Op 23 februari 2005 21:59:10 schreef Miezjel:
[...]De symbolen en packages zal je zelf moeten tekenen...zag laatst wel (dacht in dit topic) een link voorbij komen naar een site die een textfile produceert aan de hand van een aantal gegevens over je buis..echter je moet ook maar net weten hoe je die in je library verwerkt en dat die er een mooie package van weet te maken...
Overigens maaktie er geen symbool bij meen ik.
Ik op mijn beurt heb weer ergens gepost (in een ander topic) hoe je componenten aan kan maken in Eagle.
Hiervoor verwijs ik je echter naar de Manual welke van Cadsoft.de te downloaden is.
hierin staat stap voor stap beschreven hoe je een component tekent.
Als je die stappen netjes opvolgt kan je zelf je sybool en package maken. en geloof mij als je het 1 keer gedaan heb (en daar ben je wel ff mee aan het klooien) dan doe je het de 2e keer sneller en beter;) (dacht overigens dat het ergens rond pagina 200 stond...iig hoofdstuk 8succes..en ben je overigens van plan om de IN-18 te gebruiken? ben benieuwd naar het resultaat:D heb ook overwogen om die te kopen (IN18-2) maar ben toch voor de ZM1010 gegaan (zie elders (overal:P) in dit topic)
succes
Michel
Ik zal eens een poging ondernemen. Heb op de eagle website wel al een library terug gevonden met tubes in. Eens kijken of ik daar wat kan aanpassen.
Ik ga die IN-18 idd gebruiken voor de klok. Vier stuks, naast twee kleinere IN-14 voor de seconden. Zes werd wat te duur... Maar ik wou het meteen groots aanpakken... Ik gebruik ook het ontwerp op die www.mcamafia.de website als basis. Nu dus nog maar met het printontwerp bezig, dus het kan nog wel even duren eer alles af is.
