Hoi,
ik heb altijd met volle tevredenheid een eenvoudige OBD uitlezer in mijn auto, Seat Cordoba 1.4 uit 2006, gebruikt. Dit was een Launch Creader V (https://www.scantool.net/launch-creader-v/)
Deze uitlezer heb ik aan mijn broer gegeven en heb zelf een nieuwe gekocht, een eenvoudige Autel uitlezer. Helaas ben ik hiermee niet in staat om codes te resetten. Hij maakt verbinding via het ISO 9141-2 protocol, leest de codes uit maar kan deze vervolgens niet resetten omdat dit resulteert in een "link error".
Vervolgens heb ik een Launch Creader 3001 uitlezer gekocht, deze heeft exact hetzelfde probleem ! Maakt verbinding, leest foutcodes uit maar geeft ook een "link error" wanneer ik de codes wil resetten of realtime data wil bekijken.
Vervolgens heb ik beide tools in een Skoda Octavia geprobeerd met exact dezelfde symptomen.
Ik word er een beetje gek van en weet niet waar ik moet zoeken. De Autel heb ik via Amazon, de Creader 3001 via Aliexpress (veel goede recensies met bewijzen van een VW Golf IV en V).
Ben op de hoogte dat de een aftermarket radio voor dit probleem kan zorgen bij VAG. Voor de zekerheid heb ik deze verwijderd incl kabelboom.
Paul Welther
Misschien overbodig maar je hebt toch wel de motor uit contact aan?
Normaal moet het werken maar als er permanente fouten zijn lukt wissen ook niet.
Paul Welther
Dan zal er toch iets in de protocollen fout zijn van die readers.
Launch heb ik met de x431 gewerkt en de Autel maxidas allemaal ok.
Voor VAG gebruik ik Vagcom nooit problemen.
@ Toverstaf, door een spatie voor en na een link te zetten binnen de haakjes word het een klik bare link
( https://www.scantool.net/launch-creader-v/ )
En ondanks dat je die aan je broer heb gegeven , heb je het daar ook mee geprobeerd?
Clearen lukt vaak wel, op contact motor uit, soms lukt het ook met draaiende motor, soms daarna contact een keer aan/uit.
Maar is de storing wel opgelost, ? om welke foutcodes gaat het. Met codes clearen is je auto niet gemaakt
Wat is het probleem? en bepaalde codes kan je niet middels obd clearen, dat moet de dealer tool, als bepaalde waarden geleerd/gecalibreed moeten worden.
Soms moet je ook de juiste ecu kiezen, en zit het bv. in de automaat ECU en moet je die resetten.(maar die heeft vaak een eigen lampje)
Launch Creader 3001, volgens mij een gejatte kreet en chinees bedenksel.
Zelf ben ik er Prof. mee gestopt maar heb in die tijd met veel plezier van dit ding gebruikt : https://nl.aliexpress.com/item/HOT-OBD-mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-V2-1…
, en de nodige android apps op de telefoon , of software op een laptop.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (28%)]
Ik heb met mijn C5 ook problemen daarmee gehad. Veel apps konden wel uitlezen, maar niets resetten.
Heb nu EOBD facile, dat werkt wel...
Ja, heb hem even "terug gepakt" en geprobeerd. Werkt perfect.
De auto heeft momenteel geen storing of codes. Ik kan echter ook geen live parameters uitlezen zoals MAP en inlaat temperatuur.
Dat denk ik ook, maar de Autel reader heeft exact hetzelfde gedrag. Dat vind ik vreemd.
Heb tevens een laptop en Vagcom, dat werkt ook perfect. Wil alleen graag een losse reader in het dashboard kastje hebben liggen.
Bedankt hoor
a, ook geen data dus
ik snap de losse reader maar als je een smartphone hebt, zou ik toch voor zon Bluetooth ding gaan, genoeg voor onderweg. en leuk speelgoed. In die Apps zit soms meer dan wat een losse tool kan
En soms blijft het een mysterie
Welke Autel heb je ?
Tot voor kort had ik een Cordoba 1.4 uit 2003 (dezelfde dus).
Ik heb deze scanner gekocht: https://www.amazon.com/VS450-Reader-Diagnostic-Scanner-Airbag/dp/B00M8… Bij Ali is deze ook nog steeds te koop.
Werkt perfect. Op mijn huidige Skoda uit 2010 werkt hij ook zoals het hoort, en zelfs met de Ford uit 2016 weet hij raad.
Zo'n ELM 327 had ik ook, maar daar kom je alleen mee in de motor ECU. Met bovengenoemd scannertje kan ik ook de service interval resetten, en airbag, ABS en ESP snel uitlezen. Plus een hele reeks aan merkgebonden info.
