3D Printers - deel 2
Je bedoel dat ie ergens aangeeft waar je muis zit? Je muis is 2D, die locatie die je zou willen weten is 3D: Er is altijd een lijn door de 3D ruimte waar je muis op staat... Je kan "moeilijk doen" door een vlak te definieren waar je die muis wilt hebben.
Maar goed: Ik vind dat je gelijk hebt. De interactiviteit van openscad laat wat te wensen over. Ik ben van mening dat je een "editor" kan maken waarmee je grafisch een openscad programma opbouwt. Dan click je iets als: ik wil een cubus
cube ();
Hoe groot? 20?
cube (20);
trek aan een zijkant:
cube([20,32,44]);
Verplaatsen? OK.
translate ([23,27,0]) cube([20,32,44]);
enz. Steeds als je graphisch iets doet, wordt de code aangepast.
Maar goed, Als je dus ergens clickt (b.v. ik wil die rand verplaatsen), is het al snel: Welke? D'r zitten meer randen op de lijn waar je cursor staat....
Ik beoel de stippellijntjes in de tekening...
https://codeyarns.files.wordpress.com/2012/05/20120514-indent-guides.png
Openscad is gebaseerd op de Scintilla editor, die dat zonder meer kan.
Ik programmeer in diverse talen voor diverse targets. leuk dat zo'n IDE dan een editor heeft, maar daar zitten dan altijd verschillen in tussen de diverse IDEs. Kortom, ik wil gewoon m'n eigen editor gebruiken. Openscad is 1 van de makkelijkste wat dat betreft. Het editor window wegclicken, design->automatic reload and compile aanvinken en als je in jou favoriete editor op save clickt, rendert openscad je ontwerp overnieuw. Jij mag gerust Scintilla gebruiken.
Ik probeer vandaag wat te printen en dat gaat grandioos mis. Hij print de eerste laag een enorm end van het bed. Plakt niet.....
Ik heb in de G-code gekeken en daar zit ie ook al in. Waar normaliter hij naar 0.3mm zou moeten gaan voor de eerste laag, gaat ie nu naar 1.3mm. Precies 1mm te hoog.
En... In slic3r zie je in het "layers" schermpje ook al dat ie de eerste laag op 1.2 of 1.3 mm wil zetten.
Ik heb een Z-lift van 1mm ingesteld. Dat is dat ie voor een "move" eerst 1mm omhoog komt. Ik print nogal eens dingen waarbij de overhang wat omhoog gaat staan. En het kost bij mijn printer niet zo veel.
De "z offset" bij printer instellingen lijkt ie niet meer naar te luisteren. Wat kan ik veranderd hebben dat dit nu zo werkt?
Edit: Ah. De Z-offset laat ie NIET in het layers preview window zien. Als ik een Z-offset invul en in de gcode kijk dan zie ik dat veranderen.
Ik had daar om iets te zien veranderen eerst "2" ingevuld. Dan probeert ie de eerste laag op 3.2mm te printen: 2mm hoger dan de 0.2 mm die op dat moment ingesteld was. Dus dan terug veranderen naar 0.3mm eerste laag en -1mm als offset. Nu is de "foute offset" ineens 0.8mm geworden. Gelukkig werkt het aanpassen van de Z-hoogte nu. Maar ik snap nog steeds niet waar die grote offset vandaan komt.
Edit: Het lijkt te zitten in dat openscad vandaag foute STLs genereert. De onderste <random getal> van m'n ontwerp verdwijnt en hij begint dan ook op die hoogte te printen.
Ik had een halve cylinder als module gebouwd. Daar had ik een 3x3 grid van neergelegd. Maar dan krijg je op de hoeken. een rare hap er uit. Dus ik had daar nog een half bolletje op gezet. Ziet er prima uit. Zowel in openscad, openscad-render als de slic3r 3D view.... maar in de "layers" view blijkt dat ie ineens een heel stuk van m'n onwerp heeft opgevroten.
