Een materiaalvraag aan de kenners:
Ik zoek een materiaal dat ik kan gebruiken als isolatieplaatje tussen een print en een metalen behuizing.
Mag niet elektrisch geleiden (duh) en thermische isolatie maakt niet uit. Een stukje plasticfolie voldoet niet.Dat brand me te goed..
Ik kreeg de tip om hetzelfde materiaal te gebruiken als wat ze in magnetrons gebruiken. Het is een soort vezelmat, glad van struktuur, en is ongeveer even dik als twee vellen papier.
Het lijkt op FR4 printplaat. Je kunt het heel makkelijk knippen.
Wie weet wat voor materiaal dit is (magnetron-experts hier?) en hoe dit heet, en eventueel waar je het kan krijgen?
Andere tips/materialen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Voor HF wordt veel teflon gebruikt, maar misschien iets te duur en te lastig te krijgen voor jou toepassing?
Hubie
Die vraag is al eerder voorbij gekomen.
Hoe heet dat spul ook alweer wat o.a. in autoradio's gebruikt wordt.
Moet hier ergens in een draadje staan maar waar?
Edithttps://www.circuitsonline.net/forum/view/140751#highlight=isolatiepap…
[Bericht gewijzigd door Hubie op (23%)]
Denk dat je link wel goed was. Materiaalkeuze te over.... klik op het plaatje voor een hogere kwaliteit.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (24%)]
wat in een magnetron over de buiskop zit is een plaatje micca.
https://www.mijnonderdelenhuis.nl/universeel-micaplaat-universeel-magn…
[Bericht gewijzigd door testman op (43%)]
Mica is inderdaad prima hittevast, wat groter plaatje: http://www.meursonderdelenshop.nl/shop/product_info.php?cPath=280_307&…
flipflop
Martin V
Kapton dat wordt gebruikt in transformatoren, tussen de wikkellagen.
Volgens mij moet dit wel redelijk hitte vast zijn, maar ik zou het niet zeker weten.
Ik heb geen idee waar het te verkrijgen is maar dat kun je zelf wel uitvogelen via Google.
Bedankt voor de vele antwoorden.
Dat mica spreekt me wel aan. Ook niet duur zag ik.
Over de toepassing:
Simpel. Een printplaat met through-hole onderdelen met spanningen tot 400VDC die in een aluminium behuizing zit geschroefd.
De uitlopers van de printplaat KUNNEN bij slechte montage dieper komen te liggen. De isolatiemat is de bescherming dat er nooit vonkoverslag naar behuizing kan optreden.
Bij een brandje/exploderend IC mag het isolatiemateriaal absoluut niet in brand vliegen.
FR4 heb ik ook al vrij snel zien branden/vervormen. Niet mijn voorkeur.
Wij hebben ook al eens printen terug gehad van een bestukker die eruit zagen alsof het roggebrood was. (donkerbruin en met een luchtje...)
De FR4 was duidelijk zwaar geschroeid. Was wat misgegaan in de oven. (verkeerde recept gebruikt?...
