 2:1 trafootje is het ook nog wel tedoen door 3 strengen in elkaar tedraaien en na het wikkelen twee strengen in serie tezetten. Maar bij deze 6:1 trafo wordt dat allemaal nogal veel gedoe.
rob007
Ratel Piraat
@KT88
Ja misschien is het niks anders dan inslag hoor dat zou kunnen!
En die Emitter modulatie ja dat kan zeker ook nog wel!
Lukt het niet grijp ik daar inderdaad op terug.
Dankjewel voor al het meedenken!
@Fry
Kijk dat is nog eens goeie info!!!
Dus de T-50-2 is weg te laten.
Daar voor krijg je in de plaats een lucht spoel die er als volgt uit ziet –
10wdg om spoelvorm 15mm 15mm lang en neem aan 0,7mm geïsoleerd koperdraad.
Ik ga dit zo even testen!
Ik ben echt heel nieuwsgierig!
Zo dra ik kan tik ik weer even terug!
Niet te min ook hartstikke bedank!!!
Gr Rob.
rob007
Ratel Piraat
@KT88 @fry
Raar maar waar het werkt!
Het is laat dus ga zo naar mijn nest maar het werkt!
Van de 10wdg heb ik er een af gehaald en het werkt als een speer!
Toen de modulator aan gesloten maar met kortere draadjes en minder testklemmetjes.
Ook dat werkt beter!
Maar ben zeg maar de helft van mijn vermogen kwijt -
Als ik de modulator aansluit.
Kan wel want ik meet ongeveer 9volt tussen de –
Emitter van de BD en de Collector van de 2N2219.
Er valt dus nog wat te doen!
Tot zo ver even.
Gr Rob007.
ArjanEmm
okay, hier snap ik niks van.
Werkt het nouw het net zo goed als met de t 50 2 spoel of slechter ?
rob007
Ratel Piraat
@Fry
Het werkte eerst net zo goed.
Na een wikkeling er af gehaald te hebben werkt het nog beter!(het werkt beter dus!)
Dit zou kunnen komen omdat ik een diam. heb van 15,5mm en –
Niet precies 15mm lang ben dus iets afwijk.
Ik denk dat als ik er een wikkeling af had gehaald bij die T-50-2 –
Dat die dan ook wel wat beter zou draaien hoor!
MAAR!!!
@Fry je hebt het zeer goed berekend!
Voor jou alle eer!!!
Dankjewel voor het berekenen!
Nu moet ik ook nog die andere spoel verwisselen die met de koppel wikkeling.
Mag ik je nog eens mailen als ik weer zo’n……..?
@KT88
Jij natuurlijk ook bedankt!
Ik heb vandaag even op de antenne zitten zenden het vermogen was nu 1Watt.
Ik heb nog geen reactie maar kan nog komen, heel NL met 1 watt moet kunnen.
Rob007.
Rob, wil ej me op MSN (bertold@bertold.org) effe vertellen wanneer je zend, 1W moet ook tot in belgie komen, ik woon dicht bij de NL grens
rob007
Ratel Piraat
@Fry
Beetje laat antwoord!
Nee ik heb nog niet het tweede spoeltje gezet!
Die met de koppel wikkeling.
Maar dat wil ik de eerst volgende keer nu wel gaan doen.
Ik heb al even zitten zenden nog geen rapportjes gehad.
Komt nog wel denk ik!
Gr Rob007….Rob.
rob007
Ratel Piraat
Hoop een dezer dagen het tweede spoeltje er in te gaan zetten!
Ik meld hier of het inderdaad werkt!
(PC was even stuk!)
Rob007.
Anoniem
eh rob, fijne vent. bedankt voor de tip over je arco trimmers.
Gvd ik heb nu wel mijn BLX15 eruit geblazen met die houtje toutje handel van je.
Ik weet het wel heren begin der NOOOIT maar dan ook NOOIT aan. om die dingen zelf te bouwen.
Arco trimmers zijn voor hoogvermogen en is geen speelgoed.
Ofnie rob.......
KT88
Beetje vreemd wel om dat aan Rob te wijten, vind je niet?
In mijn idee is de uitwerking van ieder advies wat hier wordt gegeven, nog altijd je eigen verantwoordelijkheid.
Zoals ik het las, heeft Rob het prima uitgelegd.
Accoord, ik zou ze zelf ook niet gaan maken, maar theoretisch is het best mogelijk.
rob007
Ratel Piraat
Een ARCO trimmer.
Bedankt @KT88 !
In de eerste instantie werd er niet gezegd waarvoor het was!
Daarom kwam ik er eigenlijk mee aan om hem zelf te maken!
Achter af blijkt voor een BLY94 voor Ericxan.
Eric tikte toen: Rob hoe bedoel je "maak toch zelf".
Ik heb ongeveer verteld hoe je zo iets zou kunnen maken.
Zonder tekening of wat dan ook.
Er staat zelfs over de kunststof waar ik niet van wist wat het precies was?
En nu heb ik de BLX15 van Gijs Koenjer opgeblazen???
Denk eens na!
Rob007.
Tedde
AKA ripkip
HF blijft kriebelen !!
Nee Gijs,
je kan het niet maken om Rob hier de schuld van te geven. Dit forum is bedoelt om elkaar te helpen, dit is wat Rob hier doet! Als er dan een gedachte op het forum gezet wordt over het zelf maken dan moet dat toch kunnen? Kijk maar eens rond op internet, er zijn zoveel zelfbouw condensatoren te vinden tot en met iets wat op twee in elkaar gedraaide draadjes lijkt (sm0vpo).
