Vandaag kregen wij de opdracht een led aan te sluiten op een gelijkspanningsbron die we zelf konden instellen
Aan de hand van een draaiknop. Ik sluit de led aan( specs waren 20 ma en 2 v) op de bron en deze gaf aan 2 v en 0 A de led brande wel, als ik er dan een weerstand tussen deed gaf de bron wel een stroom aan.
Ik snap nu niet hoe dit werkt
Als ik lees zie ik dat leds diodes zijn en dat ze vanaf een bepaalde spanning aangaan en dan geen weerstand meer hebben hoe komt het dan dat er bij websites die leds verkopen een verschillende spanning staat bv 1.9v-3.6
LEDs gaan niet an vanaf een bepaalde spanning.
LEDs gaan aan vanaf een bepaalde stroom.
En nu heb ik eigenlijk al teveel gezegd, vrees ik.
Op 3 februari 2020 18:54:43 schreef brent1369:
De spanning van de led is ook afhankelijk van de kleur van de led.
Ja omdat als ze niet genoeg spanning hebben ze geen stroom doorlaten
Maar hoe komt het dan dat je verschillende spanningen hebt om de stroom aan de zetten deze led heeft maar een kleur en bij een diode is het toch altijd hetzelfde bv silicium pn 0,7v
Als ik het goed begrijp als de led in geleiding is en de stroom verhoogt gaat de led een beetje meer spannig gebruiken en gaat de stroom omlaag
Op 3 februari 2020 19:29:27 schreef brent1369:
Om de diode licht te doen geven wordt er nog een extra laagje van een andere stof op het silicium gelegd. De gekozen stof bepaalt de uitgestraalde kleur. Bepaalde stoffen (bvb. Siliciumcarbide, voor blauw) hebben een hogere spanning nodig om in geleiding te gaan dan andere.
Op 3 februari 2020 19:43:33 schreef brent1369:
Het is logischer om in de andere richting te redeneren. En misschien best ook even de LED achterwege laten, want leds (diodes) zijn al iets specialere gevallen.
Je hebt een spanning die je zet op een bepaalde belasting (bvb. een lampje). Hierdoor gaat er een stroom lopen door deze belasting. Afhankelijk van de weerstand zal de stroom groter of kleiner zijn. (Een hoge weerstand zorgt voor een lagere stroom)
edit: deze cartoon illustreert het concept eigenlijk heel goed:
Je denkt nog steeds dat er spanning over een led wordt gezet en dat er dan stroom begint doorheen te gaan. Ik heb reeds geprobeerd aan te geven dat het omgekeerd is.
Op 3 februari 2020 19:50:12 schreef big_fat_mama:
Ik neem aan dat dit een typefout is, big_fat_mama?
flipflop
Het is allebei waar. Je kunt er ook spanning opzetten en als gevolg daarvan gaat er stroom lopen. Je kunt er ook stroom doorheen laten lopen en als gevolg daarvan staat er een spanning over.
Dat klopt flipflop, maar het lijkt me gevaarlijk om het op de omgekeerde manier uit te leggen aan iemand die nog met de basisconcepten worstelt.
hoe komt het dan dat bij een diode in doorlaat en je verhoogt bron spanning de spanning over de diode ook verhoogt want het is toch een gesloten schakelaar ?
Assumption is the mother of all fuck-ups
Een lamp is spanningsgestuurd.
Een LED is stroomgestuurd.
Om een lamp te doen doen wat je wil zet je er zoveel spanning over, en je ziet wel hoeveel stroom er dan vloeit. Uit de documentatie en de bekende wetten kun je dat wel ongeveer inschatten, maar echt relevant is het niet.
Om een LED te doen doen wat we wil stuur je er zoveel stroom doorheen, en je ziet wel wat er van spanning over komt te staan. Uit de documentatie en de bekende wetten kun je dat wel ongeveer inschatten, maar echt relevant is het niet.
