Je zou eens kunnen kijken bij een schrikdraadboer.
Verder op radiomarkten en eBay USA (maar daar zijn het verzamelobjecten).
Hoeveel moet je er hebben?
Waar wil je die telefoonpalen voor gebruiken?
Kan je nog van die gecreosoteerde palen krijgen?
Op 22 maart 2018 21:23:09 schreef BJ2:
Het gaat inderdaad om dat soort isolatoren maar andere kan ook. Maar dan wel met een ijzer voor bevestiging.
Ik heb zelf nog drie nieuwe liggen, volgens mij wel allemaal verschillende. Ze liggen regelmatig bij de kringloop in Groenlo maar daar heb jij waarschijnlijk niets aan.
Ben op zoek naar 1/4" bitjes voor mijn Dremel schroeftolletje, waarmee 5,5mm moertjes kunnen worden geschroefd.
Om een idee te geven:
https://www.uploadarchief.net/files/download/bitjes.jpg
Eigenlijk dus een dopsleutel 5,5mm die in onderstaand schroeftolletje past:
https://www.batteries4pro.com/6968-pos_thickbox/replacement-battery-72v-li-ion-dremel-to-1100li-driver-1120.jpg
De bitjes uit bovenste foto gaan niet passen, want die hebben een 4mm "minibit" hexbus. De Dremel wil een 6,3mm (1/4") hexbus hebben.
Hoeft ook geen uitgebreide set te zijn, daar ik alleen een dopje voor 5,5mm moertjes nodig heb.
O, en liefst een steel lengte van ongeveer 50mm (totale lengte 75mm).
De bevestigingsbeugels zou je kunnen maken van schroefhaken. De ronde op het eind rechtbuigen. De isolator erop lijmen.
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/00583831-b195-4810-8677-94a5e9556be8.pnghttps://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/6684b399-8f47-40e3-a8c6-31e520abfbcb.png
Heb je al gekeken naar verloop bits 1/4" -> 2nn hex?
Of gewoon naar 1/4" hex dop 5,5mm ?
Op 23 maart 2018 14:34:26 schreef MNM(tm):
Deze?
Ik vind 4mm bits wat prettiger bij zulke kleine bits; 6mm is nogal lomp. (voor het machientje zijn er 4 -> 6mm verloopstukjes)
Lange 5.5mm bitjes bij AliExpress https://www.aliexpress.com/item/5-Pieces-Magnetic-5-5mm-Hex-Socket-Nut…
100mm lang, maar zien er wel een beetje lomp uit.
Ik heb een gewone dopsleutelset met 1/4" vierkante aansluiting. En een 1/4" (vierkant) naar 1/4" (hex) converter ding. Die converter dingen kan je in diverse lengtes kopen. Ik heb ook een hex 1/4" snelwisselding wat wel eens handig is. Daarmee samen heb ik precies wat jij wil.
Op 22 maart 2018 16:43:24 schreef BJ2:
Ik Ben voor het na maken van telegraaf palen uit de tweede wereldoorlog opzoek naar isolatoren. Wie kan mij er aan helpen? Alvast bedankt!
isolatoren voor schrikdraad , die heb je in vele vormen en soorten
Die doppen uit een dopsleutelset met 1/4" aansluiting hebben een veel te lompe kop. Die gaan niet passen in de ruimte waar het moertje moet worden geplaatst. Die van AliExpress hebben een veel te dikke wand en zijn niet hol, waardoor het draadeind waarop het moertje moet worden geschroeft, niet in het bitje kan steken en er een beperking optreedt m.b.t. hoe ver het moertje over het draadeind kan worden geschroefd.
Dat bitje van PB Swiss dat buckfast_beekeeper aangeeft is precies wat ik bedoel, al had de steel wel langer mogen zijn.
Arco: 6.3mm hex is nou eenmaal wat de Dremel wil hebben, daar kan ik niets aan veranderen. Maar een verloopje naar 4mm is misschien wel een mogelijkheid, mits die niet ook te lomp zijn. Ga ik eens uitzoeken...
-update-
Dankzij de link van buckfast_beekeeper een bitje gevonden van mijn favoriete merk Wera!
Is er een site waar ze losse betaalbare touchpanels hebben voor e-paper displays? (4.2", 6", 7")
Probleem is het afwijkende formaat van e-paper displays; meeste zijn 4:3, en meeste touchpanels zijn dat niet...