Toen dat uit de klauwen liep, gaf ie ook aan "autorepaired 1xxxxx errors". /nu/ geeft ie, nu ik die bolletjes weer weggehaald heb, "16 errors". Als dat betekent dat ie iets van m'n object heeft opgevroten hoop ik dat het niet belangrijk was....
[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 17 februari 2018 19:27:17 (23%)
Ik heb nu PETG gebruikt; slechtste resultaat tot nu toe...
ABS en PLA ging prima, brak alleen zo nu en dan los)
De onderste lagen lijken wel ingezakt (zie pijl, hoort recht te zijn), en ze kunnen gewoon uitgerafeld worden (er lijkt geen bonding te zijn)
Ik gebruik bed op 80 graden, nozzle op 230 graden...
Ik snap/zie nog niet wat je bedoeld. Wat ik zie is dat je buitenste laag soms loslaat t.o.v. de "infill". Dat is heel vervelend als het gebeurd. Ik heb dat op Thijs z'n printer ook (die staat bij mij). Gisteren dingen zitten ontwerpen en dan parallel lopen printen. :-) Luxe.
De onderste lagen bonden niet goed, je kunt ze zo uitrafelen als een oude trui... ;)
Ik ga hogere nozzle temperatuur proberen en de fan wat harder zetten...
Ander vreemd verschijnsel:
Ik heb een paar wanden die 3.2mm dik zijn. Ik zet wand/bodemdikte op 2mm, infill op 100%.
Toch print de printer die als 2 wanden van 1.6mm die tegen elkaar liggen zonder enige verbinding.
(en dat komt de stevigheid niet ten goede... :( )
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 26 februari 2018 16:57:02 (46%)
Op 26 februari 2018 15:37:11 schreef Arco:
Ah. OK. Staat je nozzel niet te ver van het bed? Dat ie nog even de extra ruimte met "ronde" drolletjes moet opvullen?
(normaliter legt ie een 0.2mm hoge x 0.4mm brede strook aan plastic neer. Dus niet rond, maar rechthoekig. Daartoe moet de nozzle precies op de juiste hoogte zitten. Zit je 0.2mm te hoog, kan het zijn dat de eerste laag toch wel aardig op z'n plek blijft zitten maar dat het dus een paar lagen van 0.3mm drolletjes kost voordat ie bij is. ]
Juist hoge fan is niet goed voor PETG. Ik heb de fan op "max 50%" staan.
Dat is precies wat ik zou verwachten. Dus wat had jij dan verwacht?
Ik zou 100% (of 90-95!) infill en 2 perimeters (*) opgeven. Dan verwacht ik dus 0.8mm aan "wand" en daartussenin de "infill".
Als je 100% infill opgeeft kan het zijn dat je extrusie-calibratie niet helemaal correct is. Als je dan IETS te veel extrudeert is daar helemaal geen ruimte voor met vervelende gevolgen.
(*) Ik moet het in aantal rondjes opgeven. Jij geeft kennelijk 5 rondjes op. 5*0.4 = 2.0
De wand is een massief getekend voorwerp, ik verwacht dan dat het een massief geheel wordt. (niet dat 'ie er 2 losse wanden van maakt)
Het blijft lastig. De meeste internet posts die ik zag zeggen dat de fan niet hard genoeg kan blazen... ;)
Als je hele object alleen maar uit wand gaat bestaan, dan hecht de boel niet ideaal aan de overliggende wand. Een kennis van me laat hier onderdelen op zijn (en mijn) printer printen en vraagt dan om 100% infill, 1 perimeter. Juist om dat probleem te voorkomen. (er zijn in zijn ontwerp wanden dunner dan 4*0.4mm dus die zouden dan "alleen wand" worden. Met 1 perimeter gaat ie nog zigzaggen tussen de wanden met wat overlap zodat het hecht....
Cool, maar moeten we dit echt 3d printen noemen?