En komt het dat bij een diode karakterestiek in doorlaat de spanning van 0.7 v niet constant blijft door opwarming of door wat komt dat
flipflop
Op 3 februari 2020 20:13:20 schreef brent1369:
Hoe komt het dan dat je bij een bron alleen de spanning kan regelen
De meeste bronnen zijn spanningsbronnen. De adapter van je telefoon, en ook jouw labvoeding. Je stelt de spanning in, en afhankelijk wat je er als belasting aan hebt hangen gaat gaat er stroom lopen. Om die reden moet je bij een LED altijd een weerstand in serie aansluiten zodat de stroom min of meer constant is bij een constante spanning.
In je 2e vraag geef je al aan dat de spanning over de diode (en led) een beetje varieert met temperatuur. Als je voedingsspaning over led en weerstand maar flink hoger is dan die 0.7V, dan veranderd de stroom nauwelijks. Reken maar uit. Wet van Ohm, U=IxR.
Ik heb het opgezocht en een stroom bron is gwn een bron die de spanning de aanpast om een constante stroom te krijgen dus het is dan toch nog altijd de spanning die het regelt ? De stroom blijft wel constant maar door de U.
Maar komt het nu volledig door de warmte dat de diode over de 0.7 v gaat of interne weerstand of is het omdat het diffusiegebied nog niet 100 % doorlaatbaar is
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Als je een weerstand op een stroombron aansluit, dan bepaalt de grootte van de weerstand de spanning die er geleverd wordt.
De stroom kan je instellen bij een stroombron, de spanning niet.
Als je een weerstand van 10 ohm op een stroombron aansluit van 1 A dan is de spanning die geleverd wordt 10V.
Als je een weerstand van 100 ohm op een stroombron aansluit van 1 A dan is de spanning die geleverd wordt ..... V (reken zelf maar uit)
De cartoon maakt het al duidelijk: de spanning veroorzaakt de stroom, altijd. Dat geldt ook voor leds. Probleem bij leds is dat als je iets te veel spanning aanlegt het ding heel erg veel stroom gaat doorlaten. Zó veel dat hij eraan overlijdt.
Jij noemt een led stroomgestuurd omdat je van de gewenste stroom terug moet rekenen hoeveel spanning je nodig hebt om het ding te laten branden en ook heel te laten.
Dat je zo moet rekenen om het gewenste resultaat te behalen betekent niet dat het natuurkundig ook andersom werkt.
Vergelijk het met een trein. Als je om 12u in Amsterdam moet zijn, dan kijk je in de dienstregeling wanneer er een trein uit jou richting daar aankomt. Dan kijk je wanneer die trein van jou uit vertrekt en je zorgt dat je op dat moment op het station bent om in te kunnen stappen. Het betekent niet dat je de reis nu ook andersom maakt!
Dat de spanning de oorzaak is van de stroom lijkt onze T/S wel door te hebben.
Dat een LED wordt gecontroleerd door de stroom, niet door de spanning, krijg ik maar niet overgebracht. Misschien niet zo verwonderlijk, als ik alsmaar word tegengesproken.
Onze T/S lijkt zich trouwens eerder af te vragen hoe die LED nu tot fatsoenlijk gedrag kan gebracht worden, eerder dan de natuurlijke grondregels.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (23%)]
Op 4 februari 2020 13:42:23 schreef big_fat_mama:
Hoeft ook niet, het is namelijk niet waar. Het feit dat een led kapot gaat als er teveel stroom doorheen gaat is niks bijzonders. Daar hebben alle componenten last van. Soms wordt er zelfs gebruik van gemaakt, in een smeltveiligheid bijv.
Een led is anders dan bijv. een gloeilamp omdat er bij een geringe stijging van de spanning een zeer sterke stijging van de stroom optreedt. Die stroom moet beperkt worden, anders gaat het ding kapot.
Je moet bij een led dus terugrekenen, net zoals bij de trein en nog veel meer situaties: Hoe krijg ik zoveel stroom door die led dat hij betrouwbaar en genoeg licht geeft en dat lang volhoudt?
