Nu er weer nagebouwd wordt, ook maar weer verder in het MasterClock nabouw topic . Dan blijft alle info bij elkaar.
Opstarten van een oude OCXO
Het is inmiddels mijn ervaring dat een OCXO die lang uit gestaan heeft (jaren?) een tijdje nodig heeft om weer op spec te komen.
Wat ik het meest zie is dat de frequentie aanvankelijk maar blijft stijgen, om dan na verloop van tijd te stabiliseren. Dat kan best een tijd duren, variërend van een paar dagen tot een maand.
Ik zit dan wel op de milliHertz nauwkeurig te kijken....
De laatste Oscilloquartz die van eBay kwam zat op een printje:
Zoals gebruikelijk de verse OCXO eerst maar eens testen, om te zien wat voor vlees we in de kuip hebben. Dus wat draden en de noodzakelijke componenten er op gesoldeerd, in een koektrommel gestopt, en onder spanning gezet.
En wat zag ik:
klik op plaatje voor grotere versie
De verticale schaal is hier 0,1Hz/div. Dus 100x grover dan de 1mHz/div waar ik normaal mee naar OCXO's kijk....
De groene curve was toen de OCXO net een uurtje aanstond. De frequentie stuitert met iets van 0,2Hz omhoog en omlaag. Dat had ik nog niet eerder gezien....
Maar zoals gezegd ben ik wel gewend dat een OCXO tijd nodig heeft om stabiel te worden, dus maar rustig door laten bakken... Na 12 uur meette ik de roze curve, nog niet veel beter....
Nog maar doorsudderen dus... Na 36 uur meette ik de bruine curve. Iets verbetering, maar met een variatie van 0,1Hz lijkt het er in de verste verte nog niet op.
Zou er wellicht iet met dat printje mis zijn? Laat ik de OXCO eerst maar los solderen en dan opnieuw meten.
Los gesoldeerd zag het printje er zo uit:
Onder de OCXO zat een temperatuur sensor met een grote klodder thermische pasta er op. Die pasta was lekker uitgelopen, en over het hele printje zat vettigheid....
De losse OCXO opnieuw bedraad en gemeten. Nu leverde dat de rode curve op. Dat begint er op te lijken
De vettigheid zat over de traces van de stuurspanning van de OCXO, en beïnvloedde de spanningsdeler waarmee de frequentie ingesteld wordt....