Een cnc-machine met fdm-technologie, dus ja. ;)
Mijn eerste print op mijn vandaag ontvangen Ender-2. Geprint in pla. Is een verstelknopje voor het bed. De stelschroeven die erop zitten zijn gemaakt voor mensen met kleine vingers. En nee ga NIET die kat printen of een test kubus. Geloof het wel.
fripster
@vincent: ik heb die kat geprint.. zag er prima uit... Nu wachten op mijn PLA en dan verder.
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Op 4 april 2018 14:27:01 schreef fripster:
Ik heb een aantal optimalisaties uitgevoerd..Heb die van thingreverse. Zoals deze knoppen ( achterste knop past wel maar die stoot tegen de schakelaar). Daarnaast nog een z-as stabilisator. Voor de filament nog een uitgeprint ( filament loopt anders langs de z-as. Ben nu zelf bezig een opbergdoosje aan het uitprinten dat onder het bed past.
Waar haal je het filament vandaan? Heb zelf pla en petg besteld bij https://www.123-3d.nl/
fripster
mijn PLA is net binnengekomen. ook van 123-3d.nl... Hoe zit die Z-as stabilisator er uit? Fotootje zou leuk zijn.
Good goan!
https://s26.postimg.org/6v7q5zfvt/image1.jpg
Heb bewust voor deze versie gekozen en niet voor een met een kogellager. De reden is dat er wel iets vrije uitloop mag zijn maar niet te veel. Met een kogellager heb je kans dat als er iets scheef zit er het een en ander verbuigt.
https://s26.postimg.org/ol9er0lqx/image2.jpg
Deze vind ik zeer handig. Als er filament langs de z-as gaat is er kans dat er vettigheid op komt.
Zit bij het volgende verbetering voor de extruder te denken aan deze
https://cdn.thingiverse.com/renders/3d/a6/df/65/dc/979c7b22af98cb30aab04c5ef40baf2f_preview_featured.jpg
of aan deze
https://cdn.thingiverse.com/renders/6b/01/1b/10/4a/ffa5388230ef660d01acadfbfd5f1f75_preview_featured.jpg
Denk dat ik voor die laatste gaat. Bij een verandering van de firmware zijn de 2 zijventilatoren en de voor ventilator afzondering te regelen qua snelheid. Daarnaast kan je er een inductor sensor aan hangen. Erg handig bij het kalibreren. Als ik die ga printen doe ik het in petg.
De standaard radial fan is veel beter geschikt als een axiale. (de lucht wordt door een relatief kleine opening geperst, en moet dus wel enige druk hebben)
De kwaliteit van de gemonteerde fans is meestal belabberd. Bij mijn Anet A6 waren beide fans na 100 uur draaien totaal versleten... ;)
Heb er 2 besteld bij aliexpress voor €0,95 per stuk. Zit te denken om de zijschotten van die iets hoger te maken zodat de warmte van de extruder niet naar onderen wordt geblazen. Daarnaast de onder opening iets groter maken. Heb al een versie ervan gevonden op thinginverse.
fripster
Dank.. goede info! Ga ik mee aan de slag..
Voor dat geld heb je niks fatsoenlijks; die kunnen bijna meteen na aankomst in de kliko omdat ze versleten zijn... :)
Beter een paar euro meer uitgeven voor een bruikbare kwaliteit. Die goedkope hebben glijlagers die binnen de kortste keren uitgesleten zijn.
Voor 5 euro heb je er met kogellagers en een mtbf van 50000 uur. (heb ik nu ook. Mooi stil ook)
Linkje ? :-)
Op 5 april 2018 13:57:03 schreef Arco:
Voor de radiale fan had ik deze: https://nl.aliexpress.com/item/Gdstime-5015-Radiale-Turbo-Blower-DC-12…
En hoe doet die fan het? Voldoende capaciteit en hoeveel uren heeft die al gedraaid?