Op 20 maart 2019 12:27:18 schreef bprosman:
@Semtexx,Bestaat daar ook een niet Audi VAG versie van ?
Een meer universele dus ?
Dan kom je dus op die ELM 327 type dongle's alleen zijn die beperkt met uitlezen.
Die heb je al voor een paar euro's
Of een geschikt OBD > USB snoertje kopen en op de (Android) telefoon de gratis app Deep OBD zetten Die app scanned de hele VAG familie. Die draadloze wifi en bluetooth adapters heb ik ook liggen maar zo'n snoertje voldoet mij het beste. En een telefoon heeft men meestal bij zich. Foutcode's wissen en AGM accu gegevens wissen en aanmelden (BMW) is ook geen probleem.
Audi = VW = Seat = Skoda = 1
Op 20 maart 2019 19:17:07 schreef RAAF12:
Of een geschikt OBD > USB snoertje kopen en op de (Android) telefoon de gratis app Deep OBD zetten Die app scanned de hele VAG familie. Die draadloze wifi en bluetooth adapters heb ik ook liggen maar zo'n snoertje voldoet mij het beste. En een telefoon heeft men meestal bij zich. Foutcode's wissen en AGM accu gegevens wissen en aanmelden (BMW) is ook geen probleem.[bijlage]
Hoe heet zo'n snoertje?
Gewoon VAG cable https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_nlNL802NL802&q=VAG+cable… In China zijn ze het goedkoopst.
Je hebt ze met een grote USB aansluiting maar daar kan weer een verloop maar micro USB of USB-C op. Die laatste is zo een die altijd past en kan worden omgedraaid.
opmerking hieronder, er zit idd een chip in de OBD behuizing die voor de juiste signalen zorgt.
Bugatti hoort ook bij VAG maar die kan je niet selecten bij Deep OBD
Dat kan niet zomaar "een snoertje" zijn, wellicht wordt bedoeld een omzetter van OBD naar serial met een RS232-naar-USB omzetter eraan verbonden. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.aliexpress.com/item/Output-5V-3A-Mini-Mico-USB-Ports-Car-O…
Of misschien
Audi = VW = Seat = Skoda = 0
Dat is een oplaadbox je moet wel een echte diagnose OBD adapter hebben die geschikt is voor VAG. Tientallen zaken verkopen ze deze bijv.
https://nl.aliexpress.com/item/Pro-Mini-VAG-COM-KKL-409-1-USB-Cable-Ad… 7 euri
uitverkocht deze dan https://www.banggood.com/OBD2-II-Lead-VAG-KKL-Diagnostic-Cable-for-VW-…
verloopjes https://www.allekabels.nl/adapters_connectors/usb_verloopstekker.html
Op 24 maart 2019 19:05:17 schreef RAAF12:
Gewoon VAG cable https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_nlNL802NL802&q=VAG+cable… In China zijn ze het goedkoopst.Je hebt ze met een grote USB aansluiting maar daar kan weer een verloop maar micro USB of USB-C op.
dus met deep obd en mijn 15.7.1 obd adaptor kabel moet het ook lukken?
neem aan dat de foon ook drivers moet hebben net als mijn pc
Al geprobeerd met mijn obd dongle maar dat werkte niet
Bij mij de onderste USB interface in de deep OBD. Heb ook wel wifi en bluetooth gebruikt maar een kabeltje inprikken vind ik prettiger.
een extra driver heb je niet nodig. Zou gauw de kabel vastzit en het programma start vind ie de aangesloten auto. Getest met een Samsung Galaxy S6 en een Oneplus6 telefoontje.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (10%)]
Op 24 maart 2019 20:10:07 schreef RAAF12:
[bijlage] een extra driver heb je niet nodig. Zou gauw de kabel vastzit en het programma start vind ie de aangesloten auto. Getest met een Samsung Galaxy S6 en een Oneplus6 telefoontje.
krijg alleen maar bluetooth en wifi dongle te zien.
De rest wat jij der staan hebt niet
Op 24 maart 2019 19:35:18 schreef bprosman:
@ship,
In mijn geval Dacia, is dat = Renault ?
Ja, maar dan allemaal iets simpeler.
En Opel is tegenwoordig een Peugeot
[edit]
Er staat wel bij dat het om een FTDI gaat ! Veel china USB-rs232 zooi gebruikt een andere chip en liften op de FTDI mee, een garantie dat die werken (altijd gedonder met drivers , met ftidi geen probleem ik die imitatie zooi allemaal wegemikt!). Een echte FTDI zal geen probleem zijn .
