Op 23 februari 2005 21:59:10 schreef Miezjel:
[...]De symbolen en packages zal je zelf moeten tekenen...zag laatst wel (dacht in dit topic) een link voorbij komen naar een site die een textfile produceert aan de hand van een aantal gegevens over je buis..echter je moet ook maar net weten hoe je die in je library verwerkt en dat die er een mooie package van weet te maken...
Overigens maaktie er geen symbool bij meen ik.
Ik op mijn beurt heb weer ergens gepost (in een ander topic) hoe je componenten aan kan maken in Eagle.
Hiervoor verwijs ik je echter naar de Manual welke van Cadsoft.de te downloaden is.
hierin staat stap voor stap beschreven hoe je een component tekent.
Als je die stappen netjes opvolgt kan je zelf je sybool en package maken. en geloof mij als je het 1 keer gedaan heb (en daar ben je wel ff mee aan het klooien) dan doe je het de 2e keer sneller en beter;) (dacht overigens dat het ergens rond pagina 200 stond...iig hoofdstuk 8succes..en ben je overigens van plan om de IN-18 te gebruiken? ben benieuwd naar het resultaat:D heb ook overwogen om die te kopen (IN18-2) maar ben toch voor de ZM1010 gegaan (zie elders (overal:P) in dit topic)
succes
Michel
Ik zal eens een poging ondernemen. Heb op de eagle website wel al een library terug gevonden met tubes in. Eens kijken of ik daar wat kan aanpassen.
Ik ga die IN-18 idd gebruiken voor de klok. Vier stuks, naast twee kleinere IN-14 voor de seconden. Zes werd wat te duur... Maar ik wou het meteen groots aanpakken... Ik gebruik ook het ontwerp op die www.mcamafia.de website als basis. Nu dus nog maar met het printontwerp bezig, dus het kan nog wel even duren eer alles af is.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Ach dat is het leuke van de hobby he, het hoeft niet morgen af te zijn
en vaak als het af is is de lol er ook van af;)
Succes met ontwerpen, en mochten er nog vragen zijn betreft Eagle oid kan je ze altijd hier kwijt!
Michel
Miezjel
Voor de geïnterreseerden een filmpje van de klok hoever ie nu is.
Hij tikt al wel maar het set gedeelte moet nog ontworpen worden (breadboard te klein) hahaha.
Filmpje waarschijnlijk tijdelijk beschikbaar wegens grootte (ftp staat al helemaal vol moet elke keer al dingen wissen)
Groeten Michel
Dat ziet er heel netjes uit !
Die volledig open anode is erg appart inderdaad .. die spiegel zou ik er ook zeker in houden.
Ik ben zelf ook weer met een leuk projectje bezig .. binnenkort meer daarover
Op 22 februari 2005 17:46:01 schreef Miezjel:
Ik heb nog te weinig ervaring met controllers anders had ik mijn projectje er ook mee gemaakt..maar ach...bij ouderwetse displaytechniek hoort ook een nostalgische logica
Het kan nog ouderwetser: de logica volledig door buizen laten gebeuren: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-…
Na een avondje Eagle is het tijd om te gaan slapen. Schema vlot aardig... Morgen afwerken en eens PCB gaan routen...
Miezjel
@ Sine:
Dankje:D die spiegel (of iig EEN spiegel) gaat er zeker inkomen. misschien dat ik een nog iets grotere moet halen en dan gelijk een nog iets donkerder getinte misschien.
@ Dennis:
Je kan overdrijven
maar dan kan je echt zeggen dat je iets apparts hebt
. Je zal er waarschijnlijk een verzekering voor af moeten sluiten omdat de aanschafprijs van de onderdelen waarschijnlijk ook in 6 digits geschreven moet worden!
Tipje:
Laat het schema eerst ff controleren door iemand (bijvoorbeeld hier op CO) of test het zelf op Breadboard (zoals ik zelf doe) alvorens te gaan routen..het kan je een hoop bloed zweet en tranen besparen
Is het overigens nog gelukt met het aanmaken van de buizen in Eagle?
(wellicht lees je het te laat maar iig weltrusten)
denk dat ik ook maar eens ga tukken...vandaag voor de 2e keer achter mekaar de trein gemist kon me bed weer nie uitkomen...morgen weer om 9 uur werken.. pffff
Op 31 januari 2005 18:21:32 schreef Sine:
Nixies zijn nog prima te vinden ...http://www.radiotwenthe.nl/ heeft er inderdaad nog wel
En http://www.die-wuestens.de/eindex.htm Jan wuesten heeft ook nog een flinke voorraad.En daar kun je met een beetje werk inderdaad erg leuke dingen mee doen.
