Show your projects! Part 32
Hoi blackdog, je hebt gelijk de spanning zal naar iets van 2,6 V moeten, als je dan de ref aansluit met een 10k naar de 2,6V en een 180k naar de 1V en je zet de xx weerstand parallel aan de onderste 3st 3k32 dan zit je erg in de buurt.
DE 431A neemt 2uA en de 187k 180k zo'n 8uA, samen 10uA over 10k geeft 0,1V, dan kommt de ref op 2,5V.
De 2/3 op 1/3 2/5 op 3/5 verhouding moet dan een weinig groter worden en dat doet dan je xx "instel"-weerstand.
Hi rwk,
Dat zou best eens kunen werken, maar i kga er verder geen tijd meer aan besteden.
Dit was even leuk een 1-avond projectje na het sporten, dan ben ik meestal aardig gaar :-)
Om te laten zien dat ik het echt gebouwd heb, hieronder wat plaatjes.
Net linksboven de TL431A staan vertikaal 3 weerstanden, die zijn voor het trimmen.
http://www.bramcam.nl/NA/1V-TL431A-Ref-02.png
Dit is de onderzijde om te laten zien dat het geen spaghetti bedrading bevat en de print is op deze foto nog niet gereinigt met ipa.
http://www.bramcam.nl/NA/1V-TL431A-Ref-03.png
Hier is zichtbaar dat ik een extra 4mm moer heb toegepast zodat ook bij meters met verzonken stekker bussen dit printje goed past.
Op de achtergrond vertikaal de drie trimweerstanden. (Ongeveer 410K)
http://www.bramcam.nl/NA/1V-TL431A-Ref-04.png
Wat ik net al zij, ik laat het hierbij, het is aan jullie of je hier verder mee wilt experimenteren.
Denk hierbij aan een 2,495V uitgang die met een lage Ri beschikbaar is.
Of wat ik in en vorige post al aangaf een Li-Ion batterij, door de hogere spanning kan de je door een kleine aanpassing nog wat meer stabiliteit krijgen.
De Li-ion batterij kan je met zo'n mini USB lader printje op spanning houden en het printje voorkomt batterij schade door diep ontlading.
Er zijn nog vele mogelijkheden voor een lage spanning referentie, maar wordt al snel complexer, kijk maar eens in de documentatie van een LM10 IC.
Een LM10 IC werkt vanaf 1,1V en heeft een 200mV referentie en ook nog een losse opamp, bij Reigelt 2,40€, leuk IC voor allerlei toepassingen.
En hou er rekening mee, dat 4,5 digid wel het max is waarvoor het bruikbaar is, kijk maar in de documentatie van de flash2b versie de LM385 en de door mij gebruikte TL431A.
Beide IC's hebben geen super stabiliteit.
Is laag verbruik en net boven de 1,2V geen probleem voor je, dan is de flash2b een betere optie om te maken als het minimaal moet.
Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed
flash2b
Hoi Bram,
Leuk dat je een grote broer van mijn referentie heb gebouwd! Ik zie dat de jouwe 4 cm x 6 cm is, mijne is 4 cm x 3.8 cm.
3½ digit DMMs zijn 2000 count en daar zou 1.999V ideaal voor zijn. Wordt alleen lastig met een CR2032 van 3V.
Helaas heb ik geen LM385-ADJ op voorraad, want die zijn (volgens mij) net iets beter dan een TL431.
Bij de meeste hand-held meters is de Plus rechts en de de Ground links, vandaar dat mijn printje een gespiegelde layout heeft als die van jouw. Hierdoor steekt mijn print naar beneden en blokkeert niet de range switch. Nabouwers dienen hier rekening mee te houden. Bij bench modellen is dit minder een probleem.
Op 17 september 2018 21:44:02 schreef blackdog:
Voor het vergeten uit te zetten zou ik er een hoog rendament LED bij zetten zoals in het schema staat. (Ik blijf aan moeder Aarde denken)
Op je printje is hij onvindbaar.... :)
Hi Thevel,
Klopt, door het schakelaartje dat naar de aansluitingen wijst als hij aan is heb ik heb weg gelaten.
Maar een LED is ten alle tijden duidelijker, het is aan jullie als je zoiets bouwd of je wel of niet een High Eff. LED toepast.
0,1 a 0,2mA is al voldoende voor een indicatie bij een LED met veel output.
Omdat ik wil dat Thevel en eventueel anderen rustig kunnen slapen, heb ik een LED aangebracht zoals in het schema staat.
De stroom bij 3V batterij spanning is 75uA :-)
En ja, hij is heel goed zichtbaar maar op de foto komt het wat minder tot zijn recht.
http://www.bramcam.nl/NA/1V-TL431A-Ref-05.png
Mooi circuitje Bram.
Ik weet al waar ik mijn extra tl431 voor ga gebruiken:)
LetterHenk
Hierbij 'mijn' versie van de blackdog TL431A 1V 'referentie'
Het leek me een leuk en mooi eenvoudig ontwerp om ook eens te maken.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1vtl431-ov.jpg
Hier alleen E12 weerstanden in de bakjes, de uitgangsdeler heb ik opgebouwd uit 3k3 weerstanden.
De 'bovenkant' van de deler komt zo net te laag uit met de TL431A die ik heb. Omhoog trimmen kan niet.