Beste co'ers,
ik ben al geruime tijd op zoek naar los verkrijgbare moertjes.
Deze hebben een ,met schuifmaat gemeten, buitendiameter 5.8mm
en fijne schroefdraad. Dezelfde moertjes worden gebruikt op de blauwe miniatuurschakelaars.
Ik heb namelijk vroeger eens een ganse doos (grote) doorvoercondensatoren gekocht waarvan deze ontbreken. Ik heb deze al gebruikt in soldeerbare behuizingen , wat best wel gaat maar nu zou ik die willen monteren in aluminium behuizingen, dus met moertjes .
Iemand een idee?
Bedankt,
Etienne
Volgens mij is dat een US maatvoering nl: 1/4-40 UNS-2A
Tabel http://www.gewinde-normen.de/en/unified-special-thread.html
Farnell heeft ze los http://uk.farnell.com/c/fasteners-mechanical/fasteners-fixings/nuts/mi…
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (37%)]
Ik zou het even nameten, maar 1/4-40 is een veel gebruikte maat.
Die kosten ook niet veel: https://www.ebay.com/itm/1-4-40-HEX-BRASS-NUTS-NICKEL-PLATED-40-PCS-/3…
Op 4 april 2018 12:12:11 schreef eross:
Het kan ook M6x0.75 of M6x1 zijn.
Buitendiameter van 1/4" zit meer richting 6.35mm.
Hoi mede CO'ers hierbij weer een leuke uitdaging. Doordat er een draad niet goed vast zat in een printklemmenstrook is de hele boel verbrand. Er zal een nieuw stuk in de print gezet moeten worden. Maar nu de vraag wat is dit voor een klemmenstrook met die dubbele soldeeraansluitingen. Er gaat zo'n 10 Amp door de aansluiting. De steek is 7,5 mm en op de zijkant staat alleen 8375.
Iemand een idee. Zijn dit klemmenstroken van het merk Wago?
Kun je die print dan niet beter opnieuw layouten en in China laten maken ?
Weidmueller
Lijkt op deze :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0027/0900766b80027c5b.pdf
[Bericht gewijzigd door bprosman op (14%)]
Als je die twee torren op een koelprofieltje monteerd en bedraad met daar ook een paar klemmen op hoef je er geen nieuw stuk in te zetten lijkt me.
Bprosman, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Inderdaad Weidmüller. Als ik het art. nr van Weidmüller in type bij Farnell kom ik op het merk Wieland uit met het goede model klemmenstrook(113-4507) Meteen maar besteld. De beide thyristors worden door een gat in de print met een schroefje in een koelblok eronder vast gezet. Even opnieuw lay-outen is volgens mij nog niet zo simpel. Aan de ene zijde zitten SMD componenten en aan de andere zijden zitten wat normale throu hole componenten.Er zit al een nieuw stuk in, vastgezet met Araldite kit. Sporen weer even aanbrengen en de klemmenstrook monteren. Hopelijk gaat het weer goed komen. Ik laat nog wel even zien hoe alles weer gemonteerd zit. Iedereen bedankt voor het meedenken.
[Bericht gewijzigd door bobbes1 op (11%)]
Op 5 april 2018 11:56:25 schreef bobbes1:
Oké, vandaag de nieuwe klemmenstrook binnengekregen en alles gemonteerd. De print moet ter plaatse nog afgelakt worden maar het resultaat is wel weer redelijk. Nieuw wordt het niet maar wel functioneel.
Ik zou voor alle zekerheid toch even al dat zwart ervanaf halen. Je weet nooit of dat stiekem een ongewenst lekstroompje maakt waardoor de schakeling iets anders doet dan de bedoeling is.
TonHek
Ziet er inderdaad weer werkbaar uit :-)
Ik heb, voordat e.e.a. afgelakt werd, de verschillende aansluitingen eerst door gemeggerd en de onderlinge weerstand was groter dan 1000 Meg.Lijkt me dus voldoende maar toch bedankt voor je reactie.
Op 4 april 2018 12:41:04 schreef Arco:
Op 4 april 2018 12:37:27 schreef Hugo Welther:
Heren bedankt, waren dus wel deze. heb ze besteld op ebay en passen perfect. Overigens een handige tabel met nog veel meer op deze site..
Etienne
