Beste forum leden,
Ik ben hier in het bezit van een lithium-polymeer accu van 22.2V 6500 mAh. Het is een pack met 6 cellen en komt uit een drone.
De klacht was dat na 6 maanden gebruik de batterij tijdens gebruik plots helemaal uitviel.
Ik heb hier de accu gecontroleerd, en alle cellen hadden nog spanning van 3.6V. Met uitzondering van cel 1 en 4, daar was de spanning 0V!
Tegen beter weten in toch aan de lader gehangen, dit zijn heel dure accu. Ik bleef er wel bij en voelde af en toe met mijn handen of niks opwarmt.
Toen ik deze accu wilde laden klaagde de Balancer dat ik de aansluitingen moet checken en wilde niet eens starten met laden.
Ik heb toen de balancer aansluiting verwijderd en zo geladen met de 2 polen. Hier vraagt de lader of ik zeker ben om de accu zo te laden.
Ik zeg ja, en de lader begint met laden op 0.2mA en later naar 1A.
Ik liet dit een tijdje zo totdat ik een voltage had van 18V.
Als ik nu de balancer aansluiting erin stak, zag ik dat de ook de slechte cellen nu een spanning hadden van ongeveer 2.90V
Nu kon ik dus wel laden met de balancer port aangesloten.
Cel 1 begon warempel opnieuw te laden te laden en had al 3.00V. De andere cel 4 die laadde ook tot 2.90V, maar viel tijdens laden de hele tijd terug naar 2.80V waarna ze weer laadde tot 2.90V. Dit bleef zo de hele tijd terwijl de andere cellen al 3.7V waren.
Zonder laden viel de spanning van cel 4 onmiddellijk terug naar bijna 0 V.
Dus weer laden zonder balancer op 2A, accu kwam heel lichtjes warm. Weer gebalanceerd laden tot cel 4 een spanning vertoonde van 3.40V. Een nachte laten liggen hadden alle cellen een spanning van 3.74V, cel 4 was weer dood, 0V.
Dus weer laden zonder balancer de spanning steeg snel tot 21V, de balancer erin en cel 4 toont een spanning van 3.40V. Ik blijf nu laden momenteel en nu hebben alle cellen een spanning van 3.79V!
Totaal dus 22.8V, ook cel 4 laad weer vrolijk mee.
Eigenaardig gedrag, de accu blijft nu tijdens laden steenkoud en er is niks opgeblazen zo te zien. Zou die accu toch stuk zijn?
Ik ga het pach nu helemaal opladen tot 4.2V per cel en dan eens testen. Ik laat jullie weten of dit wat heeft opgebracht, ik laad nu met niet meer dan 1A.
Als ik nu stop met laden blijft de spanning van cel 4 ook constant!
Zou die wel weer werken nu? Ik hoop het, we zien wel later.
