Ha blackdog,
Heel interessant zover ben ik nog niet nog geen printjes binnen dat kan ook niet begin deze week besteld.
Ik heb vandaag mijn metingen afgerond aan vier transformatoren dit zijn alle parameters om een correct model te schrijven.
Het model heb ik nodig om van een snubber een echt Zobel netwerk te maken
Tevens al wat metingen op voorhand gedaan met @Kruimel trafo en diode P600GI en de brugcel welke @Kruimel gebruikt.
Maar daarover later wat ik al wel kan zeggen is dat condensatoren over de diodes schakelen totaal niet effectief is en kan zelfs slechter zijn
Ik denk dat (en zo gaat het vaak) hij doet het dus dan zal het wel goed zijn
Het meest effectieve is een echt Zobel netwerk direct over de secondaire van de trafo dus geen draden.
Verder bij losse diodes twee bij twee haaks monteren de aansluitdraden stralen (een condensator er over straalt nog meer).
Maar ook hierover later meer.
Je metingen zijn verder duidelijk en de terechte opmerking geldt zowel analoog als digitaal.
Je kunt nu eenmaal niet al rennend (tijdbasis) alle details op de borden lezen alles wat een tijd sample is.... is hier mee verbonden.
Verder denk ik dat als jou meting het voeding printje is het allemaal wel mee valt.
Het grootste deel van de transients vindt buitenom plaats dus lichtnetkabel aansluit draden/meet kabels.
De meeste voedingen zien die effecten in het geheel niet.
Let op de trafo die gebruikt wordt een trafo met een grote capaciteit
Zeg 3 A en deze belasten met 100 mA is niet leuk eigenlijk moet er dan een ballast bij bij de transformator geschakeld worden.
Een vraag heeft er al iemand gemeten aan de hulptrafo of dat bij 12 V wissel de 15 V bereikt wordt
Nog even voor @bc108 hierbij het beloofde netfilter
Bij de opbouw is het goed opletten en zonder print layout denk ik zo een twee drie niet te doen.
Maar goed het idee is er verder de trafo op de juiste plaats monteren niet te dicht bij het metaal van je kast dit geldt ook voor een ringkern trafo of even tapen
Henk.