Ik ben van mening dat het opblazen van jou BLX (kortsluiting??) toch jou verantwoordelijkheid blijft. Het maken van zo'n condensator moet best mogenlijk zijn maar blijkbaar is een gebrek aan informatie en een gebrek aan ervaring hier de oorzaak van een kapotte tor is...
Ik snap dat je er flink de balen van hebt maar reageer het niet onterecht af.
rob007
Ratel Piraat
rob007
Ratel Piraat
Hallo @Fry ben je er nog?
Ook het laatste spoeltje werkt!
Ik heb alleen een kwart watt minder.
Maar ik denk dat dat aan de koppel wikkeling licht.
Ik zal daar ook nog even verder mee aan de rommel gaan.
Maar het werkt dus wel!!!
De T-50-2 is dus niet perse altijd nodig!
Dus als je er nog bent @Fry?
HARTSTIKKE BEDANKT!!!
Rob007….Rob.
ArjanEmm
Ik ben er weer hoor :) was even met vakantie naar de zon.
Kun je een foto plaatsen van dat spoeltje ? Het klinkt alsof het beter kan, ik ben benieuwd hoe je het precies gemaakt hebt. Vertel in iedergeval hoe je hem precies gemaakt hebt. Dan ga ik nog even verder denken om het te verbeteren.
rob007
Ratel Piraat
Een foto heb ik niet 123!
Maar ik heb een stukje PVC pijp gezaagd.
En daar 4X 1MM gaatjes in ge boord.
bij de start door 2 gaatjes gevoerd en aan het einde weer door 2 gaatjes.
Aan de mag ik het hete kant noemen?
Heb ik weer 2 gaatjes geboord en daar de koppel wikkeling (8WDG) gestart.
Maar hij doet het wel hoor!
Met 100pF over de hoofd wikkeling kom ik rond de 6MHZ.
Alleen het HF signaal er af nemen met de koppel WDG.
Geeft wat verlies.
Ik heb ook even zitten rommelen met een Ctje tussen de Collector en de spoel.
Om vervolgens met dat Ctje naar het volgende trapje te gaan.
Dus de hoofd WDG laten zitten, startte de osc. niet meer op.
En later startte die wel maar kreeg ik geen PWR meer uit het trapje.
MAAR!!!
Ik ben nog niet klaar met mijn gerommel!
En wat jij berekend hebt deed het echt wel!!!
Dus ik ben al zeer blij met wat je voor ons gedaan hebt!
Even nog dit:
Je had niet getikt welke draad dikte!
Neem aan dat het de zelfde dikte moest zijn als in dat schema.
De link doet het niet meer zag ik,
Ik zal kijken voor een nieuwe(weten de andere ook waar het over gaat!)
Rob007.
Ledlover
hey rob! zend jij als ik dit berichtje post Wild Thing uit? op 47.45m ongeveer?
rob007
Ratel Piraat
@Led man
Ik kan niet overal komen Led!
En heb je geen frequentie in KHZ?
Ik ben Kristal gebonden!!!
Rob007.
Ledlover
ongeveer 6322khz, maar die schaal is niet echt de meest precieze, gaat 47m, 47,5m, 48m etc. ik denk ook niet dat de schaal erg goed gecalibreerd is. misschien is ie nogal verlopen doordat alle oude componenten er nog in zitten... wat kan je verwachten van een ouwe radio uit '48. ontvangst is prima, ik ontvang ermee arabische zenders op de middengolf en ik heb een overbevolkte langegolf. het is dus een Philips BX680A. zoek er maar eens wat info over. prachtig toestel is het. verder moet ik nog even geduld hebben tot ik eens tijd en onderdelen en vooral kennis heb. als het zover is kan ik aan de slag gaan met mijn BX760A. zie voor info en schema's ervan http://members.home.nl/kvdijke
van meter naar khz is zo te doen: 300000 : het aantal meter = de frequentie in khz
Jammer dat bijna iedereen wel 5-10 van die lekkere (NOT) schakelende voedingen / adapterjes heeft :(
Wat storen die mormels! Tussen de 6-7 MHz zit het hier vol met zingende snerpende zagen. Heb je zelf al die dingen uitgezet, dan hoor je ze nog van de buren die niet thuis zijn. Bah! :)
(Moest er even uit! Heeft er nog iemand tips?)
MvgEat
//edit
Niet alleen tussen 6-7 MHz, de hele kg is tegenwoordig "bezwangerd"
met moderne stoorzenders!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op zaterdag 29 januari 2005 16:52:10 ]
ik kan mijn muziek draadloos horen door zo'n voeding(een harmonische van de schakelfreq valt op 10MHz) dus die gaat ook naar mijn boxen(muziek->amplitude modulatie) dus als ej naast mij woonde kon je horen wat is luisterde op je radio
Op 29 januari 2005 17:09:31 schreef Bertrix:
Dat is helemaal bizar! Een door de verbruiker amplitude gemoduleerde voeding / zender.
MvgEat
Ledlover
hier gold een tijdje een tv verbod, net zoals zaterdag avonden na 11 uur...
de voeding is niet gemoduleerd, maar het signaal naar de boxen(met 10mhz komponent) wel!
waarom mocht je zaterdag na 11u geen tv kijken, dat doe je gewoon toch
