ze monteren alles gewoon onder spanning. ik heb ze een keer aan het werk gezien , kabel moest afgeknipt worden , verlengd worden , en daarna in de nieuwe kast aangesloten worden . dit doen ze allemaal onder spanning
dat kan best, tijdje terug nog een grondmof onder spanning ertussen gemaakt, ging ook prima.
Op 25 februari 2019 18:20:26 schreef Mrtn1988:
Bij bijvoorbeeld een perilex of 5-polige CEE wordt er altijd met de kleurtjes gewerkt en L1-3 moet op een bepaalde volgorde aangesloten worden. Maar met Zwart - Bruin - Bruin kan ik niet (zeker) weten welke L2 en L3 is.
En al volg je netjes die kleurtjes, dan weet je nog niks, heb je dan met een links of rechts draaiend veld te maken?
En zijn die kleuren dwingend voor L1 tm L3?
De meeste HTK 3~ installaties die ik gezien heb hadden allemaal de zelfde kleur fase draden aan de hoofdschakelaar. Hier in de regio Blauw Zwart Zwart Zwart
Dus in jouw geval heb je al een kleurtje extra ;)
Ik snap je probleem technisch ook niet helemaal. Als je voor je eigen bedrading alles het zelfde uitvoert zal het je worst wezen wat nou eigenlijk 'L1' is van dat setje van drie.
Strikvraag: Hoe kom je er achter wat L1 is?
Meestal hebben de netbeheerders een rechts veld..
Maar dit is niet een vast gegeven.
Maakt ook geen zak uit, zolang de VOLGORDE maar goed is.
Een 5 polige wcd sluit ik altijd aan, bruin,zwart, grijs, en blauw voor de nul.
In de kast hou ik ook die volgorde aan.
[Bericht gewijzigd door mel op (30%)]
Op 25 februari 2019 21:03:51 schreef mel:
Dat is ook maar een uitdrukking. Het enige wat rechts is, dat is een draaiveldmeter die rechtsom draait. Als je twee fasedraden verwisselt draait het ding ineens linksom.
Wat betreft die AliExpress schakelaar is natuurlijk een grap. Dit topic dwaalde behoorlijk af.
Ok, dan is het goed. ;-)
De bedrading tussen de kWh meter en de hoofdschakelaar is van jezelf.
Daar dien je zelf zorg voor te dragen.
De dikte en kleuren worden bepaald door de NEN1010 en NEN61439
Voor de Nul neem je blauw, Aarde zit er niet in (gaat buitenom) voor de fasen neem je Bruin of Zwart.
Bruin Zwart Grijs mag ook.
Tussen meter en hoofdschakelaar?
Daar mag (en kan) ik niet aankomen.
Op 25 februari 2019 21:52:48 schreef Sine:
dat klopt , die draden op de meter zitten niet voor niks verzegeld
en aarde is ook weleens aanwezig in de HAK, soms komt de aarde uit de voedingskabel, dus gaat die ook onder het meterbord door.
draaiveld heeft niks met de aderkleuren te maken, je dient dat eerst te meten met een fase draairichting meter.
zeg dat het draaiveld rechts is, en je maakt je hele installatie hetzelfde dus bruin L1, zwart L2 en grijs L3 dan is dat veld overal hetzelfde als op de voeding van de kast.
tijd terug een pand mee gemaakt waar regelmatig optredens zijn, met het standaard rechtse draaiveld. echter schijnt het in de wereld van de podia bouwers zo te zijn dat een links veld standaard is. nu is het omdraaien van 8x parallel 185mm2 niet zo even gedaan..
Ik krijg uit de startpost de indruk dat de topicstarter niet zelf aanwezig was bij de werkzaamheden door Enexis. Het is altijd beter om er zelf bij te zijn, ook als er in de toekomst nog eens een keertje iets in de kast gedaan word. Vraag ze vóór aanvang van de werkzaamheden draaiveld te meten, laat het ze aan je uitleggen. Bij weer in bedrijf nemen, (bijvoorbeeld bij wisselen meter, ijken meter, je zal maar zo'n uitgezocht adres wezen) vóór inschakelen wéér draaiveld meten. Het is je recht. Bij mijn huisarts dokterspost ging het óók een keer verkeerd, het geeft allemaal ongerief.
Die draadjes meter-HS hadden bij eigen aanwezigheid ook in de gewenste kleuren aangeleverd kunnen worden.