Een grabbel uit mijn brouwsels :
under construction :
Inspiratie opdoen ?
hey ! hoe stuur je die klok aan ?? wil namelijk ook zoiets doen maar dan met ledjes
In een van de links kwam ik dingen tegen die mij aan een oud display van mij deden denken wat ik ooit van mijn vorige werk had megenomen. ik weet niet hoe je zo'n ding noemt maar het is zo'n display wat bestaat uit een vacuum getrokken glazen behuizing waar hele dunne draadjes doorheen gespannen zijn en er verschillende segmenten kunnen oplichten. Je ziet ze veel in geluidsinstalaties. Dit display is al wat ouder. hij zit op een besturingsprint wat uit 3 "etages" bestaat. 1 karakter segment bestaat uit 7x5 (hxb) vierkante stippen, en hij heeft 40 karakter segmenten. Achterop is te zien (welliswaar met een loep) hoe de boel is aangesloten. Achter op het glas staat 405A en op de stikker staat: itron DC405F2 JAPAN VGB
Achter
Itron is nu deel van Noritake. Een van de grootste producenten van VFD's (Vacuum Fluorescent Displays). Iig, dit lijkt mij gewoon een 40x1 karakter display - met dan een hele besturing erachter... Most likely custom made, dus waarschijnlijk geen datasheet voor te vinden...µ
http://www.noritake-itron.com/
@ Miezjel
Nog niet aan de buizen zelf toegekomen. Voorlopig gewoon het schema van mcamafia.de in Eagle aant overnemen...
Een eerste poging tot schema overzetten:
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site-images/nixiemainboard.g…
Het is nog niet helemaal af, moet de nixies en de transistors/weerstanden daarvoor er nog bij zetten. Maar ik kan morgen heel de dag er niet aan verder werken en was alvast nieuwsgierig naar commentaar/eventuele fouten.
Het is dus gebaseerd op http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
Bovendien zal ik wel enorm veel stijlbreuken begaan, maar het is een van de eerste grote schema's in Eagle...
Miezjel
oke ff tipje.. probeer zoveel mogelijk onnodige signaalkruisingen te voorkomen..
dat maakt het lezen van een schema een stuk makkelijker
en als je de ruimte hebt, gebruik die dan ook.
scheeld dat het nog niet af is he;)
ik ga nu pitten ben het zat morgen es ff opt gemakje neuzen naar de werking en de foutjes;)
dag dag
Op 26 februari 2005 21:17:46 schreef Dennis:
Bij custom made zou je zeggen dat er speciale tekens of een aparte segmentconfiguratie in zou zitten. Maar dit lijkt mij toch vrij standaard zoals deze is opgebouwd. En op de site die je als link op gaf waren zelfs alle symbolen/caracters afgebeeld die je er mee kunt maken.
Miezjel
Hallo mensen weer een update.
Na wachten op breadboard kon ik eindelijk weer verder aan me klokje.
Hij is nu finaal af en werkend.
een afbeelding van het schema is hier te zien.
O nog een opmerking... pull down weerstanden bij de ontdendering kloppen niet van waarde..die moet lager zijn anders trekt ie ze niet ver genoeg naar benenden (stroom UIT INGANGEN bij LS serie.)
Het ontwerp van de print voor de logica schiet ook al aardig op maar is nog niet definitief. later nog een afbeelding van.
[edit] dit is wel later genoeg. Zie hier de voortgang [/edit]
En hoe staat het met de rest van de klok bouwers?
groeten Michel
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
ziet er goed uit !! ik zelf wacht op een lading pic's van de inkoop actie, waarvan eentje hopelijk mn klok gaat aansturen. ik heb al een mooie oplossing gevonden voor de ontbrekende nixie, namelijk een dun plastic buisje waar net neon buisjes inpassen. dit gaat dienen voor een simpele "1". ik heb trouwens wel een proefmodel van de buizing waar ik hem in ga steken. erg simpel, maar strak. helaas is school op het moment zeer druk, en kan niet verder..
