Er zijn wel adsorptie-ontvochtigers die op lage temperaturen beter werken en (iets) minder energie nodig hebben. Ze kosten beide wat, maar zoals maartenbakker al zegt, als je gereedschap enige waarde heeft rendeert het snel. Als het vochtig genoeg is om je dozen week te maken kan je elk jaar wel iets van je gereedschap.
doorgaans waar het vochtig is, heb je ook kou. verwarmen helpt dan al, kleine radiator erbij zetten op de buizen die wrs al door de kelder lopen helpt al. stilstaande vochtige lucht is funest, daar krijg je schimmel en corrosie van. dat zie je wel in een pand wat leeg heeft gestaan, niks zo slecht voor een pand als leegstand.
ventilatie is de goedkoopste oplossing, zorgen dat er lucht in en uit kan. bij voorkeur laag op de vloer, anders gaat de koude lucht condenseren en heb je toch weer vocht.
als er waterleidingen zitten, die isoleren. waterleidingen geven ook condens, waardoor het altijd vochtig blijft in zo'n ruimte.
Op 14 juli 2019 23:47:29 schreef testman:
doorgaans waar het vochtig is, heb je ook kou. verwarmen helpt dan al, kleine radiator erbij zetten op de buizen die wrs al door de kelder lopen helpt al. stilstaande vochtige lucht is funest, daar krijg je schimmel en corrosie van. dat zie je wel in een pand wat leeg heeft gestaan, niks zo slecht voor een pand als leegstand.ventilatie is de goedkoopste oplossing, zorgen dat er lucht in en uit kan. bij voorkeur laag op de vloer, anders gaat de koude lucht condenseren en heb je toch weer vocht.
Waarschijnlijk nog nooit in de tropen geweest?
Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme. Daarom is het op de polen droog en rond de evenaar vochtig. In de laatste jaren van de koloniale tijd werden er daarom ook speciale elektrische toestellen en radio's gemaakt voor de tropen, beter beschermd tegen hoge luchtvochtigheid.
tja, maar hier is het niet tropisch, de lucht in huis wordt door de CV verwarmd en is dus droog, mede omdat het dan buiten winter is en ook droog.
nu zal het standaard probleem wel gaande zijn hier, oude kelder in NL, een land waar het grondwater op veel plaatsen hoog staat. scheurtje in de wand of vloer en je vocht is er..
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
Zet die CV maar eens uit in de winter, dan zal je zien hoeveel waterdamp er in die warme lucht zit....
In een kelder met vochtige bodem is de lucht oververzadigd met waterdamp, die daardoor condenseert. Verwarm je die lucht, dan verschuift het condensatiepunt en lijkt het alsof er minder water in zit. Net zoals wanneer je die zogenaamd droge warme lucht plotseling in en koude ruimte brengt, dan condenseert de waterdamp onmiddellijk op alle koude oppervlakken. Adem maar eens op een koud stuk glas!
P.S. je signature klopt niet: Er zijn mensen, die veel roken en toch werken
Precies daarom dacht ik aan een optie die het gereedschap verwarmt, en de lucht in de kelder verder zo goed als onverwarmd laat. Dat verzekert je er van dat er geen condensatie plaats vindt.
Maar als er zoveel vocht in die kelder zit, lijkt het me eigenlijk sowieso wel gezond om er een ontvochtiger (en vochtremmende barrieres) in te plaatsen. Maar ik ben geen woonbioloog en heb niet zoveel verstand van leefklimaten
Ik ben (gelukkig) ook geen "woonbioloog", maar heb goed opgelet tijdens lessen en colleges fysica
Bijvoorbeeld: Damp remmende laag altijd aan de warme kant van de isolatie, want anders fok je een waterval....
Overigens een goeie opmerking van @240Diesel
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
ik heb enige kennis opgedaan met een vochtige kelder, vloeren vervangen, wand dichtmaken, ventilatie erin. t hielp niks, want 1 muur was de fundering en die trok vol water als de winter nat begon. uiteindelijk staat er een fan dagelijks te blazen over de vloer en een kleine fan blaast naar buiten om t vocht eruit te krijgen. dat houdt de schimmel en roest van ijzeren delen in die kelder iig tegen.
Op 14 juli 2019 15:25:04 schreef High met Henk:
In warme, droge omgeving in plastic zak knopen.
Pas op; die 'warme droge omgeving' kan per hoeveelheid lucht wel méér water bevatten dan de koude kelderlucht.
Een omrekening van temperatuur en relatieve vochtigheid naar grammen water kan uitsluitsel geven.
https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
Voorbeeld: lucht van 23 °C en 40 % relatieve vochtigheid is 'zeer droog'. Hij bevat 7 gram water per kilogram lucht.
Koel je nu dezelfde lucht, met dezelfde 7 gram water per kilogram, af naar 8,3 °C, dan is de relatieve vochtigheid 100 % geworden. Vanaf deze temperatuur zul je zeker condensatie krijgen, en de spullen worden kletsnat van deze lucht, die bij kamertemperatuur nog woestijndroog was.
Zoals gezegd, je kunt je erop verkijken.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor het continu lucht van 'boven' naar beneden blazen. Als je zeker weet dat je dit eeuwig volhoudt zou het kunnen werken, maar zodra het stopt, koelt je lucht af en is dus weer nat.
Wat werkt is (het staat hierboven al) een kast, die koelkast bijvoorbeeld, met een klein verwarmingselement erin, zoals een ouderwetse gloeilamp of een 'echt' element of een stuk verwarmingsdraad.
kun je wel merken als het heet is, weinig vocht, er komt geen water uit de airco afvoer. komt t hete weer op een hoogtepunt met hoge luchtvochtigheid, en hoosbuien dan schiet de luchtvochtigheid omhoog en moet de airco geregeld ontdooien omdat de verdamper anders dichtvriest, komen liters water op een dag uit dan.
