Wat is het merk/type PLC eigenlijk? En wat zit er achter een wachtwoord? Bij bv een S7-300 kun je het programma in z'n geheel achter een wachtwoord zetten maar ook gebruik maken van een KH schutz per bouwsteen. Die laatste zijn er redelijk eenvoudig af te halen. Die eerste kun je vergeten.
Met-subsidie (Mitsubishi). Dat is niet mijn kennisgebied. Er zijn diverse mensen mee bezig geweest. Zowel knutselaars als bedrijven die claimen erin gespecialiseerd te zijn. Geen van allen hebben ze wat voor elkaar gekregen. Vandaar dat ik maar aangenomen heb dat het niks wordt.
Op 9 juli 2018 22:56:56 schreef henri62:
[...] Het is maar hoe je het in de context plaatst. Puur sec gezien inderdaad niks. Sinken is het ook niet want dan trek je iets naar GND.
Nou, dat is toch precies wat die sensor doet? Het hoeft geen GND te zijn, in de praktijk is het dat wel.
In de praktijk zal de sensor de stroom begrenzen omdat die domweg in serie met de ingang staat. Anders zou er zo'n 24/250 => ca 96 mA gaan lopen, dat is net wat teveel van het goede.
Ik snap die redenatie niet. De stroom die de sensor trekt is de meetwaarde. Onderwaarde (in deze context) 4mA (sensor meet '0'), bovenwaarde 20mA (sensor meet 'vol'). Moeilijker is het niet.
Uitgaande van een impedantie van 250 Ohm van de PLC (zou ook 100 Ohm kunnen zijn).
Die impedantie is in principe helemaal niet zo interessant voor de sensor. In zoverre dat de spanning een beetje in zal zakken als er meer stroom getrokken gaat worden. Daar moet het ding tegen kunnen. Verder zijn de signalen 'traag', dynamisch gedrag is daarmee (in de context van meetwaarde) ook niet zo interessant (wellicht wel in de context van storings-onderdrukking).
Als je een IC zoekt: XT101 van Burr-Brown is er een die "parasitair" gevoed kan worden. Zoek het datasheet op en lees eens door, interessant leesvoer.
Dank. Eerste hits leveren niks op. Maar er is vast wat over te vinden.
[...] De PLC inputs van een S7-300 zijn gewoon passief, een precisie weerstands netwerk waar een differentieel signaal uit komt (schakeling ligt niet naar GND, maar een common GND op de inputs).
En dat is dus waar de sensor aan hangt.
Maar goed... De meest elegante oplossing lijkt dus een TL431 of een LM317 ofzo te worden. Dank voor het meedenken.