Erwin
Berry
mja mijn klok vorderd rustig aan... Hier een fototje van mn laatste printje:
http://img85.exs.cx/img85/5098/nixiepicprint28qb.jpg
hierop zit nu de PIC, met zn voeding etc. Dan heb ik nog 4 van dit formaat printjes met schuifregisters voor die de buizen aansturen (ja t is niet echt super klein nee...). Je kan ze uitbreiden om ook seconden te laten zien. En er komt nog zo'n printje met een schakelende voeding voor de buizen.
Op 22 maart 2005 18:16:18 schreef erwinj:
ziet er goed uit !! ik zelf wacht op een lading pic's van de inkoop actie, waarvan eentje hopelijk mn klok gaat aansturen. ik heb al een mooie oplossing gevonden voor de ontbrekende nixie, namelijk een dun plastic buisje waar net neon buisjes inpassen. dit gaat dienen voor een simpele "1". ik heb trouwens wel een proefmodel van de buizing waar ik hem in ga steken. erg simpel, maar strak. helaas is school op het moment zeer druk, en kan niet verder..Erwin
Behuizingen vragen om foto's !!
Wat voor een buisje mis je nog ? mss dat ik die voor je heb.
Ik ben trouwens zelf ook weer met twee projectjes bezig.
Een numitron klok en een nixie klok met grote buizen (Z586M) De voor de numitron klok heb ik de buisjes al op een printje staan ( RCA DR-2000 numitrons )
Aan de nixie klok is nog wat meer werk, het idee en de buizen zijn er nu alleen nog uitwerken
ZM1000, Z566M, Z568M
Berry
ik kan ook nog wel wat inspiratie voor behuizingen op doen... Ik heb geen idee waar ik de mijne in moet doen, ik wil het compact houden dat wel...
Miezjel
@ Berry
Waar heb jij die printplaat vandaan? die is mooi licht van kleur.
Ik heb ooit eens een plaat bij Van Hove vandaan gesleept. Maar die heeft nu weer die donker groene....of zit jij met hetzelfde toeval? (wellicht heb jij het ook daarvandaan)
De plaat etste en belichte iig heel fijn en ziet er ook nog eens mooi uit met die lichte kleur.
@ Sine
Mooie buizen....het kriebelt toch wel hoor....misschien is de ZM1010 toch niet de eerste en laatste klok die ik maak
Maar eerst nog ff me andere projectjes afmaken.
Ik hoop binnekort de printen af te hebben van de ZM1010 en kan dan serieus aan me behuizing beginnen die ook om te kwijlen moet worden.
erwinj
Op 22 maart 2005 20:53:43 schreef Sine:
[...]Behuizingen vragen om foto's !!
mooie buizen ! Foto's komen nog wel ! heb op het moment ff geen camera
maar ik mis de ZM1084, die volgens google niet bestaat maar heel erg lijkt op de ZM1080. maar eigenlijk ben ik best te vrede met hoe het er uit komt te zien, is weer eens wat anders, een klok met 3 nixies !
Erwin
Berry
phoe waar deze print gekocht is weet ik niet hoor
kheb hem bij mn hobbyclub vandaan
Maar dat hij zo licht is komt ook doordat ik de fotolaag van de andere zijde heb gehaalt, gewoon voor de gein
(ps woon jij dan ook in omgeving amersfoort?)
Miezjel
Ja ik woon in Putten...maar fotolaag aan de andere kant eraf??....dan gaat ie er toch niet zo wit uitzien ineens waarvoor ie dan eerst groen was?
Op 22 maart 2005 21:59:56 schreef erwinj:
[...]mooie buizen ! Foto's komen nog wel ! heb op het moment ff geen camera
Erwin
Daar heb ik er zeker 15 van ( helder ) gooi maar een mailtje naar me toe als je er eentje wilt hebben.
De Z5740m ( identiek aan de 1080 )
Op 22 maart 2005 21:34:43 schreef Miezjel:
@ BerryMooie buizen....het kriebelt toch wel hoor....misschien is de ZM1010 toch niet de eerste en laatste klok die ik maak
Tjah, het print ontwerp voor je logica heb je al, een 2e nixie pcb is dan ook het werk niet
Overigens ...
Ik weet nog niet helemaal wat ik ermee ga doen, maar ik heb vier decatrons van ebay geplukt.
Als sub-secondes in een nixie klok misschien ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Miezjel
Tja maar het zou zonde zijn als ik hetzelfde ontwerp weer zou gebruiken denk je niet? er moet wel een beetje uitdaging inzitten
maar eerst deze maar eens afmaken. Overigens is het PCB van de logica nog niet helemaal af.. maar ver gevorderd
