Het audio kanaal werkt wel maar kraakt alleen. Er zullen dus geen transistoren in sluiting of liggen of onderbroken zijn. Bij een sluiting zal er een zekering springen. En een open transistor doet niets en wordt ook niet warm.
Dat wil niet zeggen dat de transistoren heel zijn. De transistor kan ook half stuk zijn. Geen versterking meer hebben. Hele hoge lekstroom, rare capaciteiten enz. Als het huis van de transistor niet helemaal dicht is (cracks) kan b.v. zuurstof veel beschadigen. de verbinding tussen de aansluitdraden en het silicium kan op den duur vervelend worden en inderdaad kraak veroorzaken. Met het verhogen van de temperatuur kan dat effect ook erger worden.
De aansluitingen zitten bovendien gewirewrapped. Mij is ooit verteld dat dat de beste verbindingen ooit waren. Beter dan solderen. Maar ook deze verbindingen kunnen het gekraak veroorzaken.
Omdat de versterker ook te warm wordt denk ik niet dat je het in de verbindingen zoeken moet. Ergens staan er verkeerde spanningen waardoor er te grote stromen lopen.
Haal eerst je speakers los en vervang die door een paar dikke belastingsweerstanden. De kans is anders groot dat je je speakers stuk maakt.
Deze 25 Watt 10 Ω weerstand bij de conrad bijvoorbeeld:
Met een kleine luidspreker in serie met een weerstand parallel aan de vermogens weerstand kun je het geluid op een aanvaardbaar niveau beluisteren.
Meet als eerste of er op de luidspreker uitgang van de ver versterker met de belastingweerstand aangesloten een gelijkspanning staat. Is daar een gelijkspanning (wat absoluut niet mag) kunnen we verder zoeken.
Meet alle voedingspanningen. Zijn die anders dan in het schema aangegeven? Dan is dat foute boel en kunnen we daarna verder zoeken.
Meet dan alle anderespanningen in de eind versterker en vergelijk de waarden die je meet tussen het linker en het rechter kanaal. Ik verwacht dat je als de voorgaande metingen niets hebben opgeleverd je hier wel het een en ander gaat vinden.
Hang tijdens deze laatste metingen de min aansluiting van de meter aan de massa. Maak een lijst met meetpunten. Ga dan met de plus meetpen al die meetpunten af en schrijf achter elk meetpunt de gemeten waarde. Je kunt op een afdruk van de foto van de print nummers schrijven. Met die nummers in een lijst kun je mooi aangeven wat je waar gemeten hebt.
Als je die lijst hier post kan er hier door mensen in die lijst gekeken worden naar de vervolg stappen.