Edit:
Op 25 februari 2019 20:25:06 schreef flukemaster:
De juiste volgorde is als volgt: Oude kabel buiten knippen, kabel uit de HAK verwijderen, nieuwe kabel in de HAK aansluiten, meggeren (word meestal niet gedaan), dan buiten verbindingsmofje maken.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (28%)]
Op 25 februari 2019 23:18:48 schreef mvdk:
Ik was er wel bij, maar ik ging er vanuit dat die man volgens de NEN zou werken. Ik was naief, normaal ben ik niet zo, maar ik dacht: laat de pro zijn werk doen...
Ik was in de veronderstelling dat draaiveld van belang was voor bijvoorbeeld 3-fase warmte pompen. Leek mij niet zo gezond als een warmte pomp de andere kant op zou gaan draaien. En waarom anders die kleurtjes en L1-3 benamingen om de CEE en perilex stekkers.
Op 25 februari 2019 21:51:37 schreef Toeternietoe:
Ja, dat probeerde Enexis mij ook wijs te maken, maar toen ik zij dat ik dat dan zelf wel even zou vervangen en "dat kastje met de zegeltje dan wel even open zou maken" was het ineens niet van mij...
Om af te sluiten: Als het dus niet van belang is dat je een bepaalde richting draaiveld hebt voor welke 3-fase consumenten ding dan ook (airco, warmtepomp, kookdingen), dan is het wat mij betreft ook geen issue.
Op 25 februari 2019 22:18:18 schreef testman:
Die zullen er vaker tegenaan lopen, en daar wel wat voor bij zich hebben om even snel 2 fasen te wisselen, meer dan een male-, female-, connector en een stukje kabel heb je niet nodig.
Lijkt mij dat in een airco en/of een warmtepomp, als je de draaiende delen niet kan zien, er een fasevolgorde/draaiveldcontrole op moet zitten. (als het echt van belang is)
Voor een kookplaat maakt 't niet uit.
Het allerbelangrijkste is, dat je weet welke klem/draad de nuldraad is. Daar gaat 't wel eens mee mis..
Ik mag toch aannemen dat degene die de boel installeert weet wat hij doet, en dat controleert voor hij de boel in bedrijf neemt?
Op 26 februari 2019 21:02:32 schreef Mrtn1988:
NEN is nogal een ruim begrip. Welke NEN bedoel je, en wat staat daar dan in?
Op 26 februari 2019 21:23:49 schreef Shiptronic:
Ik heb nog nooit een warmtepomp van dichtbij gezien, maar het lijkt me dat daar een installatiehandleiding bij zit. En als de fasevolgorde van belang is zal in die handleiding ook wel staan hoe je daar mee om moet gaan.
Het is ook niet zo moeilijk om het draaiveld te meten..
Op 26 februari 2019 21:28:13 schreef KlaasZ:
[...]NEN is nogal een ruim begrip. Welke NEN bedoel je, en wat staat daar dan in?
In deze context is "NEN" een afkorting voor NEN1019.
Ik ben intussen helemaal kwijt wat nou eigenlijk het probleem helemaal is.
Ik zie alleen een heleboel moeilijk gedoe over drie touwtjes van een paar cm lang die wellicht wel eens een fout kleurtje zouden kunnen hebben.
Precies. Oorspronkelijk waren het twee draden, zwart voor de fase en rood voor de nul. Door de ombouw zijn er twee fasen bij gekomen en de standaardkleur daarvoor is tegenwoordig bruin. Dus ik zie het probleem niet en ik zie ook niet welke norm hier zou zijn overtreden.
De monteur had alles up-to-date kunnen maken, dan had je drie bruine en één blauwe gehad.
Voor de werking maakt het allemaal niks uit, elektronen zijn toch kleurenblind.
Ik had een probleem gezien als ze zo ergens uit de muur uit een pijpje kwamen. Maar nu zitten ze ter overbrugging van enkele centimeters, vol in het zicht over de hele lengte en overzichtelijk van waar naar waar ze lopen.
In het geval dat ze bijvoorbeeld allemaal geel/groen waren zou ik het een probleem vinden, maar nu echt niet.
Nou, ze lopen niet helemaal vol in het zicht. Ze komen van de meterklemmen en die zijn verzegeld. De grootste lengte zit achter het meterbord dus die kan je niet zien. Maar tijdens het aansluiten kijkt een monteur echt wel welke draad hij te pakken heeft.
Binnenkort aan een slagboom beginnen die het ook echt niet leuk vind de verkeerde kant op te draaien , maar zo een ding besteld.
