Hi MGP,
Ik welk opzicht heb ik geen controle over over de uitgang van de transistor?
De emittor volgt mooi de uitgang van de LM317, wat trouwens bootstrapping heet.
Deze schakeling doet precies wat hij moet doen en wat maakt het uit dat het hier niet om b.v. een regelbare voeding gaat weet de LM317 dat dan .
Omdat deze schakeling niet zo veel voorkomt, betekend het nog niet dat hij hierom niet goed is voro deze toepassing.
Bij deze opset word de TIP142 uit een hele mooie spanning aangestuurd, de uitgang van de LM317 dus en wat is daar mis mee?
Kan de schakeling werken zoals b.v. hennep heeft laten zien natuurlijk wel, maar ik vind dit een galantere manier met als resultaat zeer goede eigenschappen.
De LM317 doet nu beide zaken, zijn preregelaar een schone basissturen geven en een schone spanning leveren aan de versterker trapjes, wi/win.
Ik kan je vertellen dat het nog mooier kan. maar dan heb ik meer onderdelen nodig en dat was ik niet van plan omdat het ook niet nodig is.
Ik heb nu met standaard onderdelen een zeer schone voeding gemaakt die ruim voldoed voor mijn versteker trapje.
Ik zou nog iets zeggen over de Spice simulatie van hennep
Zijn Spike rond de 2-Seconde simulatie tijd geeft mooi aan hoe goed de truc werkt met de opgesplitste buffer elco C1 en C2.
Deze truc met een gespiltste elco of een smoorspoel is al erg oud en heb ik hier toegepast omdat het vermogensverlies in de weerstand bij deze lage vermogens klein is.
Van die enorme spanningspiek blijft vrijwel niets over op de +kant van C2.
Wat plaatjes die gemaakt zijn door de spice setup van hennep die ik een klein beetje heb aangepast.
Dit zijn de waarden in het schema en de plaatjes die er bij horen.
Dit is de piek op de condensator C1 hoe reeel dit is, is voor nu even niet van toepassing, maar hier bijna 600V.
Dit is de piek samen met de spanning op de tweede buffer elco C2 de cyan/groene lijn er is bijna niets meer van over.
Niet alleen is de snelle hoge piek gedempt maar ook de bromspanning op C2 is van 155mV naar 24mV gegaan onder de test condities tijdens de eerdere metingen.
Dit is de piek op de collector en dus ook de +aansluiting van C2.
Dit zijn de collector van de TIP142 in blauw, in groen de ingang van de LM317 en rood is de uitgang vande LM317.
De in en de uitgang van de LM317 apart, nu is de stoorpuls aan de rechterzijde goed zichtbaar.
Dit is wat er is overgebleven van de stoorpuls op de uitgang van de LM317, en deze zal vrijwel geheel verwijderd worden door de RC combinatie in de voedingslijn van het versterker trapje.
Hier is ook mooi te zien dat de stoorpuls zoals hier door spice weergegeven eigenlijk niet reël is.
Kijk eens hoe stijl die puls is wat eigenlijk niet kan, je zal altijd dit soort uitkomsten moeten nameten voor een reële waarde.
Waar zou je de voeding/versterker nu bechermen tegen die piekspanningen, dat doe ik aan de 230V kant na het commonmode filter met een VDR of transsorb.
Als het goed is komt wordt die piek dan voldoende de kop ingedrukt om de trafo te beschermen en de electronica hierachter.
Het kan ook nog zijn dat ik twee weerstanden opneem in de 230V lijnen en dan de piekspannings beveiliging en daarna dan pas de LC filtering.
Ik laat later wel zien hoe ik dit bedoel.
Als het meezit heb ik vandaag nog wat tijd om echte metingen te doen met 200mA als belasting en dus zoals ik al had gezecht metingen met de Variac
om de dropout spanning te bepalen vande schakeling.
PS sorry voor de plaatjes, de zwarte achtergrond moet eigenlijk een ander kleurtje krijgen om de leesbaarheid te vergroten.