Dus heb ik de 'onderkant' wat omlaag getrimd met een 150k weerstand. Wat de uitgang op precies 1 met veel nullen zet, fijn voor de meet OCD :)
Het lijkt, voorzover ik dat kan meten, erg stabiel te zijn. De laatste digit is niet onrustig, na een uurtje staat het beeld nog strak op 1V. Ik ben erg tevreden met het resultaat.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1vtl431-dmm.jpg
Verbruik van het printje is met deze opbouw zo'n 2.5mA
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1vtl431-top.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/1vtl431-bottom.jpg
Hi LetterHenk,
Toppy!
"A project a day keeps the doctor away" zullen we maar zeggen.
Zondag de frees weer eens opgestart en een 1KHz "fluiter" gemaakt.
Het zal best simpeler kunnen maar wilde per se mijn Philips kitje wat ik ooit op de lagere school gekocht had weer eens gebruiken.
Samen met een LF versterkertje, speakertje en banaanbussen gescoord op de Lichtmis.
Dan nog eentje, op Marktplaats (bij "Prakky" ook hier wel bekend) wat voedingsblokjes gescoord. Printje gemaakt wat in mijn 19" rek past maar kan het ook langs de zaag halen , de DIN connector er af om het wat universeler te maken.
Leve het transistortijdperk!
Tijdens de vakantie een verloopje getekend voor een XC9572XL. Testprintje gemaakt om te programmeren en de basisfuncties te tessen.
“It’s alive ?”
https://youtu.be/wHxNcpQ61sU
En nu nog de (verplichte ;) ) onderkant.
Lambiek
Op 27 september 2018 11:40:17 schreef bprosman:
Uit m'n hoofd dacht ik dat deze dingen zo'n 40 pins hadden. Kennlijk zijn er met veel meer pinnen.
De XC9572XL is beschikbaar in TQFP-44, TQFP-64, LQFP-100 en FBGA-48. ;)
Dit is de 100 pinner, niet alles aangesloten omdat dit maar een testprintje is.
De onderkant :
haasje93
Dat ziet er netjes uit Bram!
Wat komt erop de andere plek, waar ook die hele rits headers zit?
Christiaan
Inderdaad erg netjes, ik heb het wel eens anders gezien...
Lekker bezig Bram.
Therapeutisch knutselen ;-)
Een commercieel (E-Bay) TQFP-100 adapter printje. Nadeel van die is dat ze universeel zijn en als je flux durft te gebruiken dit onder het IC schiet en kortsluiting veroorzaakt.
Verder heb ik op mijn versie de voedingslijnen al doorverbonden en ontkoppel C'tjes op de onderkant gezet.
Tijdens het opruimen een leuk aluminium doosje tegengekomen met een IR-lens erop.
Aangezien ik al enkele keren aan het ergeren was tijdens het testen van afstandsbedieningen, dacht ik even snel een IR-detector in elkaar te knutselen.
Dus nu niet meer in de cameralens kijken of de zender licht uitstraalt, nu zie ik zelfs het signaal mee op de scoop.
Als eerste foto met de print uit het doosje:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_113528.jpg
De bovenzijde van de print:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_113303.jpg
de achterzijde van het geheel:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_113655.jpg
De "hoe zeggen ze dat hier" verplichte onderkant:(wegens plaatsgebrek enkele smd compnentjes ertussen gezet en helaas enkel draadjes moeten leggen.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_113347.jpg
Waarom de print niet mooi rechthoekig is, is gewoon omdat ik geen stukje gaatjesprint meer voorradig had met de juiste afmetingen.
De IR-fotodiode zit vrij ver naar achter, dit bleek voor de ontvangsgevoeligheid het beste uit te komen.
De IR-fotodiode is omgevingslicht ongevoelig en een deelschakeling kijkt juist naar het "DC-gehalte" van het IR licht.
Oorspronkelijk wou ik dit met 1 en dezelfde IR-fotodiode doen, maar aangezien de gebruikte op-amp geen rail to rail type is, lukte dit niet. Vandaar dus snel een extra foto-diode erbij geplaatst.
Hieronder de scoopplaatjes
Het ontvangende signaal wordt op de scoop weergegeven en 2 blauwe leds knipperen mee.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_114219.jpg
Een gloeilamp op de voorgrond bevat ook IR licht, deze triggert het "DC" level en laat de rode led branden.
Wanneer je de afstandsbediening zeer dicht bij het oog houd, zie je de rode led ook mee knipperen met de blauwe leds.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_114654.jpg
Als laatste foto heb ik mij led-zaklamp gericht op het oog, deze zal niet zozeer IR licht uitstralen, maar de hoeveelheid licht is enorm en dan ook nog gepulseerd, en dat zie je natuurlijk ook op de scoop:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20180927_115412.jpg
Het lijkt mij een leuk hebbedingetje, kan gevoed worden met AC of DC tussen 12 en 30V. Het scoopsignaal en het signaal van het "DC-IR" heb ik ook naar buiten gebracht, niet dat deze perce noodzakelijk zijn, maar er zaten nu 4 aders in mijn kabeltje...
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
haasje93
Aha, duidelijk! Nu vraag ik mij wel af wat voor flux jij gebruikt?
Maar daarvoor heb je schoonmaak middelen zoals: WL, LR of flux off o.a.
Maar zo een ic is goed te doen zonder flux hoor. :)
Doe ik inmiddels ook :-).
Deze print is ook nog 3V3 / 5V omschakelbaar zodat ik ook de oudere XC9572 (5Volt versie) kan gebruiken.
